  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M MrHenker27
    moin.
    wie kann ich mit Blockly den letzten Snapshot in in Telegramm senden? Hat da jemand mal ein Beispiel.
    Bei den Objekten ist ja im mqtt was zu finden. ( mqtt.0.frigate.Kamera_hinten.person.snapshot )
    Die Kamera variiert ja wie auch das Objekt ( Person, Bird, Cat ) .....
    Marco
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #90
    @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
    https://forum.iobroker.net/post/1065896
    oder direkt von der cam bei Ereignis
    • M MrHenker27
      moin.
      Marco
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #91
      @mrhenker27 ,
      hier hatte ich ein Javascript gepostet.
      Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @mrhenker27 ,
        MrHenker27
        #92
        @wal
        über die API bin ich schon "gestolpert"
        Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
        http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
        http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
        Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
        • M MrHenker27
          @wal
          MrHenker27
          #93
          okay ich bin heute zu .....
          in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
          M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MrHenker27
            martinschm
            #94
            @mrhenker27
            kommt vor, manchmal hat man so Tage.
            Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
            Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
            • M MrHenker27
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #95
              @mrhenker27 ,
              ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
              Evtl. hilft es dir.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @mrhenker27 ,
                Evtl. hilft es dir.
                MrHenker27
                #96
                @wal
                cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                • WalW Wal
                  @crunchip ,
                  habe eine Lösung gefunden.
                  Ich fange den Fehler ab und bringe im Log eine Meldung den MQTT Broker neu zu starten.
                  Kannst du das mal testen ?
                  Einmal Github bitte.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #97
                  @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                  Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                  Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                  Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                  Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                  Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                  Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                  Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #98
                    @crunchip ,
                    ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                    Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @crunchip ,
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #99
                      @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                      Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                      Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                        dragst3r
                        schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                        #100
                        Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                        Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                        "has_clip": true,
                        "has_snapshot": true
                        EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                        const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                        const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                        Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                        dragst3r
                        EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                        • D dragst3r
                          "has_clip": true,
                          dragst3r
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #101
                          @dragst3r ,
                          schau ich mir mal zeitnah an.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @dragst3r ,
                            dragst3r
                            #102
                            @wal ,
                            falls meine Änderungen in Github nicht abgeschickt worden sind, reicht schon folgendes, markiert mit // NEU bzw. anders
                             async onEventChange(obj) {
                                    const extractedJSON = JSON.parse(obj.val);
                                    const beforecamera = extractedJSON.before.camera;
                                    const before = extractedJSON.before; // NEU
                                    const beforelabel = extractedJSON.before.label;
                                    const afterid = extractedJSON.after.id;
                                    const topscore = extractedJSON.after.top_score;
                                    const eventtype = extractedJSON.type;
                                    const id1 = beforecamera + '.event';
                                    const id2 = beforecamera + '.objects.' + beforelabel;
                                    const websnap = weburl + '/api/events/' + afterid + '/snapshot.jpg';
                                    const webclip = weburl + '/api/events/' + afterid + '/clip.mp4';
                                    const bsnap = before.has_snapshot; // NEU bzw. anders
                                    const bclip = before.has_clip; // NEU bzw. anders
                                    if ((bsnap == null) || (bclip == null)) {
                                        this.log.info('restart MQTT Broker please !!!');
                                        return;
                                    this.log.debug(`Snap: ${bsnap}`);
                                    this.log.debug(`Clip: ${bclip}`);
                                    this.log.debug(`changed: ${obj.val}`);
                                    try {
                                        if (eventtype == 'new') {
                                            //      Bewegung erkannt
                                            this.setState('event', { val: true, ack: true });
                                            //       Kamera erkannt
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(id1, {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Camera detected',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: false
                                                native: {},
                                            this.setState(id1, { val: true, ack: true });
                                            //       Objekt erkannt
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.event', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: beforelabel + ' detected',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: false
                                                native: {},
                                            this.setState(id2 + '.event', { val: true, ack: true });
                                        } else if (eventtype == 'end') {
                                            //         Event ID
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.id', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: 'none'
                                                native: {},
                                            this.setState(id2 + '.id', { val: afterid, ack: true });
                                            //         Cam + Event ID
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.camid', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: 'none'
                                                native: {},
                                            this.setState(id2 + '.camid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                            this.setState('lastcamid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                            this.setState('lastidurl', { val: websnap, ack: true });
                                            //           WebURL
                                            const anz = this.config.webnum;
                                            if (bsnap == true) { // NEU bzw. anders
                                                for (let i = 0; i < anz; i++)
                                                    await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), {
                                                        type: 'state',
                                                        common: {
                                                            name: 'Snapshot WebUrl ' + i.toString(),
                                                            type: 'string',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            def: ''
                                                        native: {},
                                                for (let i = anz - 1; i > -1; i--) {
                                                    if (i == 0) {
                                                        this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: websnap, ack: true });
                                                    } else {
                                                        const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + (i - 1).toString());
                                                        if (str != null)
                                                            this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                            if (bclip == true) { // NEU bzw. anders
                                                    await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), {
                                                        type: 'state',
                                                        common: {
                                                            name: 'Clip WebUrl ' + i.toString(),
                                                            type: 'string',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            def: ''
                                                        native: {},
                                                    if (i == 0) {
                                                        this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: webclip, ack: true });
                                                    } else {
                                                        const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + (i - 1).toString());
                                                        if (str != null)
                                                            this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                            //       Erkennungsrate
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.score', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'number',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    role: 'value.score',
                                                    unit: '%',
                                                    def: 0
                                                native: {},
                                            this.setState(id2 + '.score', { val: Math.round(topscore * 100), ack: true });
                                            //      Reset Event States
                                            this.setState('event', { val: false, ack: true });
                                            this.setState(id1, { val: false, ack: true });
                                            this.setState(id2 + '.event', { val: false, ack: true });
                                    } catch (error) {
                                        this.log.error(error);
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #103
                              Version 2.8 mit den Änderungen von @dragst3r erstellt.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                dragst3r
                                #104
                                @wal danke, bei Github heiße ich allerdings anders :-) und zwar Obsthaendler falls es wichtig ist.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dragst3r
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #105
                                  Kann mir jemand helfen? Frigate läuft. In ioBroker habe ich den Frigate Adapter installiert.
                                  Was muss ich noch machen. MQTT-Client Adapter installieren? Wie muss ich den konfigurieren?
                                  Möchte benachrichtigt werden, wenn Frigate einen Alarm auslöst.
                                  DANKE!
                                  • U uwe72
                                    DANKE!
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #106
                                    @uwe72 ,
                                    wenn du noch kein MQTT-Broker am laufen hast, den MQTT-Adapter als Server einrichten.
                                    Danach Frigate so einrichten das er sich am MQTT-Server anmeldet und wenn das läuft den Frigate-Adapter auf "mqtt.0.frigate" incl. IP/Port von Frigate konfigurieren.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @uwe72 ,
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #107
                                      @wal Sorry, ich wollte fragen, ob Du mir helfen kannst den MQTT-Server einzurichten? Hast Du mir Screenshots von den 3 Reitern?
                                      • U uwe72
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #108
                                        @uwe72 ,
                                        müsste so passen, ohne Gewähr.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @uwe72 ,
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #109
                                          @wal Sorry: Offtopic aber hattest du nicht ne Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
                                          Habe mir heute auch den Corel USB bestellt und wollte Frigate mal testen bevor ich Motioneye in Rente schicke.
                                          Hast du zufällig den Link dahin parat?
                                          WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
