Frigate Adapter für ioBroker
Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
@sidm ,
ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. ;-) -
@wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
@sidm ,
aufhttps://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/developmenthabe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http://
Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
@sidm ,
da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.hier der auszug:
{"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.Erneut vielen Dank!
hier der auszug:
@sidm ,
ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.@sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
frigate.0 2023-05-05 02:33:44.002 debug {"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.803 debug {"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.602 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.403 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"} -
@sidm ,
frigate.0 2023-05-05 02:33:44.002 debug {"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.803 debug {"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.602 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.403 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}@wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
@sidm ,
frigate.0 2023-05-05 02:33:44.002 debug {"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.803 debug {"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.602 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"} frigate.0 2023-05-05 02:33:43.403 debug {"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen. -
hier der auszug:
hier der auszug:
So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
Development Pfad. -
Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
Frigate als Docker installieren?
Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren? -
Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?@umichel ,
frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
@umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
Ja.
Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
@umichel ,
Ja.
