  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @rene55 zeig mal das deine einstellungen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #467
    @michael-roling
    frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
      bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
      wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #468
      @liv-in-sky das funktioniert eindeutig so, ich habe es mit allen variationen probiert
        @michael-roling
        Michael Roling
        #469
        @liv-in-sky nein das wird so ohne weiteres nicht funktionieren
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #470
          Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #471
            @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #472
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #473
                @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #474
                  @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #475
                    @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #476
                      @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #477
                        @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #478
                          @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #479
                            @michael-roling
                            ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                            und siehe da:
                            die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht :-( :-(
                            zum bild:
                            ich mach es jetzt so:
                            danke für deine geduld
                            was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                            ein beispiel:
                              @michael-roling
                              und siehe da:
                              zum bild:
                              ein beispiel:
                              Michael Roling
                              #480
                              @liv-in-sky möglich ist alles, wird aber dann immer komplizierter und unübersichtlicher. was genau kommt in das inline keyboard? Woher kommen die daten?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #481
                                @michael-roling ja - denke auch, es ist sehr aufwendig;
                                mein beispiel ist ein seperates script , welches aus einem json ein solches array für das inline keyboard erstellt - dann wird es einfach an telegram gesendet - es passiert nicht wirklich etwas, wenn man dann die einzelnen tabellen inhalte anklickt (was ja eigentlich sein sollte) - aber ich misbrauche dieses feature um ansehnliche tabellen in telegram zu haben - man kann ja leider keine html befehe nutzen
                                ich habe dieses script erweitert um einen bool trigger dp und es einfach mit deinem adapter kombiniert
                                  Michael Roling
                                  #482
                                  @liv-in-sky erstell doch einfach mal ein issue auf github, mit allen infos, dann schaue ich mir das an. Ich habe dazu auch schon ein paar ideen
                                  liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #483
                                    @michael-roling mach ich
                                    und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen :-)
                                    Rene55R Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #484
                                      @liv-in-sky
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #485
                                        @michael-roling Ich nochmal - mit nem Hirnknoten: Ich habe ein Submenü1, in dem ich die "Heizung" ein/ausschalten will. Ich finde unter Aktion aber die Auswahl "Heizung" nicht. Wo mache ich was falsch?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Michael Roling
                                          #486
                                          @rene55 bitte screenshots dazu
