  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
    @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
    setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
    wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
    so wird "aa" zurückgegeben
    und so:
    {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
    wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #444
    @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
    • Michael RolingM Michael Roling
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #445
      @michael-roling
      sorry - ich check es nicht
      {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
      ein wenig mehr antwort wäre schön
      so bekomme ich als antwort:
      {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
      die id ist klar: die will ich als antwort
      was bedeutet "text":""
      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #446
        @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
        Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
          @michael-roling
          Michael Roling
          #447
          @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #448
            @michael-roling
            leider nein
            das ist mein setting
            und das script mit true für die bestätigung bei setState:
            async function etwas_tun(x) {
               setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
            ccc = 0;
            on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
             let value = obj.state.val;
             let oldValue = obj.oldState.val;
             ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
             await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
             console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
            so habe ich es verstanden
            ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
            kommt leider nix zurück
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              @michael-roling
              leider nein
              ccc = 0;
              Michael Roling
              #449
              @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                @michael-roling Du meinst bei Github?
                Michael Roling
                #450
                @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                  #451
                  @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #452
                    gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
                      Michael Roling
                      #453
                      @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                        Michael Roling
                        #454
                        @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
                        Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
                        in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #455
                          @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
                            Michael Roling
                            #456
                            @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #457
                              @michael-roling
                              könnte das ein problem sein?
                              State value to set for "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5" has to be type "boolean" but received type "string"
                              ich schalte eine boolwert und will aber einen string zurück ?
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #458
                                @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
                                zeig nochmal wie du den wert setzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #459
                                  @michael-roling
                                  ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
                                  {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #460
                                    @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #461
                                      @michael-roling oh - ich dachte das ist ein toggle , das "!" - so nutze ich das auch anders - wenn der wert true ist wird false daraus und umgekehrt
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #462
                                        @liv-in-sky oder in der navigation als menu dann so 4963cbbb-08a9-46cb-a2aa-d7c534067a89-grafik.png
                                        dann würde es passen so wie du es hattest
                                          Michael Roling
                                          #463
                                          @liv-in-sky dafür ist ja das switch hinten
                                          Rene55R liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
