  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
    gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #453
    @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #454
      @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
      Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
      in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
      • Michael RolingM Michael Roling
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #455
        @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          Michael Roling
          #456
          @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #457
            @michael-roling
            könnte das ein problem sein?
            State value to set for "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5" has to be type "boolean" but received type "string"
            ich schalte eine boolwert und will aber einen string zurück ?
              @michael-roling
              Michael Roling
              #458
              @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
              zeig nochmal wie du den wert setzt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #459
                @michael-roling
                ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
                {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #460
                  @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #461
                    @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #462
                      @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
                      dann würde es passen so wie du es hattest
                        Michael Roling
                        #463
                        @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
                        Rene55R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #464
                          @michael-roling Moin, ich les ja hier fleißig mit und versuche, es einigermaßen nachzuvollziehen. Aktuell habe ich nur eine Frage: Wenn ich einen Datenpunkt schalte (toggle) und lass mir davon den Zustand anzeigen, bekomme ich zwei Antworten: Einmal die gewünschte "Wert von Licht ist true" und "ACK". Ist das ACK noch ein 'Testeinbau'?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #465
                            @michael-roling
                            also so geht es nicht (habe ! entfernt) - aber die fehlermeldung kommt auch nicht mehr - der wert wird geschalten(getoogled)
                            bei deinem anderen beispiel (menu switch.....) habe ich das problem, dass ich garnicht wissen will ob das an oder aus ist - ich toggle und der wert soll zurückkommen - bei deinem beispiel muss ich den wert erstmal abfragen, ob die pumpe läuft oder nicht, um dann zu wissen, ob und wie ich schalten will
                            wenn es so nicht geht, müßte ich ein interval in das script machen und einfach den wert abfragen - war eigentlich nicht der plan
                            • Rene55R Rene55
                              Michael Roling
                              #466
                              @rene55 zeig mal das deine einstellungen
                              liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #467
                                @michael-roling
                                frage zu sendPiture - bilder, die auf dem server liegen. können diese versendet werden. auf github steht was von grafana- nutze ich nicht - ich erzeuge bilder mit puppeteer adapter, die ich gerne versenden würde
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #468
                                  @liv-in-sky das funktioniert eindeutig so, ich habe es mit allen variationen probiert
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #469
                                    @liv-in-sky nein das wird so ohne weiteres nicht funktionieren
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #470
                                      • Rene55R Rene55
                                        Michael Roling
                                        #471
                                        @rene55 und wie ist die ausgabe dazu? was wird als rückgabewert geschickt?
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #472
