  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky das setting hat damit nichts zu tun, das problem ist das bei dir die instancen nicht gelesen werden können, da es aber bislang funktioniert hat bei dir ist das komisch
    hast du irgendwas upgedatet? bzw welche versionen nutzt du von node und js-controller?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #561
    @michael-roling
    ich habe nix am standard system gemacht - evtl (kann mich nicht genau erinnern) habe ich am freitag deinen adapter über github upgedatet, um sicher auf dem neusten stand zu sein - mit den telegram-instanzen selbst habe ich nix gemacht
    ja - ist wie beim letzten mal - wenn die telegram instanzen neu installiert werden, sind sie plötzlich sichtbar - in jetziger situation nur die neue instanz 4
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #562
      @liv-in-sky dann erscheint ja nur die neu installierte version. 🙈🙈 lade den code von github und dann schaue noch mal in die browser console
        @michael-roling
        Michael Roling
        #563
        @liv-in-sky mir kommt das so vor das dein system irgendein problem hat
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #564
          @michael-roling
          hbe neu version geladen - folgendes passiert.
          • die telegram instanz 4 ist wieder nicht auswählbar - habe diese nicht deinstalliert, nur deinen adapter über git - dann habe ich am freitag doch upgedatet und das setting dadurch zerstört :-) könntest du einen log eintrag machen, an der stelle, wo er die instanzen abfrägt? macht das sinn ?
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          habe sonst keine probleme - keine fehler im log und mein kollege hatte doch ähnliches thema für ein paar posts? aber ganz auschliessen kann ich es natürlich nicht
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            @michael-roling
            Michael Roling
            #565
            @liv-in-sky ja ich habe log ausgaben für die abfrage der instancen schaue mal in die browser console
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #566
              @michael-roling moment - kommt bald
                Michael Roling
                #567
                da müsste sowas dann stehen
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #568
                  @michael-roling
                  mache gerade iob fix - dauert immer ein paar minuten bis iob wieder gestartet ist
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #569
                    @michael-roling
                    da ist was ?
                    Instance Name: Calendar
                    emit.js:40 Instance Name: Cloud connection
                    emit.js:40 Instance Name: contact
                    emit.js:40 Instance Name: DasWetter.com
                    emit.js:40 Instance Name: device-reminder
                    emit.js:40 Instance Name: Manage devices
                    emit.js:40 Instance Name: DWD
                    emit.js:40 Instance Name: Send emails
                    emit.js:40 Instance Name: Control ESPHome managed devices
                    emit.js:40 Instance Name: Event list
                    emit.js:40 Instance Name: Holidays (AT, CH, DE, IT)
                    emit.js:40 Instance Name: Flot Charts
                    3emit.js:40 Instance Name: fritzbox dect
                    emit.js:40 Instance Name: fullyBrowser
                    emit.js:40 Instance Name: History
                    5emit.js:40 Instance Name: iCal Calendar
                    emit.js:40  Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')
                       at emit.js:40:74
                       at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:303:20)
                       at socket.onmessage (socket.io.js:212:22)
                    (anonymous) @ emit.js:40
                    SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:303
                    socket.onmessage @ socket.io.js:212
                    index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored:54 Telegram Instance: null
                    translate.js:24 "Switch
                       									": {"en": "Switch
                       									", "de": "Switch
                       									", "ru": "Switch
                       									", "pt": "Switch
                       									", "nl": "Switch
                       									", "fr": "Switch
                       									", "es": "Switch
                       									", "pl": "Switch
                       									", "it": "Switch
                       									", "zh-cn": "Switch
                    translate.js:24 "content_copy": {"en": "content_copy", "de": "content_copy", "ru": "content_copy", "pt": "content_copy", "nl": "content_copy", "fr": "content_copy", "es": "content_copy", "pl": "content_copy", "it": "content_copy", "zh-cn": "content_copy"},
                    translate.js:24 "add": {"en": "add", "de": "add", "ru": "add", "pt": "add", "nl": "add", "fr": "add", "es": "add", "pl": "add", "it": "add", "zh-cn": "add"},
                    translate.js:24 "This triggers are used multiple times": {"en": "This triggers are used multiple times", "de": "This triggers are used multiple times", "ru": "This triggers are used multiple times", "pt": "This triggers are used multiple times", "nl": "This triggers are used multiple times", "fr": "This triggers are used multiple times", "es": "This triggers are used multiple times", "pl": "This triggers are used multiple times", "it": "This triggers are used multiple times", "zh-cn": "This triggers are used multiple times"},
                    translate.js:24 "Call
                       									Text
                       								": {"en": "Call
                       									Text
                       								", "de": "Call
                       									Text
                       								", "ru": "Call
                       									Text
                       								", "pt": "Call
                       									Text
                       								", "nl": "Call
                       									Text
                       								", "fr": "Call
                       									Text
                       								", "es": "Call
                       									Text
                       								", "pl": "Call
                       									Text
                       								", "it": "Call
                       									Text
                       								", "zh-cn": "Call
                       									Text
                    2translate.js:24 "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"},
                    translate.js:24 "Copy Data": {"en": "Copy Data", "de": "Copy Data", "ru": "Copy Data", "pt": "Copy Data", "nl": "Copy Data", "fr": "Copy Data", "es": "Copy Data", "pl": "Copy Data", "it": "Copy Data", "zh-cn": "Copy Data"},
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #570
                      @michael-roling
                      die telegram instanzen habe ich auch gecheckt -die arbeiten und können in iob genutzt werden
                        @michael-roling
                        da ist was ?
                           at emit.js:40:74
                           									": {"en": "Switch
                           									", "de": "Switch
                           									", "ru": "Switch
                           									", "pt": "Switch
                           									", "nl": "Switch
                           									", "fr": "Switch
                           									", "es": "Switch
                           									", "pl": "Switch
                           									", "it": "Switch
                           									", "zh-cn": "Switch
                           									Text
                           								": {"en": "Call
                           									Text
                           								", "de": "Call
                           									Text
                           								", "ru": "Call
                           									Text
                           								", "pt": "Call
                           									Text
                           								", "nl": "Call
                           									Text
                           								", "fr": "Call
                           									Text
                           								", "es": "Call
                           									Text
                           								", "pl": "Call
                           									Text
                           								", "it": "Call
                           									Text
                           								", "zh-cn": "Call
                           									Text
                        Michael Roling
                        #571
                        @liv-in-sky update noch mal von github und wir schauen uns die ausgabe nochmal an, habe sie angepasst
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #572
                          @michael-roling
                          seltsam - der telegram.3 ist nicht aufgelistet - den nutze ich eigentlich dafür
                          der telegram.4 ist jetzt wieder sichtbar und auswählbar (der neue 4er - ist halt nicht konfiguriert) - die anderen sind nicht sichtbar in der auswahl
                          iobroker.admin@6.10.4
                          instrument.ts:144 [2023-10-09T07:24:48.293Z] Try to connect
                          instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.4
                          instrument.ts:144 Connected: true
                          instrument.ts:144 Translate: esphome
                          instrument.ts:144 system.adapter.admin.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.admin.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.alexa2.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.alias-manager.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.3
                          instrument.ts:144 system.adapter.backitup.4
                          instrument.ts:144 system.adapter.broadlink2.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.calendar.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.cloud.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.contact.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.device-reminder.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.devices.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.email.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.esphome.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.eventlist.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.feiertage.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.flot.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.fritzdect.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.fuelpricemonitor.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.fullybrowser.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.gotify.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.history.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.3
                          instrument.ts:144 system.adapter.ical.4
                          instrument.ts:144 system.adapter.iceroad.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-icons8.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-svg.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-png.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.imap.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.info.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.iot.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.iqontrol.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.javascript.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.lgtv.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.linux-control.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.meross.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.meteoalarm.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.mihome.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.mpd.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.netatmo-crawler.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.node-red.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.nut.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.odl.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.openuv.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.pi-hole.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ping.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ping.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.pixelit.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.plex.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.puppeteer.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.pushbullet.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.pushover.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.pushover.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.3
                          instrument.ts:144 system.adapter.sonoff.4
                          instrument.ts:144 system.adapter.sourceanalytix.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.sql.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.sql.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.3
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram.4
                          instrument.ts:144 system.adapter.telegram-menu.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.traccar.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.upnp.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-bars.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-colorpicker.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-hqwidgets.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-icontwo.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-material-advanced.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-metro.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-owl.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-players.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-plumb.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-rgraph.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.vis-weather.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.web.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.web.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.web.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.webcal.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.windows-control.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.wled.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.0
                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.1
                          instrument.ts:144 system.adapter.ws.2
                          instrument.ts:144 system.adapter.zigbee2mqtt.0
                          instrument.ts:144 getInstances: 317
                          socket.io.js:66 [2023-10-09T07:24:53.912Z] Try to connect
                          emit.js:29 getAllTelegramInstances
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.admin.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alexa2.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.alias-manager.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.3', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.backitup.4', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.broadlink2.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.calendar.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.cloud.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.contact.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.daswetter.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.device-reminder.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.devices.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.dwd.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.email.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.esphome.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.eventlist.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.feiertage.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.flot.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fritzdect.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fullybrowser.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.history.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.3', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ical.4', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-icons8.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-png.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-mfd-svg.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-open-icon-library-png.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-ultimate-png.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.info.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iot.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iqontrol.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.javascript.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.lgtv.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.linux-control.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.meross.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.meteoalarm.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mihome.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mpd.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.mqtt.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.netatmo-crawler.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.node-red.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.nut.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.openuv.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.openweathermap.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pi-hole.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ping.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pixelit.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.plex.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.puppeteer.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushbullet.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.pushover.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.scenes.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.simple-api.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.socketio.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.3', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sonoff.4', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sourceanalytix.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.tr-064.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.trashschedule.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.upnp.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-bars.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-canvas-gauges.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-colorpicker.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-fancyswitch.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-history.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-hqwidgets.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-jqui-mfd.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-justgage.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-map.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-metro.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-owl.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-players.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-plumb.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-rgraph.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-timeandweather.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-weather.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.web.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.windows-control.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.wled.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.icons-material-svg.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-google-fonts.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-materialdesign.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-inventwo.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-icontwo.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.ws.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.iceroad.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.gotify.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.traccar.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.zigbee2mqtt.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.tankerkoenig.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.spotify-premium.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.fuelpricemonitor.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.vis-material-advanced.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.imap.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram-menu.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.3', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.sql.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.1', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.webcal.2', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.odl.0', value: {…}}
                          emit.js:40 {id: 'system.adapter.telegram.4', value: {…}}
                          emit.js:49 Instance Name: Telegram
                             									": {"en": "Switch
                             									", "de": "Switch
                             									", "ru": "Switch
                             									", "pt": "Switch
                             									", "nl": "Switch
                             									", "fr": "Switch
                             									", "es": "Switch
                             									", "pl": "Switch
                             									", "it": "Switch
                             									", "zh-cn": "Switch
                             									Text
                             								": {"en": "Call
                             									Text
                             								", "de": "Call
                             									Text
                             								", "ru": "Call
                             									Text
                             								", "pt": "Call
                             									Text
                             								", "nl": "Call
                             									Text
                             								", "fr": "Call
                             									Text
                             								", "es": "Call
                             									Text
                             								", "pl": "Call
                             									Text
                             								", "it": "Call
                             									Text
                             								", "zh-cn": "Call
                             									Text
                             									": {"en": "Switch
                             									", "de": "Switch
                             									", "ru": "Switch
                             									", "pt": "Switch
                             									", "nl": "Switch
                             									", "fr": "Switch
                             									", "es": "Switch
                             									", "pl": "Switch
                             									", "it": "Switch
                             									", "zh-cn": "Switch
                             									Text
                             								": {"en": "Call
                             									Text
                             								", "de": "Call
                             									Text
                             								", "ru": "Call
                             									Text
                             								", "pt": "Call
                             									Text
                             								", "nl": "Call
                             									Text
                             								", "fr": "Call
                             									Text
                             								", "es": "Call
                             									Text
                             								", "pl": "Call
                             									Text
                             								", "it": "Call
                             									Text
                             								", "zh-cn": "Call
                             									Text
                            @michael-roling
                               									": {"en": "Switch
                               									", "de": "Switch
                               									", "ru": "Switch
                               									", "pt": "Switch
                               									", "nl": "Switch
                               									", "fr": "Switch
                               									", "es": "Switch
                               									", "pl": "Switch
                               									", "it": "Switch
                               									", "zh-cn": "Switch
                               									Text
                               								": {"en": "Call
                               									Text
                               								", "de": "Call
                               									Text
                               								", "ru": "Call
                               									Text
                               								", "pt": "Call
                               									Text
                               								", "nl": "Call
                               									Text
                               								", "fr": "Call
                               									Text
                               								", "es": "Call
                               									Text
                               								", "pl": "Call
                               									Text
                               								", "it": "Call
                               									Text
                               								", "zh-cn": "Call
                               									Text
                               									": {"en": "Switch
                               									", "de": "Switch
                               									", "ru": "Switch
                               									", "pt": "Switch
                               									", "nl": "Switch
                               									", "fr": "Switch
                               									", "es": "Switch
                               									", "pl": "Switch
                               									", "it": "Switch
                               									", "zh-cn": "Switch
                               									Text
                               								": {"en": "Call
                               									Text
                               								", "de": "Call
                               									Text
                               								", "ru": "Call
                               									Text
                               								", "pt": "Call
                               									Text
                               								", "nl": "Call
                               									Text
                               								", "fr": "Call
                               									Text
                               								", "es": "Call
                               									Text
                               								", "pl": "Call
                               									Text
                               								", "it": "Call
                               									Text
                               								", "zh-cn": "Call
                               									Text
                            Michael Roling
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                            #573
                            @liv-in-sky du kannst ja diese auszüge ausklappen, zeig mal was bei dir bei telegram.3.value.common steht, bzw bei einem der nicht angezeigt wird
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #574
                              sorry - wo genau finde ich das geforderte?
                                Michael Roling
                                #575
                                das kann man öffnen
                                ich bin mal gespannt ob jetzt die adapter wieder gefunden werden
                                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                  das kann man öffnen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #576
                                  @michael-roling
                                  ja- aber telegram.3 gibt es nicht
                                    das kann man öffnen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #577
                                    @michael-roling
                                    ok - jetzt sind sie wieder in der auswahl
                                      das kann man öffnen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #578
                                      @michael-roling
                                      läuft wieder - habe gerade getestet
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #579
                                        @liv-in-sky dann werde ich nochmal etwas mit wieder rein nehmen und du musst nocheinmal testen, melde mich gleich
                                          das kann man öffnen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #580
                                          @michael-roling weißt du was es war - oder ist das bei mir ein sonderfall ?
                                          auf jeden fall - danke erstmal für dein durchhalten
