  4. Frigate Adapter für ioBroker
388 Beiträge 50 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    v0.1.6
    Anzahl der letzten Snapshots/Clips in den Adaptersettings einstellbar, die Url durchlaufen einen Ringpuffer(die neuste kommt an erster Stelle und die älteste Url fällt raus) .
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • C
      C
      ChrisBGL
      Sehr cool, werde ich am Wochenende mal testen! 👍
      • WalW
        WalW
        Wal
        v0.1.8
        Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S
          S
          SidM
          @wal
          Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
          • S
            S
            SidM
            Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
            Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SidM
              WalW
              WalW
              Wal
              @sidm ,
              habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. :-(
              Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • S SidM
                WalW
                WalW
                Wal
                @sidm ,
                ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @sidm ,
                  S
                  S
                  SidM
                  @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SidM
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @sidm ,
                    auf
                    https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                    habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                    Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @sidm ,
                      auf
                      S
                      S
                      SidM
                      @wal
                      Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                      Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                      • S SidM
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @sidm ,
                        da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                        Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @sidm ,
                          S
                          S
                          SidM
                          @wal
                          hier der auszug:
                          {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                          Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                          Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                          Erneut vielen Dank!
                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S SidM
                            @wal
                            hier der auszug:
                            Erneut vielen Dank!
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @sidm ,
                            ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                            @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                            Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
                            Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                            frigate.0
                            2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                            frigate.0
                            2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                            frigate.0
                            2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                            frigate.0
                            2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @sidm ,
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                              @sidm ,
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
                              EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • S SidM
                                @wal
                                hier der auszug:
                                Erneut vielen Dank!
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @sidm ,
                                so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S SidM
                                  @wal
                                  hier der auszug:
                                  Erneut vielen Dank!
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
                                  Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
                                  Development Pfad.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    v0.1.9
                                    neue Objekte uptime, Version ...
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      v0.2.1
                                      Optimierungen im Code
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        v0.2.1
                                        S
                                        S
                                        SidM
                                        @wal
                                        Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                                        Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.:man-raising-hand:
                                        • WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          v0.2.2
                                          Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.2k
