  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @sidm ,
    ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
    @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
    Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
    Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
    Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
    frigate.0
    2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
    frigate.0
    2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
    frigate.0
    2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
    frigate.0
    2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
    @sidm ,
    frigate.0
    frigate.0
    frigate.0
    frigate.0
    Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
    EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • S SidM
      @wal
      hier der auszug:
      {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
      Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
      Erneut vielen Dank!
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @sidm ,
      so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S SidM
        @wal
        hier der auszug:
        Erneut vielen Dank!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
        Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
        Development Pfad.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          v0.1.9
          neue Objekte uptime, Version ...
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            v0.2.1
            Optimierungen im Code
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              v0.2.1
              SidM
              @wal
              Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
              Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.:man-raising-hand:
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                v0.2.2
                Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  v0.2.5
                  https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • U Offline
                    U Offline
                    umichel
                    schrieb am zuletzt editiert von umichel
                    Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                    Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                    Frigate als Docker installieren?
                    Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                    Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U umichel
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @umichel ,
                      frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.
                      Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
                      @umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                      Ja.
                      Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @umichel ,
                        Ja.
                        U Offline
                        U Offline
                        umichel
                        OK, danke.
                        Ich teste das mal mit einem Container unter einer OMV VM.
                        Der Nachteil dürfte die fehlende Hardwarebeschleunigung sein, wobei ich auch nicht weiss ob man die wirklich benötigt für Frigate.
                        • U umichel
                          OK, danke.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @umichel ,
                          ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                          Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @umichel ,
                            Ja.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                            werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @crunchip ,
                              mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @crunchip ,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @crunchip ,
                                  ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
                                  Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @crunchip ,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      umichel
                                      Aktuell nutze ich auch MotionEye.
                                      Aber eigentlich nur für die Transcodierung fürs Tablet, nicht für eine Bewegungserkennung.
                                      Bei meiner Reolink funktioniert die Personenerkennung nicht wirklich gut bzw. bei Nachtsicht noch viel weniger.
                                      Wäre halt schön, wenn Frigate sowohl eine gute Personenerkennung und eine Transcodierung bietet?
                                      • U umichel
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @umichel ,
                                        frigate nutzt go2rtc zum transcodieren , Personenerkennung bei mir 100%.
                                        Man braucht aber nicht glauben, das man langsamere Hardware als Motioneye braucht.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @umichel ,
                                          EisteeE Offline
                                          EisteeE Offline
                                          Eistee
                                          Hallo
                                          Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie ich z.B. eine von frigate erkannte Person als Foto oder Video per Telegram verschicken kann.
                                          Vielen Dank
                                          Gruß Alina
