  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
    Wie du siehst habe ich so logische Gruppe, die ich teilweise ergänze und dann natürlich in einer Gruppe zusammenfassen wollen würde. Was schon hilfreich wäre, wenn man die Einträge verschieben könnte, bspw. Alarm nach oben.
    Ist meine Idee soweit verstädnlich?
    Alina
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #441
    @alinaclg ja habe ich verstanden. Kannst du dazu ein Issue auf machen?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      #442
      @michael-roling Du meinst bei Github?
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
        setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #443
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
        wollte das noch testen - verstehe aber nicht, was genau ich angeben soll
        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":"aa"}
        so wird "aa" zurückgegeben
        und so:
        {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""}
        wird nix zurückgegeben - was muss ich eingebne, damit ich das darin enthaltene datum bekomme ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          und so:
          Michael Roling
          #444
          @liv-in-sky der datenpunkt muss bestätigt sein damit was gesendet wird
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #445
            @michael-roling
            sorry - ich check es nicht
            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} ack:true
            ein wenig mehr antwort wäre schön
            so bekomme ich als antwort:
            {"id":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.monattext","text":""} false
            die id ist klar: die will ich als antwort
            was bedeutet "text":""
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-roling
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #446
              @liv-in-sky id ist klar, Text ist z.b. Der Wert hat sich geändert auf …
              Du setzt mit setState einen datenpunkt der ein Script auslöst und die Daten in den zweiten datenpunkt schreibt. Diesen Wert möchtestcfu gesendet bekommen. Dein Script muss bei setzten des datenpunkts diesen bestätigen, also ack auf true setzen. Erst dann reagiert mein Adapter
                @michael-roling
                Michael Roling
                #447
                @liv-in-sky und hast du es hin bekommen?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #448
                  @michael-roling
                  leider nein
                  das ist mein setting
                  und das script mit true für die bestätigung bei setState:
                  async function etwas_tun(x) {
                     setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4",x,true)
                  ccc = 0;
                  on({ id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5' /* Luefter5 */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                   let value = obj.state.val;
                   let oldValue = obj.oldState.val;
                   ccc = (typeof ccc === 'number' ? ccc : 0) + 1;
                   await etwas_tun('12aa' + String(('' + ccc)));
                   console.log(('12aa' + String(('' + ccc))));
                  so habe ich es verstanden
                  ich schalte einen dp über dein menu - ein script reagiert und setzt den 2ten dp mit ack=true - dann sollte es den rückgabetext geben
                  kommt leider nix zurück
                    @michael-roling
                    leider nein
                    ccc = 0;
                    Michael Roling
                    #449
                    @liv-in-sky okay, ich teste nochmal hier
                      Michael Roling
                      #450
                      @alinaclg ich habe soeben etwas auf github hochgeladen, bitte einmal testen
                        #451
                        @michael-roling Hallo, herzlichen Dank, ich habe die Menüs bei mir etwas mit den neuen Funktionen angepasst und bisher hat es geklappt. Natürlich würde ich Dir sonst nochmals Bescheid geben. Dank für die Arbeit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #452
                          gibt es was neues bei dir? mache ich noch was falsch ?
                            Michael Roling
                            #453
                            @liv-in-sky ich bin gerade erst dabei, melde mich
                              Michael Roling
                              #454
                              @liv-in-sky das funktioniert genau so wie es soll, ich habe mir gerade ein skript gebaut welches auf Änderung eines Datenpunkts reagiert, und dann einen anderen datenpunkt aktualisiert von dem ich den wert haben möchte.
                              Wichtig ist das du in deinen Skript von dem du den Wert haben möchtest den Datenpunkt aktualisierst und nicht steuerst
                              in diesem Fall setzte ich mit Telegram den Datenpunkt Pumpe, und bekomme als Rückgabewert den Wert von Neuer Zustand, also Test2
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #455
                                @michael-roling zeigst du noch bitte deinen eintrag im instanz setting
                                  Michael Roling
                                  #456
                                  @liv-in-sky im telegram adapter? cbea5146-6037-48fc-9bcc-e423da196626-grafik.png
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #457
                                    @michael-roling
                                    könnte das ein problem sein?
                                    State value to set for "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    ich schalte eine boolwert und will aber einen string zurück ?
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #458
                                      @liv-in-sky du möchtest den datenpunkt über telegram schalten? wie machst du das? der fehler sagt das du den wert vom type string setzen möchtest in einen datenpunkt vom type boolean, das geht nicht
                                      zeig nochmal wie du den wert setzt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #459
                                        @michael-roling
                                        ich setze einen bool (luefter5) und möchte aber als rückgabewert einen string haben, der in einem skript erzeugt wird
                                        {"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4","text":"das ist zurückgegeben &&"}
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #460
                                          @liv-in-sky du setzt aber keinen boolean sondern nur ein !, entweder du trägst bei wert true oder false ein, oder aktivierst den button switch, dieser wechselt dann immer den wert
