  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    @uwe72 ,
    müsste so passen, ohne Gewähr.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #112
    @wal DANKE!
    Ich scheine einen Schritt weiter zu sein.
    • WalW Wal
      Adapter für Frigate Tool Frigate Video
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
      Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
      Einrichtung
      • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
      • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
      • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
        mqtt:
          host: ioBrokerIP
        Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
      Verwendung
      stats
      Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
      Events
      Letztes Events mit before und after Informationen
      Historie der letzten X Events
      Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
      cameras
      Status und Einstellungen der Kamera
      Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
      Detaillierte Informationen über alle Zustände
      frigate.0.camera.motion:
      Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
      frigate.0.camera.person_snapshot:
      Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
      Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
      Benachrichtigungen
      Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
      Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
      Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
      Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
      Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
      Integrieren in vis
      Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
      Snapshot:
      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
      Ausschnitte:
      Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
      <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
      </video>
      tombox
      #113
      @Wal
      Ich habe den Adapter neu geschrieben.
      • Er kommt ohne MQTT adapter aus, somit werden die Daten schneller transportiert
      • Die snapshots können direkt in die vis integriert werden
      • Integrierte Notification Funktion für Snapshots und Clips
      Achtung bei der Installations werden die alten Datenpunkte gelöscht es muss also Anpassung für Skripte oder Vis durchgeführt werden
      Installation für Test:
      1. Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      2. Unter Adapter das Github Icon klicken:
      3. Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate einfügen.
      Bitte testen und gerne zusätzliche Features äußern.
      Anleitung:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate/blob/main/README.md
      WalW H 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @Wal
        Anleitung:
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #114
        @tombox,
        sehr gut gemacht.
        @tombox sagte in Test Frigate Adapter 0.2.8:
        Die Möglichkeit erst ab einem bestimmten Score die z.B. Telegram Nachricht zu senden und wenn man die die letzten Urls im Ringpuffer auch wieder hätten wäre auch nicht schlecht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @tombox,
          sehr gut gemacht.
          tombox
          #115
          @wal minimum score habe ich eingebaut und die letzten events sind unter events.history bzw als json events.history.json
          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #116
            Hatte ich glatt übersehen, danke.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • T tombox
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #117
              Score funktioniert, saubere Arbeit.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                tombox
                #118
                @wal Du kannst ja noch ein wenig testen ob was fehlt oder nicht funktioniert. Wenn es für dich ok ist würden wir das als 1.0.0 Release mit dem Update Hinweis das die alte Struktur gelöscht wird
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #119
                  Machst du dann noch einen neuen Support Thread auf ? Würde dann hier auf den verlinken.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • T tombox
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #120
                    @tombox ,
                    habe jetzt die Anbindung in vis und die Erkennung getestet, das funktioniert alles perfekt.
                    Ich wüsste auch nicht was man noch verbessern könnte, Respekt was du da in 1Woche erstellt hast.
                    Die Benachrichtigung direkt an Telegramm bei einem bestimmten Score finde ich super.
                    Ich denke du kannst die 1.0.0 Release auf die Menschheit loslassen. ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #121
                      Achtung, der Adapter wurde von @tombox überarbeitet und in die "iobroker-community-adapters" integriert.
                      Bitte auf die neue Version erst upgraden wenn Zeit vorhanden ist. Es müssen vorhandene Skripte und Datenpunkte auf die neue Struktur angepasst werden.
                      Siehe erster Thread.
                      Neue Url: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • T tombox
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #122
                        @tombox ,
                        Frigatelog.txt
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          dragst3r
                          #123
                          Ich habe mir den neuen Adapter mal angeschaut. Die MQTT Option sollte weiterhin frei sein, sodass man auch im Adapter eine MQTT Quelle (mqtt.0)zum lesen nutzen kann. Nicht jeder will eine direkte Verbindung zwischen Frigate und Iobroker. Ich persönlich nutze auch einen anderen MQTT-Server.
                          Außerdem war es vorher besser, dass jede Kamera seine eigene Struktur hatte. So konnte ich gezielt auf Dinge triggern und diese auch in VIS darstellen.
                          Ein generelles Event Log ist aber durchaus praktisch.
                          • D dragst3r
                            tombox
                            #124
                            @dragst3r die Unterstützung von mqtt.0 ist eher komplex und langsam. Dazu kommt noch das viel mehr last auf das system und Festplatte geht weil alles erstmal gespeichert und gelesen werden muss, gerade weil ganze Bilder gesendet werden
                            Es wäre dann eher sinnvoll bei dem eignen mqtt server die Daten einfach durch zu leiten und an den frigate adapter zu schicken
                            oder halt auf v0.2.8 bleiben
                            Jeder Kamera hat ihre eigne Struktur
                            • T tombox
                              dragst3r
                              #125
                              @tombox verstehe, mqtt so zu nutzen macht da dann mehr Sinn. Solange die User kein Problem haben mit ihren MQTT Instanzen.
                              Jede Kamera hat zwar ihre eigene Struktur, jedoch immer nur das letzte Bild. Ich persönlich habe z.B. mit der Struktur vorher so gearbeitet, dass alle n-Person Erkennungen von Kamera X, Y, Z im VIS einzelnt dargestellt worden sind. Da hatte ja @Wal mit dem Ringpuffer gearbeitet.
                              WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dragst3r
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #126
                                @dragst3r sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Die gibt es noch unter events.history ich hatte auch gesucht. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • D dragst3r
                                  tombox
                                  #127
                                  @dragst3r
                                  Es gibt ja Events im Ringspeicher.
                                  frigate.0.events.history.01.thumbnail als Bild
                                  der zugehörige snapshot oder clip als Link
                                  für jeden Event.
                                  Pro camera
                                  frigate.0.camera.person_snapshot als Bild
                                  frigate.0.camera.car_snapshot als Bild
                                  Das letzte Objekt snapshot
                                  Sind denn die camera snapshots denn anders als die event thumbnails?
                                  WalW D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @dragst3r
                                    für jeden Event.
                                    Pro camera
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #128
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Ja, volle Auflösung und keine Scoreeinblendung falls das in Frigate aktiviert ist.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #129
                                      @tombox hab gestern auf deine Version gewechselt, soweit ok, aber heute viel mir auf, das in der frigatte.0 über 6000 Objekte liegen, nun dacht ich, ok vllt hängt es mit der Vorversion zusammen, also hab ich den Objektbaum mal gelöscht, frigatte und die Instanz neu gestartet.
                                      Nun rödelt iobroker aber nun und legt die Struktur wieder an
                                      die Loggröße wächst kontinuierlich und es nimmt kein Ende, läuft schon fast 30 min, hab sogar schon die frigate instanz gestoppt, läuft aber trotzdem weiter
                                      cpu auf der iobroker VM
                                      generelle Frage, braucht es denn diesen ganzen Rattenschwanz an Daten/Objekten oder könnte man das umbauen und in der Instanz wählbar machen, für diejenigen die diese Daten haben möchten
                                        tombox
                                        #130
                                        @crunchip Das sieht so aus als hättest du die Objekte gelöscht aber nicht die Instanz gestoppt.
                                        Vielleicht muss auch iobroker mal neugestartet werden
                                        Alle Instanzen stoppen so das keine logs mehr kommen
                                        nochmal via GitHub installieren
                                        Instanz starten
                                        Es dürfen keine warnings kommen
                                        Objekte um die 600 Objekte
                                        • T tombox
                                          Instanz starten
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #131
                                          Instanz starten
                                          bin ich gerade dabei
                                          das kann sein, im Eifer des Gefechts
                                          ich werde beobachten und Rückmeldung geben
