  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @alinaclg beim sonoff datenpunkt wird ack true vom sonoff Adapter gesetzt wenn er den Befehl verarbeitet. Somit bekommst du auch erst die Meldung wenn der Adapter was gemacht hat. Bei den eigenen datenpunkten muss man das eben manuell machen
    Vorteil du merkst wenn du unterwegs bist und einen Adapter steuern möchtest das wenn keine Meldung kommt der Adapter höchstwahrscheinlich nichts gemacht hat
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #437
    @michael-roling
    habe js-controller downgegraded alle telegram instanzen wieder neu gemacht und aktiviert - deinen adapter neu konfiguriert
    dann ging es wieder - wieder update js-contr. und momentan läuft es - habe aber noch nix im menu-setting geändert
    den test mit der dp-rückgabe muss ich verschieben - kommt aber noch
    yeah!
      #438
      @michael-roling Ich habe nun noch eine frage, sorry. Aber ich arbeite mit dem Adapter, wie du siehst :)
      Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionen für einen Trigger in der Reihenfolge zu verschieben?
      Was hälst von der Idee, Aktionen optisch zu gruppieren oder eine Leerzeile einzufügen?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #439
        @alinaclg bisher noch nicht. Kannst du mal Screenshots dazu machen wo du das genau meinst
          #440
          Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
          Ist meine Idee soweit verstädnlich?
          Alina
            Alina
            Michael Roling
            #441
            @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
              #442
              @michael-roling Du meinst bei Github?
                @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #443
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
                {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
                so wird "aa" zurückgegeben
                und so:
                {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
                wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  und so:
                  Michael Roling
                  #444
                  @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #445
                    @michael-roling
                    sorry - ich check es nicht
                    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
                    ein wenig mehr antwort wäre schön
                    so bekomme ich als antwort:
                    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
                    die id ist klar: die will ich als antwort
                    was bedeutet "text":""
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #446
                      @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
                      Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #447
                        @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #448
                          @michael-roling
                          leider nein
                          das ist mein setting
                          und das script mit true für die bestätigung bei setState:
                          async function etwas_tun(x) {
                             setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
                          ccc = 0;
                          on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                           let value = obj.state.val;
                           let oldValue = obj.oldState.val;
                           ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
                           await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
                           console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
                          so habe ich es verstanden
                          ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
                          kommt leider nix zurück
                            @michael-roling
                            leider nein
                            ccc = 0;
                            Michael Roling
                            #449
                            @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                              Michael Roling
                              #450
                              @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                                #451
                                @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #452
                                  gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
                                    Michael Roling
                                    #453
                                    @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                                      Michael Roling
                                      #454
                                      @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
                                      Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
                                      in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #455
                                        @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
                                          Michael Roling
                                          #456
                                          @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
