  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @wal Du kannst ja noch ein wenig testen ob was fehlt oder nicht funktioniert. Wenn es für dich ok ist würden wir das als 1.0.0 Release mit dem Update Hinweis das die alte Struktur gelöscht wird
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #120
    @tombox ,
    habe jetzt die Anbindung in vis und die Erkennung getestet, das funktioniert alles perfekt.
    Ich wüsste auch nicht was man noch verbessern könnte, Respekt was du da in 1Woche erstellt hast.
    Die Benachrichtigung direkt an Telegramm bei einem bestimmten Score finde ich super.
    Ich denke du kannst die 1.0.0 Release auf die Menschheit loslassen. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #121
      Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
      Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
      Siehe erster Thread.
      Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • T tombox
        @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #122
        @tombox ,
        Frigatelog.txt
        Walter
        DoorIO-Adapter
          dragst3r
          #123
          Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
          Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
          Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
          • D dragst3r
            tombox
            #124
            @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
            Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
            oder halt auf v0.2.8 bleiben
            Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
            • T tombox
              dragst3r
              #125
              @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
              Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
              WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dragst3r
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #126
                @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • D dragst3r
                  tombox
                  #127
                  @dragst3r
                  Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                  frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                  der zugehörige snapshot oder clip als Link
                  für jeden Event.
                  Pro camera
                  frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                  frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                  Das letzte Objekt snapshot
                  Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                  WalW D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @dragst3r
                    für jeden Event.
                    Pro camera
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #128
                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                    Ja, volle Auflösung und keine Scoreeinblendung falls das in Frigate aktiviert ist.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #129
                      @tombox hab gestern auf deine Version gewechselt, soweit ok, aber heute viel mir auf, das in der frigatte.0 über 6000 Objekte liegen, nun dacht ich, ok vllt hängt es mit der Vorversion zusammen, also hab ich den Objektbaum mal gelöscht, frigatte und die Instanz neu gestartet.
                      Nun rödelt iobroker aber nun und legt die Struktur wieder an
                      die Loggröße wächst kontinuierlich und es nimmt kein Ende, läuft schon fast 30 min, hab sogar schon die frigate instanz gestoppt, läuft aber trotzdem weiter
                      cpu auf der iobroker VM
                      generelle Frage, braucht es denn diesen ganzen Rattenschwanz an Daten/Objekten oder könnte man das umbauen und in der Instanz wählbar machen, für diejenigen die diese Daten haben möchten
                        tombox
                        #130
                        @crunchip Das sieht so aus als hättest du die Objekte gelöscht aber nicht die Instanz gestoppt.
                        Vielleicht muss auch iobroker mal neugestartet werden
                        Alle Instanzen stoppen so das keine logs mehr kommen
                        nochmal via GitHub installieren
                        Instanz starten
                        Es dürfen keine warnings kommen
                        Objekte um die 600 Objekte
                        • T tombox
                          Instanz starten
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #131
                          Instanz starten
                          bin ich gerade dabei
                          das kann sein, im Eifer des Gefechts
                          ich werde beobachten und Rückmeldung geben
                          • T tombox
                            @dragst3r
                            für jeden Event.
                            Pro camera
                            dragst3r
                            #132
                            @tombox das ist super für das aktuelle Bild und er ein Objekt mit dem Label anlegt. Die tauchen nun erst mit der Zeit auf. Für den Verlauf der letzten X Bilder anhand der EventID bastel ich mir dann was, sodass ich für Label und Kamera eine individuelle Historie habe. Z.B: Zeige mir alle 4 Katzen Snapshots der Kamera Garten.
                            Aber nun mal eine generelle Frage: Es sollte kein Snapshot oder Clip Objekt aktualisiert werden, wenn es Frigate auch nicht macht. Hier wurde scheinbar anhand der Motion Action ausgelöst. Somit werden bei mir Snapshots erzeugt, die garnicht erzeugt werden dürfen. Es sollte sich zu Frigate GUI gleich verhalten.
                            Das hatte ich schon beim "alten" Adapter angemerkt, im JSON bei has_snapshot bzw. has_clip
                            • D dragst3r
                              tombox
                              #133
                              @dragst3r Es werden nur die mqtt Sachen verarbeitet die frigate schickt
                              unter events.after das letzte event
                              events.history die letzen 10 events wenn ein neues event passiert ist
                              camera.person_snapshot wenn frigate ein neuen person snapshot liefert wird er dort abgespeichert.
                              motion wird nicht verarbeitet sondern nur unter
                              camera.motion angezeigt
                              • T tombox
                                Instanz starten
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #134
                                nachdem ich nun frigate neu gestartet hab
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.488	info	frigate.0 (3233) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 8f43c1df-0f3d-46e6-b896-daf19f01ffd0
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.467	warn	AxiosError: Request failed with status code 502
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.464	warn	Cannot reach server. You can ignore this after restarting the frigate server.
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.461	warn	fetchEventHistory error from http://10.1.1.219:5000/api/events
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.299	info	Filter for message from client: frigate
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:29:52.297	info	New client: frigate
                                danach in der Instanz nun mal alle Haken bei Benachrichtigung gesetzt
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:35.091	info	Notification score 0.8125 is lower than 80 state Event After Snapshot update type person
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:34.879	info	Notification score 0.8046875 is lower than 80 state Event After Snapshot update type person
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.884	info	frigate.0 (6659) MQTT client frigate subscribed to topics: frigate/# from broker 0d1b26b5-3576-4961-ba82-774edab3af97
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.762	info	Filter for message from client: frigate
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.760	info	New client: frigate
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.208	info	If you don't see a new client connected, please restart frigate and adapter.
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.206	info	Please enter host: 'IoBroker' and port: '1883' in frigate config
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:06.198	info	MQTT server started and listening on port 1883
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:38:05.874	info	starting. Version 0.2.9 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate#2f7c0df50042d9f0748c3225c9258cc6d955efb4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.641	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.640	error	Error extract keys: events.after.box04 399
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.637	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.636	error	Error extract keys: events.history.06 {"box":"","camera":"buero","data":{"attributes":[],"box":[0.21805555555555556,0.20208333333333334,0.2875,0.6395833333333333],"region":[0,0,1.0722222222222222,1.6083333333333334],"score":0.8203125,"top_score":0.82421875,"type":"object"},"end_time":1706092340.802761,"false_positive":null,"has_clip":true,"has_snapshot":true,"id":"1706092198.251338-dax9px","label":"person","plus_id":null,"retain_indefinitely":false,"start_time":1706092188.251338,"sub_label":null,"thumbnail":"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...q89fWkM//9k=","top_score":null,"zones":["zone_buero1","zone_buero"],"websnap":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/snapshot.jpg","webclip":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/clip.mp4"}
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.635	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.633	error	Error extract keys: events.history.04.data.region02 0.07954545454545454
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.632	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.631	error	Error extract keys: events.history.04.data.region03 0.5
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.630	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.629	error	Error extract keys: events.history.04.data.region03 0.5
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.614	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.613	error	Error extract keys: events.history.06 {"box":"","camera":"buero","data":{"attributes":[],"box":[0.21805555555555556,0.20208333333333334,0.2875,0.6395833333333333],"region":[0,0,1.0722222222222222,1.6083333333333334],"score":0.8203125,"top_score":0.82421875,"type":"object"},"end_time":1706092340.802761,"false_positive":null,"has_clip":true,"has_snapshot":true,"id":"1706092198.251338-dax9px","label":"person","plus_id":null,"retain_indefinitely":false,"start_time":1706092188.251338,"sub_label":null,"thumbnail":"data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQA...q89fWkM//9k=","top_score":null,"zones":["zone_buero1","zone_buero"],"websnap":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/snapshot.jpg","webclip":"http://10.1.1.219:5000/api/events/1706092198.251338-dax9px/clip.mp4"}
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.611	error	Error: DB closed
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.609	error	Error extract keys: events.history.10.data.region03 0.9888888888888889
                                frigate.0
                                2024-01-24 11:37:59.607	error	Error: DB closed
                                dann ging mir plötzlich der Ram auf der VM aus😏
                                hab der VM nun mehr Ram gegeben und alles nochmal neu gestartet, ich beobachte
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  frigate.0
                                  tombox
                                  #135
                                  @crunchip das sieht soweit gut aus
                                  eigentlich ist die score zwischen 0 und 1 aber ich werde es umrechnen wenn score höher als 1 ist
                                  ja RAM verbrauch bei notification habe ich auch gesehen ich schaue mal wie ich da optimieren kann.
                                  • T tombox
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #136
                                    Ja da hatte ich mich erst vertan, hatte 89 anstatt 0.8 eingetragen
                                    War auch anfangs verwirrend, da mit den Pfeiltasten Ganzzahlen kommen.
                                    Und 0.x gar nicht geht sonder das Komma verwenden muss, alao 0,x
                                    • T tombox
                                      @Wal
                                      Ich habe den Adapter neu geschrieben.
                                      • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
                                      • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
                                      • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
                                      Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
                                      Installation für Test:
                                      1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                      2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                      3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
                                      Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
                                      Anleitung:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
                                      H Online
                                      H Online
                                      hagst
                                      #137
                                      Ich habe kürzlich nach einer Methode gesucht, Snapshots von Frigate bei Bewegungserkennung an Telegram zu senden. Dabei bin ich auf deinen Adapter gestoßen. Er ist genial, bei mir funktioniert alles so, wie du es programmiert hast. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, uns einen so genialen Adapter zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt noch optional den Text bei der Telegram-Nachricht (z. B. "Terrasse Person Event After Snapshot Update" oder "Terrasse Person Event After Snapshot New" usw.) frei gestalten könnte, wäre es super. Es ist jedoch nur eine Spielerei, ohne die der Adapter auch sehr, sehr gut ist.
                                      • H hagst
                                        tombox
                                        #138
                                        @hagst wie würdest du denn den text anpassen wollen
                                        H WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          H Online
                                          H Online
                                          hagst
                                          #139
                                          Mit einem frei wählbaren Text halt.
                                          Es wäre auch nicht schlecht, wenn man die Telegram-Benachrichtigungen pro Kamera einstellen könnte. Ich habe hier nämlich verschiedene Kameras in Frigate, brauche jedoch nicht von allen eine Nachricht per Telegram. Aber wie schon geschrieben, alles nur "nette" Spielereien.
