  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S SidM
    @wal
    Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
    Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @sidm ,
    da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
    Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @sidm ,
      SidM
      @wal
      hier der auszug:
      {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
      Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
      Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
      Erneut vielen Dank!
      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SidM
        @wal
        hier der auszug:
        Erneut vielen Dank!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @sidm ,
        ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
        @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
        Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
        Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
        frigate.0
        2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
        frigate.0
        2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
        frigate.0
        2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
        frigate.0
        2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
        Walter
        DoorIO-Adapter
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @sidm ,
          frigate.0
          frigate.0
          frigate.0
          frigate.0
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
          @sidm ,
          frigate.0
          frigate.0
          frigate.0
          frigate.0
          Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
          EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S SidM
            @wal
            hier der auszug:
            Erneut vielen Dank!
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @sidm ,
            so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • S SidM
              @wal
              hier der auszug:
              Erneut vielen Dank!
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
              Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
              Development Pfad.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                v0.1.9
                neue Objekte uptime, Version ...
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  v0.2.1
                  Optimierungen im Code
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    v0.2.1
                    SidM
                    @wal
                    Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                    Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.:man-raising-hand:
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      v0.2.2
                      Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        v0.2.5
                        https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          schrieb am zuletzt editiert von umichel
                          Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                          Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                          Frigate als Docker installieren?
                          Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                          Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                          • U umichel
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @umichel ,
                            frigate ist ein Docker-Container, wie das installiert wird steht in der Frigate Doku.
                            Nach der Installation wird MQTT in der Frigate Config aktiviert und mit dem ioBroker MQTT-Adapter der als Server läuft verbunden.
                            @umichel sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                            Ja.
                            Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @umichel ,
                              Ja.
                              U Offline
                              U Offline
                              umichel
                              OK, danke.
                              Ich teste das mal mit einem Container unter einer OMV VM.
                              Der Nachteil dürfte die fehlende Hardwarebeschleunigung sein, wobei ich auch nicht weiss ob man die wirklich benötigt für Frigate.
                              • U umichel
                                OK, danke.
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @umichel ,
                                ja die wird benötigt, da sonst die CPU-Last enorm hoch ist.
                                Bei 1 bis 2 Kameras geht es aber noch.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @umichel ,
                                  Ja.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                  werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @crunchip ,
                                    mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @crunchip ,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @crunchip ,
                                        ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
                                        Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @crunchip ,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
