  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @martinschm sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
    Liegt das an Frigate oder kommt das aus dem Adapter ?
    Schau mal in der Adapter Config, da hast du bestimmt bei Frigate Url ein "/" am Ende stehen.
    martinschm
    #81
    @wal said in Test Frigate Adapter 0.2.5:
    Eigentlich nicht. Sieht bei mir so aus
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #82
      @martinschm ,
      das wäre so richtig, ich schaue nochmal drüber an was es liegen könnte.
      Edit: sehe gerade das ich das auch habe, aber die Links funktionieren bei mir.
      Du hast quasi ein Bug gefunden.👍
      Edit: Installiere nochmal über Github, müsste jetzt funktionieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @martinschm ,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
        • hab ich jetzt auch mal
        • Links haben noch den //, funktionieren aber
        zum besagten Fehler, der blieb bzw war einmalig beim Neustart des Adapters.
        • ich hatte zwischenzeitlich in der Gui sämtliche toogle mal de/aktiviert und bin auch mal vor jede cam gelaufen, dadurch tauchten auch sämtliche Datenpunkte nun auf.
        • Ein anschließender Neustart des Adapters verursachte dann keinen Fehler mehr.
        • hab den Adapter gestoppt
        • im Objektbaum mal alle Datenpunkte gelöscht und Adapter neu gestartet
        • nur frigate.0.stats wurde angelegt, der Rest blieb aus
        • Bewegung vor der cam, erschien frigate.0.Buero.motion aber sonst wird nichts angelegt auch nach längerem warten
        • Neustart des mqtt Adapters und zack, sind alle Datenpunkte unter frigate.0 vorhanden
        • Neustart des frigate Adapters kein Fehler mehr
        Schlussfolgerung
        Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          Schlussfolgerung
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #84
          @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
          Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
          Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            Schlussfolgerung
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #85
            @crunchip ,
            habe eine Lösung gefunden.
            Ich fange den Fehler ab und bringe im Log eine Meldung den MQTT Broker neu zu starten.
            Kannst du das mal testen ?
            Einmal Github bitte.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              ja und die waren ja bei meinem Test nach wie vor vorhanden im mqtt Adapter
              kann ich machen, also
              • frigate Adapter stoppen, Objekte löschen, von git installieren und danach starten?
              • oder soll ich mqtt auch noch mal löschen?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #87
                @crunchip ,
                nein MQTT nicht löschen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @crunchip ,
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  @wal ok, sieht so aus
                  figate.0
                  2023-11-28 15:17:58.660	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:53.487	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:48.275	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:40.447	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:35.479	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:30.442	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:25.468	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:20.139	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:13.054	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:10.229	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:16:09.913	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.643	info	MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000/
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.641	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.602	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#72d8fc0bd18a7463eab0c312d5778b477c3e7436) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:15:34.277	info	instance system.adapter.frigate.0 started with pid 606808
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:15:33.513	info	"system.adapter.frigate.0" enabled
                  mqtt neu gestartet
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:30.179	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 608938
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:27.345	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:26.883	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:26.506	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:20:13.051	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:19:12.601	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:19:02.459	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:18:42.688	info	restart MQTT Broker please !!!
                    figate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    mqtt neu gestartet
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    frigate.0
                    MrHenker27
                    #89
                    moin.
                    wie kann ich mit Blockly den letzten Snapshot in in Telegramm senden? Hat da jemand mal ein Beispiel.
                    Bei den Objekten ist ja im mqtt was zu finden. ( mqtt.0.frigate.Kamera_hinten.person.snapshot )
                    Die Kamera variiert ja wie auch das Objekt ( Person, Bird, Cat ) .....
                    Marco
                    crunchipC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MrHenker27
                      moin.
                      Marco
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
                      https://forum.iobroker.net/post/1065896
                      oder direkt von der cam bei Ereignis
                      • M MrHenker27
                        moin.
                        Marco
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #91
                        @mrhenker27 ,
                        hier hatte ich ein Javascript gepostet.
                        Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @mrhenker27 ,
                          MrHenker27
                          #92
                          @wal
                          über die API bin ich schon "gestolpert"
                          Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
                          http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
                          http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
                          Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
                          • M MrHenker27
                            @wal
                            MrHenker27
                            #93
                            okay ich bin heute zu .....
                            in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
                            M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MrHenker27
                              martinschm
                              #94
                              @mrhenker27
                              kommt vor, manchmal hat man so Tage.
                              Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
                              Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
                              • M MrHenker27
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #95
                                @mrhenker27 ,
                                ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
                                Evtl. hilft es dir.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @mrhenker27 ,
                                  Evtl. hilft es dir.
                                  MrHenker27
                                  #96
                                  @wal
                                  cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                                  Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                                  Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                                  der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                                  • WalW Wal
                                    @crunchip ,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                                    Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                                    Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                                    Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                                    Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                                    Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                                    Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                                    Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #98
                                      @crunchip ,
                                      ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                                      Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @crunchip ,
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                                        Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                                        Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                                          dragst3r
                                          schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                          #100
                                          Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                                          Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                                          "has_clip": true,
                                          "has_snapshot": true
                                          EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                                          const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                                          const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                                          Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                                          VG
                                          dragst3r
                                          EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
