  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
    zeig nochmal wie du den wert setzt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #459
    @michael-roling
    ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
    {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #460
      @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #461
        @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          #462
          @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
          dann würde es passen so wie du es hattest
            Michael Roling
            #463
            @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
            Rene55R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #464
              @michael-roling Moin, ich les ja hier fleißig mit und versuche, es einigermaßen nachzuvollziehen. Aktuell habe ich nur eine Frage: Wenn ich einen Datenpunkt schalte (toggle) und lass mir davon den Zustand anzeigen, bekomme ich zwei Antworten: Einmal die gewünschte "Wert von Licht ist true" und "ACK". Ist das ACK noch ein 'Testeinbau'?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #465
                @michael-roling
                also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
                bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
                wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
                • Rene55R Rene55
                  Michael Roling
                  #466
                  @rene55 zeig mal das deine einstellungen
                  liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #467
                    @michael-roling
                    frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #468
                      @liv-in-sky das funktioniert eindeutig so, ich habe es mit allen variationen probiert
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #469
                        @liv-in-sky nein das wird so ohne weiteres nicht funktionieren
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #470
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #471
                            @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #472
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #473
                                @rene55 ja das reicht, das dürfte nicht sein!
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #474
                                  @michael-roling Ok. Erstmal stört es mich nicht so sehr. Wollte nur wissen, wo es her kommt.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #475
                                    @rene55 kann das sein das es von einem skript kommt? weil ich das niergends eigentlich im Code habe🙈 kann ich wenigstens nicht finden. und zum anderen ist die reihenfolge unterschiedlich.
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #476
                                      @michael-roling Bingo! Ich habs gefunden. Ist tatsächlich in dem Skript, welches die Datenpunkte nach 20 sekunden bestätigt. (Hätte ich auch selber finden können 😢 )
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #477
                                        @liv-in-sky ich baue noch mal etwas, dann melde ich mich
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #478
                                          @liv-in-sky bitte einmal von github laden und testen
