  4. Frigate Adapter für ioBroker
388 Beiträge 50 Kommentatoren 166.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    v0.0.6
    die fehlenden "set states" werden im MQTT-Adapter erzeugt und im Frigate-Adapter in boolean states gewandelt.
    Detect,Motion, Snapshots und Recordings lassen sich so im Frigate-Adapter pro Kamera ein/ausschalten.
    Achtung Motion lässt sich laut Frigate Doku nur ausschalten, wenn Detect ausgeschaltet ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW
      WalW
      Wal
      v0.0.8
      die restlichen States lassen sich im Frigate-Adapter steuern.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW
        WalW
        Wal
        Static Image auf Vis setzen und als Quelle den Datenpunkte eingeben.
        {frigate.0.camera1.objects.person.web.snap.snap_0}
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW
          WalW
          Wal
          v0.1.3
          Web Objekte wurden nicht mehr erstellt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW
            WalW
            Wal
            v0.1.6
            Anzahl der letzten Snapshots/Clips in den Adaptersettings einstellbar, die Url durchlaufen einen Ringpuffer(die neuste kommt an erster Stelle und die älteste Url fällt raus) .
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • C
              C
              ChrisBGL
              Sehr cool, werde ich am Wochenende mal testen! 👍
              • WalW
                WalW
                Wal
                v0.1.8
                Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • S
                  S
                  SidM
                  @wal
                  Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
                  • S
                    S
                    SidM
                    Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
                    Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SidM
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @sidm ,
                      habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. :-(
                      Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • S SidM
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @sidm ,
                        ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @sidm ,
                          S
                          S
                          SidM
                          @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SidM
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @sidm ,
                            auf
                            https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                            habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                            Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @sidm ,
                              auf
                              S
                              S
                              SidM
                              @wal
                              Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                              Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                              • S SidM
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @sidm ,
                                da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                                Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @sidm ,
                                  S
                                  S
                                  SidM
                                  @wal
                                  hier der auszug:
                                  {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                                  Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                                  Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                                  Erneut vielen Dank!
                                  WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SidM
                                    @wal
                                    hier der auszug:
                                    Erneut vielen Dank!
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @sidm ,
                                    ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                                    @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                                    Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. ;-)
                                    Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                                    frigate.0
                                    2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                                    frigate.0
                                    2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                                    frigate.0
                                    2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                    frigate.0
                                    2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @sidm ,
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                                      @sidm ,
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      frigate.0
                                      Edit: Eben nochmal getestet und die Werte wurden nicht erzeugt. Ich melde mich. ;-)
                                      EditEdit: Fehler gefunden! Es liegt auch an dem Coral USB, ohne Temperatur wird ein Fehler erzeugt. Das werde ich abfangen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • S SidM
                                        @wal
                                        hier der auszug:
                                        Erneut vielen Dank!
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @sidm ,
                                        so sollte jetzt auf dem development Zweig funktionieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S SidM
                                          @wal
                                          hier der auszug:
                                          Erneut vielen Dank!
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          So das Problem ist, das der Datenpunkt nur gesetzt wird beim Start und Beenden von Frigate. Wird der Adapter neu gestartet, bekommt er dementsprechend noch keine Nachricht.
                                          Da Frigate auch Online ist wenn Statsmeldungen eintrudeln, setze ich hiermit "available" auch auf "online".
                                          Development Pfad.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.3k
