  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @mrhenker27 ,
    hier hatte ich ein Javascript gepostet.
    Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
    MrHenker27
    #92
    @wal
    über die API bin ich schon "gestolpert"
    Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
    http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
    http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
    Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
    • M MrHenker27
      @wal
      MrHenker27
      #93
      okay ich bin heute zu .....
      in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
      M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MrHenker27
        martinschm
        #94
        @mrhenker27
        kommt vor, manchmal hat man so Tage.
        Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
        Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
        • M MrHenker27
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #95
          @mrhenker27 ,
          ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
          Evtl. hilft es dir.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @mrhenker27 ,
            Evtl. hilft es dir.
            MrHenker27
            #96
            @wal
            cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
            Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
            Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
            der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
            • WalW Wal
              @crunchip ,
              habe eine Lösung gefunden.
              Ich fange den Fehler ab und bringe im Log eine Meldung den MQTT Broker neu zu starten.
              Kannst du das mal testen ?
              Einmal Github bitte.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #97
              @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
              Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
              Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
              Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
              Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
              Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
              Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
              Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #98
                @crunchip ,
                ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @crunchip ,
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #99
                  @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                  Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                  Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                    dragst3r
                    schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                    #100
                    Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                    Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                    "has_clip": true,
                    "has_snapshot": true
                    EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                    const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                    const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                    Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                    dragst3r
                    EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                    • D dragst3r
                      "has_clip": true,
                      dragst3r
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #101
                      @dragst3r ,
                      schau ich mir mal zeitnah an.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @dragst3r ,
                        dragst3r
                        #102
                        @wal ,
                        falls meine Änderungen in Github nicht abgeschickt worden sind, reicht schon folgendes, markiert mit // NEU bzw. anders
                         async onEventChange(obj) {
                                const extractedJSON = JSON.parse(obj.val);
                                const beforecamera = extractedJSON.before.camera;
                                const before = extractedJSON.before; // NEU
                                const beforelabel = extractedJSON.before.label;
                                const afterid = extractedJSON.after.id;
                                const topscore = extractedJSON.after.top_score;
                                const eventtype = extractedJSON.type;
                                const id1 = beforecamera + '.event';
                                const id2 = beforecamera + '.objects.' + beforelabel;
                                const websnap = weburl + '/api/events/' + afterid + '/snapshot.jpg';
                                const webclip = weburl + '/api/events/' + afterid + '/clip.mp4';
                                const bsnap = before.has_snapshot; // NEU bzw. anders
                                const bclip = before.has_clip; // NEU bzw. anders
                                if ((bsnap == null) || (bclip == null)) {
                                    this.log.info('restart MQTT Broker please !!!');
                                    return;
                                this.log.debug(`Snap: ${bsnap}`);
                                this.log.debug(`Clip: ${bclip}`);
                                this.log.debug(`changed: ${obj.val}`);
                                try {
                                    if (eventtype == 'new') {
                                        //      Bewegung erkannt
                                        this.setState('event', { val: true, ack: true });
                                        //       Kamera erkannt
                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id1, {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                name: 'Camera detected',
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'indicator',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: false
                                            native: {},
                                        this.setState(id1, { val: true, ack: true });
                                        //       Objekt erkannt
                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.event', {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                name: beforelabel + ' detected',
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'indicator',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: false
                                            native: {},
                                        this.setState(id2 + '.event', { val: true, ack: true });
                                    } else if (eventtype == 'end') {
                                        //         Event ID
                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.id', {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: 'none'
                                            native: {},
                                        this.setState(id2 + '.id', { val: afterid, ack: true });
                                        //         Cam + Event ID
                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.camid', {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                def: 'none'
                                            native: {},
                                        this.setState(id2 + '.camid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                        this.setState('lastcamid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                        this.setState('lastidurl', { val: websnap, ack: true });
                                        //           WebURL
                                        const anz = this.config.webnum;
                                        if (bsnap == true) { // NEU bzw. anders
                                            for (let i = 0; i < anz; i++)
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'Snapshot WebUrl ' + i.toString(),
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: ''
                                                    native: {},
                                            for (let i = anz - 1; i > -1; i--) {
                                                if (i == 0) {
                                                    this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: websnap, ack: true });
                                                } else {
                                                    const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + (i - 1).toString());
                                                    if (str != null)
                                                        this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                        if (bclip == true) { // NEU bzw. anders
                                                await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'Clip WebUrl ' + i.toString(),
                                                        type: 'string',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        def: ''
                                                    native: {},
                                                if (i == 0) {
                                                    this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: webclip, ack: true });
                                                } else {
                                                    const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + (i - 1).toString());
                                                    if (str != null)
                                                        this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                        //       Erkennungsrate
                                        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.score', {
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'number',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                role: 'value.score',
                                                unit: '%',
                                                def: 0
                                            native: {},
                                        this.setState(id2 + '.score', { val: Math.round(topscore * 100), ack: true });
                                        //      Reset Event States
                                        this.setState('event', { val: false, ack: true });
                                        this.setState(id1, { val: false, ack: true });
                                        this.setState(id2 + '.event', { val: false, ack: true });
                                } catch (error) {
                                    this.log.error(error);
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #103
                          Version 2.8 mit den Änderungen von @dragst3r erstellt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            dragst3r
                            #104
                            @wal danke, bei Github heiße ich allerdings anders :-) und zwar Obsthaendler falls es wichtig ist.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dragst3r
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #105
                              Kann mir jemand helfen? Frigate läuft. In ioBroker habe ich den Frigate Adapter installiert.
                              Was muss ich noch machen. MQTT-Client Adapter installieren? Wie muss ich den konfigurieren?
                              Möchte benachrichtigt werden, wenn Frigate einen Alarm auslöst.
                              DANKE!
                              • U uwe72
                                DANKE!
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #106
                                @uwe72 ,
                                wenn du noch kein MQTT-Broker am laufen hast, den MQTT-Adapter als Server einrichten.
                                Danach Frigate so einrichten das er sich am MQTT-Server anmeldet und wenn das läuft den Frigate-Adapter auf "mqtt.0.frigate" incl. IP/Port von Frigate konfigurieren.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @uwe72 ,
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #107
                                  @wal Sorry, ich wollte fragen, ob Du mir helfen kannst den MQTT-Server einzurichten? Hast Du mir Screenshots von den 3 Reitern?
                                  • U uwe72
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #108
                                    @uwe72 ,
                                    müsste so passen, ohne Gewähr.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @uwe72 ,
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #109
                                      @wal Sorry: Offtopic aber hattest du nicht ne Anleitung zu Frigate installation Proxmox mit Corel USB erstellt?
                                      Habe mir heute auch den Corel USB bestellt und wollte Frigate mal testen bevor ich Motioneye in Rente schicke.
                                      Hast du zufällig den Link dahin parat?
                                      WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #110
                                        @wendy2702 sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
                                        Nein,war eine für eine coral dual tpu.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          martinschm
                                          #111
                                          @wendy2702 said in Test Frigate Adapter 0.2.8:
                                          Hab den USB Coral und hab damit auch motioneye in Rente geschickt. Leider hab ich die Schritte nicht dokumentiert, da ich mich selber ein wenig durch gewurschtelt habe. Insgesamt war ich als Docker und frigate Newbie aber überrascht, das ich es so schnell ans Laufen bekommen habe.
                                          Bin bisher super zufrieden, die Erkennung is echt gut und endlich werde ich nicht mehr bei jeder "Bewegung" vor der Haustür mit Bildern per Telegram bombardiert.
