  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #121
    Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
    Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
    Siehe erster Thread.
    Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • T tombox
      @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #122
      @tombox ,
      Frigatelog.txt
      Walter
      DoorIO-Adapter
        dragst3r
        #123
        Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
        Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
        Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
        • D dragst3r
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von tombox
          #124
          @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
          Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
          oder halt auf v0.2.8 bleiben
          Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
          • T tombox
            dragst3r
            #125
            @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
            Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
            WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dragst3r
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #126
              @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
              Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. ;-)
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • D dragst3r
                tombox
                #127
                @dragst3r
                Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                der zugehörige snapshot oder clip als Link
                für jeden Event.
                Pro camera
                frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                Das letzte Objekt snapshot
                Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                WalW D 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  @dragst3r
                  für jeden Event.
                  Pro camera
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  Ja, volle Auflösung und keine Scoreeinblendung falls das in Frigate aktiviert ist.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #129
                    @tombox hab gestern auf deine Version gewechselt, soweit ok, aber heute viel mir auf, das in der frigatte.0 über 6000 Objekte liegen, nun dacht ich, ok vllt hängt es mit der Vorversion zusammen, also hab ich den Objektbaum mal gelöscht, frigatte und die Instanz neu gestartet.
                    Nun rödelt iobroker aber nun und legt die Struktur wieder an
                    die Loggröße wächst kontinuierlich und es nimmt kein Ende, läuft schon fast 30 min, hab sogar schon die frigate instanz gestoppt, läuft aber trotzdem weiter
                    cpu auf der iobroker VM
                    generelle Frage, braucht es denn diesen ganzen Rattenschwanz an Daten/Objekten oder könnte man das umbauen und in der Instanz wählbar machen, für diejenigen die diese Daten haben möchten
                      tombox
                      #130
                      @crunchip Das sieht so aus als hättest du die Objekte gelöscht aber nicht die Instanz gestoppt.
                      Vielleicht muss auch iobroker mal neugestartet werden
                      Alle Instanzen stoppen so das keine logs mehr kommen
                      nochmal via GitHub installieren
                      Instanz starten
                      Es dürfen keine warnings kommen
                      Objekte um die 600 Objekte
                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Instanz starten
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #131
                        Instanz starten
                        bin ich gerade dabei
                        das kann sein, im Eifer des Gefechts
                        ich werde beobachten und Rückmeldung geben
                        • T tombox
                          @dragst3r
                          für jeden Event.
                          Pro camera
                          dragst3r
                          #132
                          @tombox das ist super für das aktuelle Bild und er ein Objekt mit dem Label anlegt. Die tauchen nun erst mit der Zeit auf. Für den Verlauf der letzten X Bilder anhand der EventID bastel ich mir dann was, sodass ich für Label und Kamera eine individuelle Historie habe. Z.B: Zeige mir alle 4 Katzen Snapshots der Kamera Garten.
                          Aber nun mal eine generelle Frage: Es sollte kein Snapshot oder Clip Objekt aktualisiert werden, wenn es Frigate auch nicht macht. Hier wurde scheinbar anhand der Motion Action ausgelöst. Somit werden bei mir Snapshots erzeugt, die garnicht erzeugt werden dürfen. Es sollte sich zu Frigate GUI gleich verhalten.
                          Das hatte ich schon beim "alten" Adapter angemerkt, im JSON bei has_snapshot bzw. has_clip
                          • D dragst3r
                            tombox
                            #133
                            @dragst3r Es werden nur die mqtt Sachen verarbeitet die frigate schickt
                            unter events.after das letzte event
                            events.history die letzen 10 events wenn ein neues event passiert ist
                            camera.person_snapshot wenn frigate ein neuen person snapshot liefert wird er dort abgespeichert.
                            motion wird nicht verarbeitet sondern nur unter
                            camera.motion angezeigt
                            • T tombox
                              Instanz starten
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #134
                              nachdem ich nun frigate neu gestartet hab
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.488	info	frigate.0 (3233) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 8f43c1df-0f3d-46e6-b896-daf19f01ffd0
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.467	warn	AxiosError: Request failed with status code 502
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.464	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.461	warn	fetchEventHistory error from http://10.1.1.219:5000/api/events
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.299	info	Filter for message from client: frigate
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:29:52.297	info	New client: frigate
                              danach in der Instanz nun mal alle Haken bei Benachrichtigung gesetzt
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:35.091	info	Notification score 0.8125 is lower than 80 state Event After Snapshot update type person
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:34.879	info	Notification score 0.8046875 is lower than 80 state Event After Snapshot update type person
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.884	info	frigate.0 (6659) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 0d1b26b5-3576-4961-ba82-774edab3af97
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.762	info	Filter for message from client: frigate
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.760	info	New client: frigate
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.208	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.206	info	Please enter host: 'IoBroker' and port: '1883' in frigate config
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:06.198	info	MQTT server started and listening on port 1883
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:38:05.874	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#2f7c0df50042d9f0748c3225c9258cc6d955efb4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.641	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.640	error	Error extract keys: events.after.box04 399
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.637	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.636	error	Error extract keys: events.history.06 {"box":"","camera":"buero","data":{"attributes":[],"box":[0.21805555555555556,0.20208333333333334,0.2875,0.6395833333333333],"region":[0,0,1.0722222222222222,1.6083333333333334],"score":0.8203125,"top_score":0.82421875,"type":"object"},"end_time":1706092340.802761,"false_positive":null,"has_clip":true,"has_snapshot":true,"id":"1706092198.251338-dax9px","label":"person","plus_id":null,"retain_indefinitely":false,"start_time":1706092188.251338,"sub_label":null,"thumbnail":"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...q89fWkM//9k=","top_score":null,"zones":["zone_buero1","zone_buero"],"websnap":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/snapshot.jpg","webclip":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/clip.mp4"}
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.635	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.633	error	Error extract keys: events.history.04.data.region02 0.07954545454545454
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.632	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.631	error	Error extract keys: events.history.04.data.region03 0.5
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.630	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.629	error	Error extract keys: events.history.04.data.region03 0.5
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.614	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.613	error	Error extract keys: events.history.06 {"box":"","camera":"buero","data":{"attributes":[],"box":[0.21805555555555556,0.20208333333333334,0.2875,0.6395833333333333],"region":[0,0,1.0722222222222222,1.6083333333333334],"score":0.8203125,"top_score":0.82421875,"type":"object"},"end_time":1706092340.802761,"false_positive":null,"has_clip":true,"has_snapshot":true,"id":"1706092198.251338-dax9px","label":"person","plus_id":null,"retain_indefinitely":false,"start_time":1706092188.251338,"sub_label":null,"thumbnail":"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQA...q89fWkM//9k=","top_score":null,"zones":["zone_buero1","zone_buero"],"websnap":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/snapshot.jpg","webclip":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/clip.mp4"}
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.611	error	Error: DB closed
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.609	error	Error extract keys: events.history.10.data.region03 0.9888888888888889
                              frigate.0
                              2024-01-24 11:37:59.607	error	Error: DB closed
                              dann ging mir plötzlich der Ram auf der VM aus😏
                              hab der VM nun mehr Ram gegeben und alles nochmal neu gestartet, ich beobachte
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                frigate.0
                                tombox
                                #135
                                @crunchip das sieht soweit gut aus
                                eigentlich ist die score zwischen 0 und 1 aber ich werde es umrechnen wenn score höher als 1 ist
                                ja RAM verbrauch bei notification habe ich auch gesehen ich schaue mal wie ich da optimieren kann.
                                • T tombox
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #136
                                  Ja da hatte ich mich erst vertan, hatte 89 anstatt 0.8 eingetragen
                                  War auch anfangs verwirrend, da mit den Pfeiltasten Ganzzahlen kommen.
                                  Und 0.x gar nicht geht sonder das Komma verwenden muss, alao 0,x
                                  • T tombox
                                    @Wal
                                    Ich habe den Adapter neu geschrieben.
                                    • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
                                    • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
                                    • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
                                    Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
                                    Installation für Test:
                                    1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
                                    Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
                                    Anleitung:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
                                    hagst
                                    #137
                                    Ich habe kürzlich nach einer Methode gesucht, Snapshots von Frigate bei Bewegungserkennung an Telegram zu senden. Dabei bin ich auf deinen Adapter gestoßen. Er ist genial, bei mir funktioniert alles so, wie du es programmiert hast. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, uns einen so genialen Adapter zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt noch optional den Text bei der Telegram-Nachricht (z. B. "Terrasse Person Event After Snapshot Update" oder "Terrasse Person Event After Snapshot New" usw.) frei gestalten könnte, wäre es super. Es ist jedoch nur eine Spielerei, ohne die der Adapter auch sehr, sehr gut ist.
                                    • H hagst
                                      tombox
                                      #138
                                      @hagst wie würdest du denn den text anpassen wollen
                                      H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        hagst
                                        #139
                                        Mit einem frei wählbaren Text halt.
                                        Es wäre auch nicht schlecht, wenn man die Telegram-Benachrichtigungen pro Kamera einstellen könnte. Ich habe hier nämlich verschiedene Kameras in Frigate, brauche jedoch nicht von allen eine Nachricht per Telegram. Aber wie schon geschrieben, alles nur "nette" Spielereien.
                                        • T tombox
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #140
                                          @tombox ,
                                          @hagst sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          ist mir auch schon in den Sinn gekommen, wollte dich am Anfang aber nicht überlasten. ;-)
                                          Evtl. Datenpunkte für höhe Score für/und Art/Benachrichtigung pro Kamera erzeugen und die Punkte in den Settings löschen.
                                          Hätte man dann auch die Möglichkeit die Sachen über Skript an/aus zu schalten. (z.B. Nachts keine Benachrichtigung u.s.w.)
                                          auch über Datenpunkt
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
