  4. Frigate Adapter für ioBroker
388 Beiträge 50 Kommentatoren 162.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    v0.1.8
    Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • S
      S
      SidM
      @wal
      Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
      • S
        S
        SidM
        Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
        Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SidM
          WalW
          WalW
          Wal
          @sidm ,
          habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. :-(
          Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S SidM
            WalW
            WalW
            Wal
            @sidm ,
            ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @sidm ,
              S
              S
              SidM
              @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SidM
                WalW
                WalW
                Wal
                @sidm ,
                auf
                https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @sidm ,
                  auf
                  S
                  S
                  SidM
                  @wal
                  Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                  Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                  • S SidM
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @sidm ,
                    da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                    Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @sidm ,
                      S
                      S
                      SidM
                      @wal
                      hier der auszug:
                      {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                      Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                      Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                      Erneut vielen Dank!
                      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S SidM
                        @wal
                        hier der auszug:
                        Erneut vielen Dank!
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @sidm ,
                        ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                        @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                        Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
                        Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                        frigate.0
                        2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                        frigate.0
                        2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                        frigate.0
                        2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                        frigate.0
                        2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @sidm ,
                          frigate.0
                          frigate.0
                          frigate.0
                          frigate.0
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                          @sidm ,
                          frigate.0
                          frigate.0
                          frigate.0
                          frigate.0
                          Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
                          EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • S SidM
                            @wal
                            hier der auszug:
                            Erneut vielen Dank!
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @sidm ,
                            so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S SidM
                              @wal
                              hier der auszug:
                              Erneut vielen Dank!
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
                              Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
                              Development Pfad.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW
                                WalW
                                Wal
                                v0.1.9
                                neue Objekte uptime, Version ...
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  v0.2.1
                                  Optimierungen im Code
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    v0.2.1
                                    S
                                    S
                                    SidM
                                    @wal
                                    Super Walter! jetzt werden die stats angezeigt, available und auch die neuen Werte werden einwandfrei befüllt.
                                    Klasse Arbeit und besten Dank! Einen schönen Sonntag noch.:man-raising-hand:
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      v0.2.2
                                      Übersetzungen in den Settings in mehreren Sprachen
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        v0.2.5
                                        https Url für frigateaufruf im Adapter gefixt
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • U
                                          U
                                          umichel
                                          schrieb am zuletzt editiert von umichel
                                          Hmm ... der Adapter dürfte viele interessieren.
                                          Nur irgendwie bin ich zu dumm die Installation zu verstehen.
                                          Frigate als Docker installieren?
                                          Und der Adpater komuniziert dann über MQTT mit Frigate?
                                          Was muss ich denn jetzt genau dafür wo einstellen bzw. installieren?
                                          84.2k
