  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
    setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #443
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
    so wird "aa" zurückgegeben
    und so:
    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
    wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      und so:
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #444
      @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #445
        @michael-roling
        sorry - ich check es nicht
        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
        ein wenig mehr antwort wäre schön
        so bekomme ich als antwort:
        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
        die id ist klar: die will ich als antwort
        was bedeutet "text":""
        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          @michael-roling
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #446
          @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
          Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
            @michael-roling
            Michael Roling
            #447
            @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #448
              @michael-roling
              leider nein
              das ist mein setting
              und das script mit true für die bestätigung bei setState:
              async function etwas_tun(x) {
                 setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
              ccc = 0;
              on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
               let value = obj.state.val;
               let oldValue = obj.oldState.val;
               ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
               await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
               console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
              so habe ich es verstanden
              ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
              kommt leider nix zurück
                @michael-roling
                leider nein
                ccc = 0;
                Michael Roling
                #449
                @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                  @michael-roling Du meinst bei Github?
                  Michael Roling
                  #450
                  @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                    #451
                    @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #452
                      gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
                        Michael Roling
                        #453
                        @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                          Michael Roling
                          #454
                          @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
                          Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
                          in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #455
                            @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
                              Michael Roling
                              #456
                              @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #457
                                @michael-roling
                                könnte das ein problem sein?
                                State value to set for "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5" has to be type "boolean" but received type "string"
                                ich schalte eine boolwert und will aber einen string zurück ?
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #458
                                  @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
                                  zeig nochmal wie du den wert setzt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #459
                                    @michael-roling
                                    ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
                                    {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #460
                                      @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #461
                                        @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #462
                                          @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
                                          dann würde es passen so wie du es hattest
