  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @martinschm ,
    das wäre so richtig, ich schaue nochmal drüber an was es liegen könnte.
    Edit: sehe gerade das ich das auch habe, aber die Links funktionieren bei mir.
    Du hast quasi ein Bug gefunden.👍
    Edit: Installiere nochmal über Github, müsste jetzt funktionieren.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #83
    @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
    • hab ich jetzt auch mal
    • Links haben noch den //, funktionieren aber
    zum besagten Fehler, der blieb bzw war einmalig beim Neustart des Adapters.
    • ich hatte zwischenzeitlich in der Gui sämtliche toogle mal de/aktiviert und bin auch mal vor jede cam gelaufen, dadurch tauchten auch sämtliche Datenpunkte nun auf.
    • Ein anschließender Neustart des Adapters verursachte dann keinen Fehler mehr.
    • hab den Adapter gestoppt
    • im Objektbaum mal alle Datenpunkte gelöscht und Adapter neu gestartet
    • nur frigate.0.stats wurde angelegt, der Rest blieb aus
    • Bewegung vor der cam, erschien frigate.0.Buero.motion aber sonst wird nichts angelegt auch nach längerem warten
    • Neustart des mqtt Adapters und zack, sind alle Datenpunkte unter frigate.0 vorhanden
    • Neustart des frigate Adapters kein Fehler mehr
    Schlussfolgerung
    Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      Schlussfolgerung
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #84
      @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
      Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
      Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        Schlussfolgerung
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #85
        @crunchip ,
        habe eine Lösung gefunden.
        Ich fange den Fehler ab und bringe im Log eine Meldung den MQTT Broker neu zu starten.
        Kannst du das mal testen ?
        Einmal Github bitte.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #86
          ja und die waren ja bei meinem Test nach wie vor vorhanden im mqtt Adapter
          kann ich machen, also
          • frigate Adapter stoppen, Objekte löschen, von git installieren und danach starten?
          • oder soll ich mqtt auch noch mal löschen?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #87
            @crunchip ,
            nein MQTT nicht löschen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @crunchip ,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #88
              @wal ok, sieht so aus
              figate.0
              2023-11-28 15:17:58.660	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:53.487	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:48.275	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:40.447	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:35.479	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:30.442	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:25.468	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:20.139	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:13.054	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:17:10.229	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:16:09.913	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:15:39.643	info	MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000/
              frigate.0
              2023-11-28 15:15:39.641	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
              frigate.0
              2023-11-28 15:15:39.602	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#72d8fc0bd18a7463eab0c312d5778b477c3e7436) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:15:34.277	info	instance system.adapter.frigate.0 started with pid 606808
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:15:33.513	info	"system.adapter.frigate.0" enabled
              mqtt neu gestartet
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:20:30.179	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 608938
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:20:27.345	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:20:26.883	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              host.IoBroker
              2023-11-28 15:20:26.506	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              frigate.0
              2023-11-28 15:20:13.051	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:19:12.601	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:19:02.459	info	restart MQTT Broker please !!!
              frigate.0
              2023-11-28 15:18:42.688	info	restart MQTT Broker please !!!
                figate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                host.IoBroker
                host.IoBroker
                mqtt neu gestartet
                host.IoBroker
                host.IoBroker
                host.IoBroker
                host.IoBroker
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                frigate.0
                MrHenker27
                #89
                moin.
                wie kann ich mit Blockly den letzten Snapshot in in Telegramm senden? Hat da jemand mal ein Beispiel.
                Bei den Objekten ist ja im mqtt was zu finden. ( mqtt.0.frigate.Kamera_hinten.person.snapshot )
                Die Kamera variiert ja wie auch das Objekt ( Person, Bird, Cat ) .....
                Marco
                crunchipC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MrHenker27
                  moin.
                  Marco
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #90
                  @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
                  https://forum.iobroker.net/post/1065896
                  oder direkt von der cam bei Ereignis
                  • M MrHenker27
                    moin.
                    Marco
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #91
                    @mrhenker27 ,
                    hier hatte ich ein Javascript gepostet.
                    Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @mrhenker27 ,
                      MrHenker27
                      #92
                      @wal
                      über die API bin ich schon "gestolpert"
                      Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
                      http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
                      http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
                      Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
                      • M MrHenker27
                        @wal
                        MrHenker27
                        #93
                        okay ich bin heute zu .....
                        in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
                        M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MrHenker27
                          martinschm
                          #94
                          @mrhenker27
                          kommt vor, manchmal hat man so Tage.
                          Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
                          Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
                          • M MrHenker27
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #95
                            @mrhenker27 ,
                            ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
                            Evtl. hilft es dir.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @mrhenker27 ,
                              Evtl. hilft es dir.
                              MrHenker27
                              #96
                              @wal
                              cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                              Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                              Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                              der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                              • WalW Wal
                                @crunchip ,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #97
                                @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                                Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                                Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                                Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                                Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                                Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                                Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                                Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #98
                                  @crunchip ,
                                  ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                                  Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @crunchip ,
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #99
                                    @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                                    Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                                    Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                                      dragst3r
                                      schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                                      #100
                                      Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                                      Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                                      "has_clip": true,
                                      "has_snapshot": true
                                      EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                                      const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                                      const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                                      Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                                      dragst3r
                                      EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                                      • D dragst3r
                                        "has_clip": true,
                                        dragst3r
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #101
                                        @dragst3r ,
                                        schau ich mir mal zeitnah an.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @dragst3r ,
                                          dragst3r
                                          #102
                                          @wal ,
                                          falls meine Änderungen in Github nicht abgeschickt worden sind, reicht schon folgendes, markiert mit // NEU bzw. anders
                                           async onEventChange(obj) {
                                                  const extractedJSON = JSON.parse(obj.val);
                                                  const beforecamera = extractedJSON.before.camera;
                                                  const before = extractedJSON.before; // NEU
                                                  const beforelabel = extractedJSON.before.label;
                                                  const afterid = extractedJSON.after.id;
                                                  const topscore = extractedJSON.after.top_score;
                                                  const eventtype = extractedJSON.type;
                                                  const id1 = beforecamera + '.event';
                                                  const id2 = beforecamera + '.objects.' + beforelabel;
                                                  const websnap = weburl + '/api/events/' + afterid + '/snapshot.jpg';
                                                  const webclip = weburl + '/api/events/' + afterid + '/clip.mp4';
                                                  const bsnap = before.has_snapshot; // NEU bzw. anders
                                                  const bclip = before.has_clip; // NEU bzw. anders
                                                  if ((bsnap == null) || (bclip == null)) {
                                                      this.log.info('restart MQTT Broker please !!!');
                                                      return;
                                                  this.log.debug(`Snap: ${bsnap}`);
                                                  this.log.debug(`Clip: ${bclip}`);
                                                  this.log.debug(`changed: ${obj.val}`);
                                                  try {
                                                      if (eventtype == 'new') {
                                                          //      Bewegung erkannt
                                                          this.setState('event', { val: true, ack: true });
                                                          //       Kamera erkannt
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(id1, {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        name: 'Camera detected',
        type: 'boolean',
        role: 'indicator',
        read: true,
        write: false,
        def: false
                                                              native: {},
                                                          this.setState(id1, { val: true, ack: true });
                                                          //       Objekt erkannt
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.event', {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        name: beforelabel + ' detected',
        type: 'boolean',
        role: 'indicator',
        read: true,
        write: false,
        def: false
                                                              native: {},
                                                          this.setState(id2 + '.event', { val: true, ack: true });
                                                      } else if (eventtype == 'end') {
                                                          //         Event ID
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.id', {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: 'none'
                                                              native: {},
                                                          this.setState(id2 + '.id', { val: afterid, ack: true });
                                                          //         Cam + Event ID
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.camid', {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: 'none'
                                                              native: {},
                                                          this.setState(id2 + '.camid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                                          this.setState('lastcamid', { val: beforecamera + '-' + afterid, ack: true });
                                                          this.setState('lastidurl', { val: websnap, ack: true });
                                                          //           WebURL
                                                          const anz = this.config.webnum;
                                                          if (bsnap == true) { // NEU bzw. anders
                                                              for (let i = 0; i < anz; i++)
        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), {
        type: 'state',
        common: {
        name: 'Snapshot WebUrl ' + i.toString(),
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: ''
        native: {},
                                                              for (let i = anz - 1; i > -1; i--) {
        if (i == 0) {
        this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: websnap, ack: true });
        } else {
        const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.snap.snap_' + (i - 1).toString());
        if (str != null)
        this.setState(id2 + '.web.snap.snap_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                                          if (bclip == true) { // NEU bzw. anders
        await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), {
        type: 'state',
        common: {
        name: 'Clip WebUrl ' + i.toString(),
        type: 'string',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        def: ''
        native: {},
        if (i == 0) {
        this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: webclip, ack: true });
        } else {
        const str = await this.getStateAsync(id2 + '.web.clip.clip_' + (i - 1).toString());
        if (str != null)
        this.setState(id2 + '.web.clip.clip_' + i.toString(), { val: str.val, ack: true });
                                                          //       Erkennungsrate
                                                          await this.setObjectNotExistsAsync(id2 + '.score', {
                                                              type: 'state',
                                                              common: {
        type: 'number',
        read: true,
        write: false,
        role: 'value.score',
        unit: '%',
        def: 0
                                                              native: {},
                                                          this.setState(id2 + '.score', { val: Math.round(topscore * 100), ack: true });
                                                          //      Reset Event States
                                                          this.setState('event', { val: false, ack: true });
                                                          this.setState(id1, { val: false, ack: true });
                                                          this.setState(id2 + '.event', { val: false, ack: true });
                                                  } catch (error) {
                                                      this.log.error(error);
