  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D dragst3r
    keine Ahnung ob es gewollt ist oder nicht, aber wenn bei Frigate die Snapshots deaktivuert sind für camX, aktualisiert der Adapter trotzdem das Objekt: frigate.0.camX.objects.person.web.clip.clip_0, da scheinbar was getriggert wurde. In Frigate wird ja auch immer ein Thumbnail generiert des letztens Objekt.
    Öffnet man aber die Url ist kein Event verfügbar, da die Funktion Snapshots ja auch aus war und somit kein JPG erzeugt wurde.
    Ein Idee daher meinerseits, das Objekt erst zu aktualisieren, wenn auch die Funktion in Frigate überhaupt aktiviert ist.
    Grüße
    dragst3r
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #61
    @dragst3r ,
    du kannst über Github installieren und testen, müsste jetzt funktionieren.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      dragst3r
      #62
      @wal
      Danke für die Aktualisierung, leider funktioniert es nicht.
      Wann wird das Objekt in Clip_n aktualisiert? Wenn sich das Objekt frigate.0.camX.objects.person.id ändert?
      Mmn müsste bevor das Objekt aktualisiert wird, geprüft werden ob frigate.0.camX.snapshots.state true ist.
      Viele Grüße
      dragst3r
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dragst3r
        @wal
        Viele Grüße
        dragst3r
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #63
        @dragst3r ,
        ja so mache ich es ja im Moment.
        Bei mir hat es funktioniert, ich schau nochmal drüber.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • D dragst3r
          Grüße
          dragst3r
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #64
          @dragst3r ,
          ich sehe gerade wenn Snapshots abgeschaltet ist, werden die Snapshots-Url deaktiviert und wenn Recording deaktiviert ist, werden die Clip-Url deaktiviert.
          Ich habe jetzt noch nicht getestet(gebraucht) ob Clips erzeugt werden bei abgeschalteten Snapshots.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @dragst3r ,
            dragst3r
            #65
            @wal
            Genau so ist, ich hatte bei meinem Test ursprünglich einen Gedanken Fehler in der Abfrage, da ich die camid zusätzlich auf Veränderung abfrage. Die aktualisiert sich aber immer, egal ob Snap oder Clip.
            Clip und Snap URL werden nur dann aktualisiert wenn diese auch an sind. Kann so bleiben mMn.
              martinschm
              #66
              @wal
              Adapter läuft bisher super bei mir. Einbindung war super easy nachdem ich MQTT ans fliegen bekommen habe.
              Kämpfe gerade noch mit false positives. Vor der Haustür steht eine Halloweenfigur die in der Dunkelheit als Person erkannt wird und neben der Kamera scheint häufiger ein Spinnenweben oder so ins Bild zu fliegen. Das ergibt ein Motion Event und dann erkennt die Kamera die Halloweenfigur und schon gibt es ein Alarm :-)
              Hab jetzt einen Filter gesetzt, aber irgendwie hilft das noch nicht so viel. Bildqualität in der Dunkelheit ist aber auch mies. Da läuft gerade noch eine Xiaomi Kamera mit dafang Hack, da kann man für 18€ auch nicht viel verlangen.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @wal bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen, erste Meldung beim anlegen
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:01.265	info	State value to set for "frigate.0.Buero.cat.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:01.221	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.602	info	State value to set for "frigate.0.Haustuer.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.471	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.458	warn	Object frigate.0.Buero.cat.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.456	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.454	warn	Object frigate.0.Buero.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.164	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                frigate.0
                2023-11-25 23:31:00.158	warn	Object frigate.0.Haustuer.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  frigate.0
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #68
                  @crunchip ,
                  die Meldung hatte ich noch nicht, muss mal mit deinen Kameranamen durchtesten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #69
                    @wal das kommt für alle Cams die ich angelegt hab und halt bei jedem Ereignis im log
                    EDIT:
                    hab jetzt nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:39.893	info	MQTT Frigate URL: http://localhost:5000
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:39.891	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:39.846	info	starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:32.649	info	terminating
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:32.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:32.144	info	terminating
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:32.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:15.600	warn	State "frigate.0.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:15.599	warn	State "frigate.0.latest_version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:15.597	warn	State "frigate.0.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:54:15.556	warn	State "frigate.0.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sobald ich nen toggle Button in der Gui drücke
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:56:17.120	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:56:06.850	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                    Bewegung erkannt
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:59:41.993	info	State value to set for "frigate.0.Terrasse.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:59:29.054	info	State value to set for "frigate.0.Terrasse.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:59:28.937	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    frigate.0
                    2023-11-26 09:59:28.930	warn	Object frigate.0.Terrasse.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                    docker auf unraid
                    System 0.12.1-367d724
                    Beispieldatenpunkt
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Terrasse.person.snapshot",
                        "type": "boolean",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": "����\u0000\u0010JFIF\u0000\u0001\u0001\u0000\u0000\u0001\u0000\u0001\u0000\u0000��\u0000C\u0000\n\u0007\u0007\b\u0007\u0006\n\b\b\b\u000b\n\n\u000b\u000e\u0018\u0010\u000e\r\r\u000e\u001d\u0015\u0016\u0011\u0018#\u001f%$\"\u001f\"!&+7/&)4)!\"0A149;>>>%.DIC<H7=>;��\u0000C\u0001\n\u000b\u000b\u000e\r\u000e\u001c\u0010\u0010\u001c;(\"(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��\u0000\u0011\b\u0001\u000e\u0001\u000e\u0003\u0001\"\u0000\u0002\u0011\u0001\u0003\u0011\u0001��\u0000\u001f\u0000\u0000\u0001\u0005\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b��\u0000�\u0010\u0000\u0002\u0001\u0003\u0003\u0002\u0004\u0003\u0005\u0005\u0004\u0004\u0000\u0000\u0001}\u0001\u0002\u0003\u0000\u0004\u0011\u0005\u0012!1A\u0006\u0013Qa\u0007\"q\u00142���\b#B��\u0015R��$3br�\t\n\u0016\u0017\u0018\u0019\u001a%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz���������������������������������������������������������������������������\u0000\u001f\u0001\u0000\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b��\u0000�\u0011\u0000\u0002\u0001\u0002\u0004\u0004\u0003\u0004\u0007\u0005\u0004\u0004\u0000\u0001\u0002w\u0000\u0001\u0002\u0003\u0011\u0004\u0005!1\u0006\u0012AQ\u0007aq\u0013\"2�\b\u0014B����\t#3R�\u0015br�\n\u0016$4�%�\u0017\u0018\u0019\u001a&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������\u0000\f\u0003\u0001\u0000\u0002\u0011\u0003\u0011\u0000?\u0000��~\b��<\u001f�k+����\u0016�4pB�6�.�7��'n9\u0000}�g�\u001b�\u0007��?��nmH\u0018��!.� \u0003DÑ�\\�����}VAg���\u000fsj�SE\u0018\u0001r\u0019pO��\b�\u0007�:�\u001b�=\u0002�V��Y�\u0017\u0010��\u0002d);�\u001f��~��8��7Qe_\rxA%�\u0002}�y�i|�I}�h�\u0012\u0001�=2\u000f\u0019��-�={z\\Ÿ�&ح�\f����\u0003�s�\fv�i���|?�y&Ho�\u0017{\u0006L�S؀28��8�4]SE��2�8\u0013����Ǡ\u0018\u001c\u000f��J)-\u0019roW\u0011��r�\\ܳ��\u0011��\u0012\u0010�\u0016�T�O\u001f���޲5-4C��.��f}�C���� s�9\u0003�¶\"�t�n���h����:\u0002�X�#�{zz�3\\�@�.��qH�\u0016��|�'���H�\\\u0003�Uh�Ni�f\\�xn��Z\\�\u0004�|A�hՖK�a�#�c�q�\u0000�rm\u0007E����1�{8���\u0012X�h�\u0019m����:�汴'�,u)/�\u0011*��ub\f�\\�I\u0003'=�ӯ|V�ھ�\r��s�]�\u0016�\u0016\u001eFS�F\b��0}:��&��)��I\nJ[+����ht�Zp��F�leB��H\u0002���?3.�\u0001�P��@�R:=����&�%Ů�\u001e�d��J���l��6\u0018n\u0018,1�⬦���-���\u001a�����\u0019�I2x|��g<|��\u0014�����\u0013q{uq=�A�\u0019D� T ��v�'9�I�\u0003��գg�\u0015��3nKr����;G�Z���;i\u0013-���A�����z\u000fư�5\u0013�jz��`�;\r2�<�v�|�\u00030V�$\u0012\u0014(�X}\t�\u001f\u001a�gI��t�SQ��Ϟn�;�\u001d�R[i=s�\u0018\u0003���\u0000]�՟P�f���\u0003!i�\u0011m���pN�s�Ȭ�\u0004��m=4���N�t�\u001bO��\\IdK\u0001nn�,{[f7�\u0003�\u000e��z���:ė�m��\u0005���L��d��|�Z�\u0019^[�\f�OS[-�iv�Z���v�D|���q�;1�\u001d����O\u0003L7�/�V\u0019�'�\ft�?ȭ��JK�����ciւo\tZ^�sj7���&R_/{8\u0007#'\u0000\f���#�\u001f�$rǢO5����\u0012\\%�p;A\u000e�\u0000Rz\u001e��O?wr�݊;H\u001a7X�'D�\u0015\u0007\u0018�Fq�<Ԃ�\u0014@]���Q�Ϧj�\u001a\u000e����5\u00179�c�\u0015���΂�,�(\u000eIc��\u001c���z\u001c\n��>�q�\\[yУ�U\u0000�\u000f�3��\u0006=�T\u001fn�^���i�Į� �Un��ϧ�5cR�\u0016���w<�ȱ�V\t\u001eDa�\u0005�\u0019���2qڶ�\u001eX���}�\u0017��\u0012�t�!o�-���;�\u0002�,��`A;��9?�\u0011ž3���:����b>[H�_�\u0011�W��ʺ\u001doľ\u001f\u001e\u001a�F��u-T�J\u001d��,�\u0000T�.\u0017���=I���+XbҦ���\n]K�\u0019@\u0007\t�\u0018�iΧ.�p�5.�����U\u000b@Y���\u001a��ʼn���N��Q�5��\ry4�\"�n%�Ϸ֧ڮ��\u000b\r�&�Q6��$�j\b�3�?�j�7Iu�j\u001a�?�yX��\u0000�i��\u0007�Tm|A� �q4�,1��\r��|�^y#5=���X��I..�aR1�z�L��Wg�\r�����>\u001f�Y8wF��>��c���(��5\u001d~w�M�� bx\u0004���&�C�\u0017���\u0012}�)\u001b\r��\u0019 \u0001�3�+�!���\u0002���]�\u0012ѧ�\u0015Z��vq\u000e:�$O\u0016w\u000e7�dr\tS�P��Zq�i�\u0016\u00172��q�p$�*�^YT�<\u001eG�T\b\u001bN)BJw�@j�I��?�7\u001ek\u000f��\u0019�\u0000r?��\u0000��Evw\u0000���K�\n��\u001d;�\u001akn\u001f4q�_�#��@�+CP�lle�|m���9�V�DZ�G�<\u001e&���\re�\u0011�\u0000a�r���\u001aކC\u0013\b��F�6�\u0000��W\u0013j$�\u0003,�2H6�n��-�WE�HR�\u001b9�>r#$��\u0002��L���޹�ڣ\u0004�j���\u001c�)���o�\u000f�@�9\u0018��\"Y�e��YZ!E����fF\u0019bG���\u0003\u0003�\u0018�e�\u001an\u000b`�\u001d9隧\f7v���\t�0�\u0006!���\u0007����:\\F<̓ d\u000f��{W\r�QG�x��\u001d�C��rFx\u0003\u0003��D\u0011��`\u001c\u0014t�s���\u001e��-\u0019!O\u0004t�OC RǑ�i�\u000e\u0016\u001d��H�\u0000إ��2Gҝ����\r�\"^wGʂq�\u0007�?*f�d;��r����'���R�v�\u000b8i\u0015\u000e\u0002�j�\u0011f�\u0003����܂\t*\u000e��w$�\"�Ĵ8\u0003��8\u0019�4��Ǔ\u001c��~��#ךu���\b`\u0016L��0s�23�VR�*���2�R�/�8\t\u0005O��0�\u0007�ɫZ\u0015��YEb�\u0011��c`N\u0006�=i��\u001a�K�y%�8�y�W;s�=*Ƌ��m�2�\f[�\u0007\u001cWd\u001e�%]\f˯����u\t\u0014��\t\"�\u0000z\u0002+���KїO2���d�s*�l�^����\u0005�Sۨ�m�p�\u000b9�^�~[׎ͥ#l��,j?�#���jg���U���k�̗~$���ʳ�\u0002��\u000e\u0000\b>�~'�\u0002�\u0017H�u\b��\u0007)\u001d�|��\f!\\^�\u0006��}��Ŕo(���B[\u0018\u001f�+��֟����;3��\u0015\r���h�F7��������V(e��j�<օ��k��\u0018�\u0017��!����oOƴn�\"�ʶ\n�9u9W���a\u0007�W����\u0017��]Z�\f�Uͤ�Е\u0004:Ԑ(h����{z\u0005Q��/�\u001a�jz��\u0004�I�cw\b�S��8��;ir�vq8x\u0003� >d$���q^��؍?I���0�\u0003�\u0000�yoԚ��Qs��Xv�\"�\u0017R}\u0017%�\u0000U�k�rO��ɦ���\u001dvk[\u0018���C��\u00125��\u0015�z��u�ə��k�b^\u0015\u000f_z�|k1:}�Y��b}�\u001f�z�\u001e\u0006�CCv*1��I\u001f5\u0010��\u0017\u000f\u001c���*U� �Ӧ]���U)\u000b9��ph��<G�k\u0016����\n���Y%6�g\f���W�����\\�\u000e��e\\�E;܆_Ҳ4�\\�?���\u0000F�;E��5kh\u0018�,7�/����X�h҇�J�a�\u0000N��\u0000�R��\u001f�F��[�\u001f+��?�\u001f;��\u000fƱ������\u001e�en�i�D�����?�c���X>6�n�\r��og\u0001��|���~5�ɖvj�Or'�\u001c�O[q��~g?�\u001f�tEY\\L�l��8\\�l��\b*���w.j�梯\u0010\u0005\u0015s�p���M���Wr�\u000eT��\u001d+\u0019����\u0019��G��Dx?�օ��H\u0001 �H �=띵{�ظ\u0000m\u001b�?��Z�3���f+�|��8>�ވK�ڹllc��>�UQm4W�U�[��\u001f����N�n k�4��_�9�\u001b�\u0003����ݬ�\u0010��2A��W5�M��\u000bՈ�\u0004q��Q�\u0004��;�Rgf\u001eh;:\u001f,��\u0000\u001a��`�La��қ+C\n�ɏ|��z�\u001cP��-\u0010\"�2<�t�|c�К\u001eK�v���Y��\u0000�\u0001��q\u0015�?�9\u0012��\u0004�w�L\u001ad�*a��J�y\r���SBܹ/�r78I\u0003��G\u001e���L�^H��F\u0019Q6�I\u001f��\u0000�\u001d=jx\"��\u001aE�60����u�\u000b4�v��E?7c��\u0000Uf��\u0017��\u0005f̫k�c���a\u0013q,j�Y\u0001� ��ҡ�t��\u0001�ۦ�I�\u0000Md�\u0017)1Y\u0017�\u001fÎ+v��(o��W1���\u0019�B�\u0018����\"�T�aR\u0017:\u000b\u000bO݋W™@����A�\u0015N�v��y�U<\"�\u0000uGAT��\u0010�h�t\u0006H#�R�I�h��E\u0017�\u001d�~F�_��J����\u0016=J0aN�vs�N�G@a]V���fD�hX�\u0000��3!^�Ne\u0000W\u0017��\u0012�Sk�bc��(�1�|\u0013�\u0000����e\u0013\r�3\u001c\u0005\u001c�ݳ\u000bt2��E-D�~i\u0006\u0015Tu$���[Cj�\u001f��������R@�5F��A��� ��\n�\u001f���ܖ42����m��|?p\u000e�hŴ_�?_��W��j�i�������#p;�\r�~���F�9���=��Q�x_�Y�\n�Aiu˥�͹+n�Ѥ��E�tM��pWgm\u0002 �\u0012\\\u0002Q\u001e5n�\u0012\u000f�����r\u0001�n+/D\u000fu;�3?��<�'��+Nr\u001d��TCmBv��>��E��\u0013��6͌����\u001fʹ�{\bn�[��F\u0007#ܚ�.��-�\u001c4�h?ΰ\u0016��˴.���ڊ�\u001dXe��x�L�\rbU�-�2��\u001e��\u0000�+\u001c�\")\u0005H�+��h\r��0F\u0017����.<#\u0017��\ts�F���8\u0019�*T�4�\u001eg��S!�u~\u0016{�4fڅ���*�H�����%Q�W�8�t��l0��H����k\u0016pԍ��[��i|�F��J$\u0018��޽�����zLZm�\b\u0015�D�F�]�f�6����{\rane��\u000e��!\u0018`\u0015Տ\u001f@kѬ!�4�c#\u0012I��\u001e�𩎲����DS�\u001d���sq\u001c\u0011���@3�򋖙�S+by��S��s�����j�t�}=xkـ��3~�G�^qr�גI#m�O'ҷzD��s5���ȁ�\u0006\u000bw\u00153Dm\u0014\u0018\u0014�\u0018��9\u001e�f/\t��}�.L�~bB�\u000fcZQY[?���ʔ�Ϙ�\u000f�s����+E;;��2\\\u001f�\u001c�jr�SX;�\u001cbhe8(N0{\u001fʲ���>颻���\u0012�*���w���,<�S���a-N�\u001b��k�.`w�RA2���b\t����in�xn.!���a��_�*Tդ��f\f\u000e|�\u0017�\u001d���SJȑyΤ�I�#\"��g���FGm�Y\u0011�����SgA+\u0015\u0019*˴\u000f/8���YGmy!\u0011��|8r��W\\����N)y0BB��&%\f1�)44�\u0014��in�\u001d�q�{\u0011���<�O�<(\u001cn$����b�G�e ��\bA\\���\t�P�5����#����2\u0017\u0003�)�\u0003}ªd�E�\u001d~�\u0019\f*�n̛�[����Mt�+��\u0006�D/���\u001d�\u0019\u0011z?Ф��\u001b\u000b�$�>J�j�럭_��\u0010�����\u0000G��.�C�\u0000-\u0018}��\u000e*\u000bx�|��p�3������Uդ6�w6Hq\u001c���=}\u0006}+u\u001b��R��ܳoak�_\u0010<��f@g�\u0012v�p\u0011G��\u0000\n��\u000f��ֶp��w�<��1\u0005�\u0002\u001b>��5VK����i?�r�\u0006B3�\u000e��:kP�'�(\u0004y.б��=@�[ӒKRe\u000b�D�T/\u001e�\u001eT\t$��X\u0003���*�զ�ji������\u001f�sY~\f�����W\u0013��\u001a�I9'\u000eա�A3G.�t1qyʩ�\u0000�q�\u001f�j��\u0016��bJ�kh ��(�=�� �C�}�\bA��\u0000��R]|�\u0017ҳ�;��i�Wǥ��8�s���Mt3Z�\u0016�\u0004�$�ͭ����>od�8f�ug_���g�(lI\u0019\"�?v.�\u0000�rMMf��\u000b�����ڃ �!�U>����\u0002�ɨx�}F��6�]��m�\u001f��f�;�Dm�#� �m�\n�\n���L��d��N��ɵb:��S4\u001e毡�R��\u0003^m����\u0019u'�煮sN��o��)*�2�Z��2�z���Q+ϟ�Ta:���V�I��.�e�hr��<��Q(�\u001d\u0014�r�\u001dl\n�jH�\u0000¬\u0018�tr#H�Ba��q�\u0003�\u0015��w���~�e8Qԩ\r�WYg�_\u000e�\u0005U�|�?�4eq���yFI�u¢}N3Śd�\u0000�nL{�\u0007\u0015�B�&��\u001d��I���]A+n\u0004\u0004ps\\LN���\u0007��=�z{jrb-͡�|>�R�i�[�v\u0011\u000f��a��\n���N}�W7�=3�2��H��ym��K?�@�+~��t�.�P�gȌ�\u001e��#�8�I^s��\u0011��G\u001b�D\\k7N�rZ�����C���W\u0011�����Y�H���\u0011�4�V,�摏w<���g�i�\u0013�s\u0014~r�۱~�\u001e���$�\u0011�\u000f�Z�dh-�u�� \u001f��\u0005n�\u0000f����~��Z�?������\u0011M\u0017����1�á� ի�\u0010̷D\u001bf�\u0014�>7���\u000f��\\|ϛC���e]��Y+��fU��!�|�\u001f�z楈4�c\u0018Rs�ڻ\u001dZ���ݩ]�1D#�q�\\�\b6��5���SWf�Z��7\u0015\u0003��\u001fδ�\u000b͐\\��J'B��cn�v����ٞ\u00014o��#z}�\u0007�\u0007>�c�\u001a�D��\\�,�\u0017j���A��EJGO:\u0016�[���]A,qț$\u0016���|{S\r�o\u0011ki\u0003 b���ڞ�� �\u0000����~YR \u0019\u000fc�\u0006����޸��\n�Ə\u001e�'��1���JJ�4-\u001ak�i\u001c\u0000�nrK\u0011�}9��tbe\u00063#;m\u001eX�Uo#-1�-�Ą��\u0018!H�<�h�Y\"L\u0016\u0012�\u0000��*\u001a��.��Bp\u001b�F=\u0004�A\u0015jh��#y�+\n2&߽��5BB�\u0016�N����s|�����ⴜ41-ɞ/�5P��\u00001\u001bFr+\u0019+T^��\u000b�%o�id�\u0019�\fۈ�T\u001f�5����>�x�c�+.��s�\u0002qןJ��\u000b��C�\f�[d�\u0015�˒\u0005szL*��W��\u0018`2\t�i\u0007�\u0013���vٙ�d\n7{Tw��WgL�:ըa��>R�1�X/\\z�i6��Nnf�\u0000�[_��ћ��\u0000SE�c����ɧi�d��\fJg�[�\u0018�\n:�'|�J�+y��I�Nw=�\u0003����m��cc�]����egy39�|�����,r��\u001c�\u001a6��u?ŷ��\n�[j;��\u0015�x�\\+\u0003�[ɉe\u001bI_�N�\u0000�Jrw�\n\u000b�9�\u0013�-�j,\u0015�mn�!�\u000e���\n�|\u000b����Vy\u0017\u0012^���gE�9�k�`�{ۘ,a\u001f=ċ\u0012�N+��-�\b���E�~�c�SJ�\nN�\u001dE��G\u0010�q����l�y�^U�q�H퀤�ֳ�+M>\u000b�R�B���X�\n=�yo��U�x���l�l�j��_s�}��o�\u0007��^\"�-4�l�R����\u0012S\u0019�V\u0014��\u001e�\u0002��\u001fx�L�\u000e�l�dO��3\u001b\\0ǚ\u000f8\u0003�\u00075ʒ=(\u0014+!�!\u0014�A�M\u001cS�T�r2�t\u0018��\bY����\u0010�yW�/A��\u0005em�zW��\u0014�v��9�������\u0000ʓ\u0003�����Y�\u001f���\u001fV ���_�n\u0014Gg����i�\u001f�O�\u000fՏ�[c2^���\u001f��\u0013^�\u0016����NVg��\u0000�I�?���j(�)�?�\nOc\"�a�G�qT��A�e�\u0000ec�\u000fj�Q��l`�ƪBc����F\u0014��k\u0007c��M���^�d���oO_jǖ)�&u�ݑ�\"H�\u001f���\u000b\u000b�w\u0018�f\u0018\u001f#zT��&Fy\n���^3Y$օ�W0n�^DT.YT�g֫����6v�`UIK�\u0004jY�\u0005SBNǡ�\u0014F\u0002\u0004��\u0004\u0015?3V���by.m�q:�\u00191֡��\u0006�}\u001c�!\u000b*�*��ǧ\u0002�\u0017�wG��N\u001a\u0015\u0001@�����M6\u000fW�\n���” `�s��*T�k�X�Ky#9\u0007��튎�����d�FU\u001b''r��:z��Z�r\u001e��Z�r�NC{�Q{�b���\u0004���ôdBT��\b�C�YC$v�-���@t>^2?#�N\u0017J7H\u000b��\u000e\u0007o�\u001e}���\u0013\u001b�K\u0016U��9�dW<�+:i�[�qx6�r�F\u0018n�q��\n~��\b$��Y�\u0011.��>n0\u000e~���if�2��>�M\u0019�<����Y�Β\f��[q�-�\n�k�����Fr\u001b�Z[�\u0002�H��1�7>�s�?�]����\u0001�܏�\u0015�xت�.%�\u001f4 q��Y�\\�g\u0002(̎��n�P}�c\u001ft�u�U�V��\\F�M�rG��9\u001e����\u0014c�6\u001d�\u0015���\u0002ǭI��C��I��+��\u001e�U3�;�*�{\u0003*��q �B~p{�\u0018ى��h��\u000e\u0007�.��&\u0007�_��m�?\u0001\u0007s�s�\u000f����R3˽�ɓ��-l^K�7sҺ��\u0013�j�\f�f�-�$�8b2�\u001dN?�+�.g��V�c�$;�����Ƴ\u001b/\rE\u0019R&Ԯq#z\"\r��y�MTV��R}\u0011��\u0006��k�_0�v\u0011�����2k����h�:�\u0007�Y>\u0005Ӿ��hfeķ�n\u001b�މ�s�Սr�\u000b8�{�\u0002[�'�!�=���%r\u0019�?��Ϋ\u0016�\u001b\u001f&�\u0001a��ܟ�b�Z���MB���Q����#�'�EU.����妓�(�\u0018�Pi���\u001c�@O\u00042��\u0015�\u00032��4\u001e��W�Z\u001e�\u000e���q�\u00164Xc#�^3��My'Í-�|Bn�\\'\u001f���_�d�\u0015�\n��k\u0018�\"QS�\u0003#�SOe�4�����jGb�n\f���D\u0017\t\n�C\u0002\u0005�\u0000+��6��y5�g�VP\r��\u0007�\u0000~u�ڤ�]����\u001d��ޕ=��\u0000D'Ѕ�\u0013�#�n\fx�aQ���j���\u001c\f֢�D�z\u0018�%��\u0006��\n�{x\r�T<����\u0004@����I�M��\u0004��v�\u000e|9o{\u0005α}\u0007�\u0013\u001f\"\u0014n�\u0018,��W\u001c��u4V�.�fq\u001a\u000fRN+�t�6-+K��`\u001f���&}Os���\u0014އ���\"9�X�\u0004p;ִ��7�\u0016\r>\u000bg���\u001c���!^7`�b�sVj��2[I�S۞k$�����R��f\"\bd�����p)���Ƒ!hQN8�&��>��tK\u000b�Mn.\u0011������Pp\u0019�r\t\u001d+:f�����#h�|��#\u001d���=�=�^���\\�4�\u0014�C�\u0000\u0011�:�j�y4\u000f�XIc\u0004G�2\r���&�a�g��g�_93\u001a\b[p)ө�VA��\u000b��\fď����\u0004�-^�\u001a]����n59&�\u0013¢�g��\u001f�6�T��I\n�b �_O֥�`��)j�&�\u0015Q�����G)�[�I\u0000��p=���r�\"��q��'��5�\u001e�\u001f0\r�\u0002�w䊭�[\u0005��t�b CN��(�\u0019�<S�}3H�t\u0011��$�0�'8\u001c\u001f��W�|=�&�\t�yt7]:�\u0000\u000ex��_�\u001a��t���H�Q�~�}!��R(�DR�7�5��#`F\u00139�g\u0014��l6�ml�+\fT\u0013f s���5Kby\u0011��Z\u0019 ��\u0004�͂��\t���^���x�Å\u001c\u0003ܓ�T�+K�}\u0006��l��ZF\u0004���<��\u001e��X�4`�\u001c\u001e�V����$�+g\u0015�:\u0006���d\u001d#�e���\u0000�^wgi&��[i�}��V1��O��/�Q��\u0004 ����Ʌr�\u000et�k�\u001a���c\u0016\u0010�\u0000�G��\u0006:�j�G:g��\u0002�H!\\G\u0012��Q�\u0001�^A�\u0017\\]CXm6�����)S���\u001f��A�S�:\u0003yL?�/A��{��\\�;{ׇ�I�O$��дW\r�4��F)�%\u0000<҃H\u000f4��\u000b�M�摍hh\u001ao���khA�o��\"����\f�_��\u0012+�W\u000e���?�a���u��;K9�\u000b��q)����2����pۀ\u0003�w8\u001d���\u001cV��U`��G\u0002S���\u001a\u001e\u0007������\u0014���K)���y��y��\u0000��8�\u0006\u0007�\\\u0016�8��NR/�Z�o�muK��\u0011\u0018�Ժ�\\Gל�A����\u0010tD��\u000ekF�F$Vr�+B�mZlE��0���~�Y��MR��\t5,����s���\u00106����\u0005%I�da��\f���\u0007��r�\u000e�[K���\u0012.٥\u001et��n��\u0018��#��+�6y�e2\u0005WF9�\u0005���֭��e��<�.\u0019Rf\f�\u001c�~]\rTK�\u0010g!�\b�(�!wU2\u0006\u0007��`�Bh�,'���i,�F��q�\u0007v\u0007_^1V\u001c$�\t#I01�n?\u001a欵Q�i�o\r��\u000b�wv�A>��\u0000�C�_$���ɸ����\u0011�EC���J-�\u001a���ܵ�\u0016)o�\u0019D@3c�1�V%ͬz���\"���?\u001b�OZ��Pc<0��1�S����\u0007�Y�w\u0016ӆ�xLruFN��*�E�VW ���6�\u0016a�y�_jՎ\u0004�Ӳvm�!��\u000f����Vu�Yq��6�\u0000 \u0011[V\u0010�u[~HX��\u001d~�\u001fֱo���?ж��I����5���=67\u0010!��1���X�|�����\u0016��b�c�\u0000�U|k��.�c�F�--�\u0013\u0011�\u0000=\u0018�\u0004�1R��\u0019\u000e6\u001d�i�3�\u0015��(+\"?/d���\u0003�Xb�|?��붽���m� \u001e���\u000e��ok>�x�����.O�(�kS�W�i�Q�v\u0003j�\u001ei\u001dU}>��������\u001df�y\u0016�b���\u001ew@Ǹ\\\u0000kE:W?�φ\u0010\u001e�2�\u0000J�F�`����S�g=�\u0005\u0003�.��H^9\u000f����T�)k\u0006��Ի�\"\u0015uk˖�\u0014��}p\u0007�[���ZMŃ�ۂ��M���W��V�\n$q�r�A����/�(���*�{\"\u0011�x�\\��&�>�q�\u000ev�\u001fh�\u001fuEf�( �*d�RCZ�>�#q�3\u0004���\n1�v�R��\u0002\"�^��C���N&l)�\u0000�jy��\u0003�>��[˨� \u0019�w\b�ܚ�\u000bú\\z.�\u0012D��,Q\u001e�G\u0019�NMK�\u0006ͳyӴ��W�\u0007�w�?�u��k���\u0000�̛!\u001e�/\u0003�9?�u~#�k\r\bZ@ظ�>B\u001e�\u001e]�\u0001�μ�U���R8���0\u0007��J��=Y^��5��h�>]�;�\u0000�eO��뜍w>*�+�g��!��X�\u0000�ԨmԖ\u0018�\\�����\"�ȱ\u0015�N{U�\u0004b�T\b�Z���hJ\u001b+��𦖺LjcIWu���\u0007��A���f;Kv\u001dk��\u0013��7��,х��>k���\u0011�s�Բӱ���6�WQ��P\u000e*ʜU\u0012q�\bn���\u0014F\u0001n8#�qIp\u0005Ğd1`�7*�\u0007�S��/\u0000�����␯�\u001eA\f�:��}Er����ƅv�w݁�@�I\r�5��$���ڠr�\u001e�JW��%\u0017;q�a�U�����\u0006\u0000�\u0014���I�T��b�d\f�\u0000�L|���z���0��\u000b/@\u0000��j�n�\u001bo'\u001cT���\u0001�\f9�\u0007�$�)E-\f��\u001b\u0002���;��5�ijMԳ\u0004\u000b\u0019�UU\u001fÒ?²\fЍ�]簭� \u0017����1\"��~\\�\u0000QY��/G�\u0013?��F�M�{��2\u001a=��9��j�K\"*LJ�p\u0002\u0001�?J�r�O\u0015�*��N�ns�\u000e?�v�\"4�h�\u0015H�\u0013!\u0018�\u001d�\u0000\u000f�[�FW5�\u001f\u0000O\u000e��|�M��\u0015=A�A��1\"���+�f%��RkZmBmQ�_�\fG����Q���ٷ��#)8��I-\u0004�ge��?�\u001e��~d�B�\u000485�x,c���\u0000_O������v\u001e\u0016�\u0005�����!�>��\u0003ֻ)꬏:��e/\u001bx���v���q�L3\f\u0019�\u0007����׆�<�w2�]He�g/#��M\\�5y�A���+��\u001b!\u0001��\u001c\u0005�\u0005P<V�i+#4���\u0006�b6�ֳ(A�\u001fjv�P�(��4\u0000�3�)�i@�(\u0004�\u001e\u0000\u001dϥ\u0000v�\f<<u=jK�_��\u000f.2G�S�/�g� n�\u0014_�\u0005\u0000\u000fz��N��\u001d��(�y���#�����𫺽�iZ,�jA���O�H�\u000f��*b��I�o��Q%���l�h�����\u0000�~|~\u0015���얱Z���|�>��uZ�#\\Eb\u001f1ڦ�X�=I?�k����n��\u0003��z\u000eիfi\u0016t��\u0000�v�������J��\u0010�su����zv�����J�\u001b\u0002�a�O��F�dX��Z���\u0003�\u0001��I\u000b6=*9\u000e��h$��\u001dқXס��\u0010��NG�\u0007Q���Y\\n�\u0018\u0003�=\u0005s^\u0003�Z�C{�W\u0013_�W#�\u0018�����2\u0003\n\u0016��й\u000f\u0002�5Z3���S\u0011�G4~@�V*�\u000e�\u001b��Ol���\t|¬<�\u001f�\u001bi����S\u0019\u0004��[�S>�$�\u0015�]F7y}��,�\u000fi\"\u00127�_c\f\u001cӃ\u00028\"�m�\f���r(X�\"���;�\u0006���\u0014;zS-��B�̉���9ݕ<�U��$�\u0019]\u0018\u0010T���Ih;6\u000e�g2\u0005c4�Dv���H����*��k%�ᤸ��\"(�\"?\u0005?�V��n�\u0019BŌ'a���1�Vo�����G��\u001em�6Mo\\�+�!���|䪖'\u001fSҺ�r�̖=>�쵀a����?\u000f�J�A�\u000eA�[7��]�#���ϰ�+%\u001br��\u001e�l��\\ih\n̄�8\u0015\u001c͹��Y��\u000f�\u0015\u001c�(z\u0017\rY�x)\u000f�#������_\u0015/&��Y�~��\u0018�5�\u000b(b_ҽ\u000f�$��e�\u0000���\u0000�V�_��\u001a���u�f_2B�L��{+gۡ��R�8*��g���c8\u0002��d�4�\u0016F(�K!�8�5I�*�\u001e�f\"ri�\u0005(\u001cR��!�\u0005<\u001cTdњ\u0000~y���΄u�\u0014G+��,@��о~A���W$\u0018\f�ҽ��~�����t�4�\u0000��������L�\u001a;\u0016�~��z ������RC|�\u00007�t�ϱ���\u001fκ���Ӵ���\\�2\u0017�\u001e���W���\u001d0˹������ɫ���=NSU��Ȃ|�oP��R!���T��nԥ�q\u0010�\"\u001f�\u0000\n���\u0019j�cO��\u0000��Ī\u0005��j���\u0000�~��\u0000\\W�\u0000F%f���\u0006���O��C{!Q�sZZ>��ޱo��¹�+u\u0007S�+: \u0015w7J��\u0002i\u000ba���D�\u0000J��$r���ǭ[)++�\u000bF�*F�c@\u0015\u0014v\u0003�)�VOJ��:S�,u\u0015D\u0010 !pEG)��N\u0000\u0015RNM01/�2\"�\u0004��\u0018uS��֪�(��P�9\u0001~��������NH�\u0006��\u000b�Ue\r\f�p\u0019yS�W!���\f�\t`��М\u000fQ��#�D\u001b�*�\u001d\u0018��*V�xr7\u0006R0J�G�*'�HX$��z\u001eƑi�yh�Si\u0007nK �cڙ�ӑ�SF#�r�� ð�9�\u0014\\'�º���!�CR�QЯ�4L�\u0019\u000e�\u001b�P���omc�\t�%��\u0010Y\u0001�\u0003�Ȫ;c�8��\u00152����#�\u0015N��iH\u0011.�E\u0004��\u0011���+&�x�\u001f�'i3/̟P��P�m�O�; ��SϘ\u0014��\u0002�{Q\u0012g�\\c#����\u001d�_z�L\u001aOb\u0000Io�g�Ӌ�\u0018+�zp\u0019\u001e���\f��%�F�:o\b^Ɩri�7ݽ�ݑ���*\u001f\u001fk�LғL�k^��Đ\u000f�\u001f����:f�k��P�R�Е�1�G���\"���T�'��}���c�G`=���+K�ί��T�\u0000\u0000\n�=�JمK0\u0004�\u001e��hEi%–\u000e�D\u000e\u001aV\u001c\u000f����\f�E\u0007��т7��\\|����z����[\u0012�G �\u0018>�����!Ni\u0015r��M�V\u001a��S\u001e\u0006A��\u0001sW��1�|Imj�Z\u0014>l��\u000fO��W����V�Z�'�|W�|#��mJt\u0001�\u0000���\u0000\b�g�\u0015�]���ơ?�E-��\u000e��Z��\u000b�\u001a�i>�?��zy��3�\u0000\u0002�\u001d*��_Q�\u001d6{�$]j�@�T�]7�f����Y�����vGoo�\u0000?\n��kQ\u001a��$���/�D?�\u001d�\u0000\u001a���k�V#�\u0001�T�Z�\u0011��3TܣNŇ�f���Ĭ�\u001bڮ��v��\u000f�`��5*\u0018\u0013b�j�����\"�{\u001a�\u001bѿ���m\u001c\u0013n�����\u000e߉�z5��\n\u0015@¨\u001c\u0001�W/��/�\u001a?�d\\OzC�UA�G���\u00000*�p��M\u001c\\S�<\n�1�,��Q&\\�U�5r�u�-�i�ô�'��kŌG\t\u0000��\u001e��h�h\rդr\u0019A*#f\u0007i���Wf��\u0012\u0019f�\u0001\u001c��P��\u0013�j�in�o3[��,�&�\u001cg\u0007>��!�\u0010-�#fS\u0014g��f��=�6�Cqp���#�\u0007�?ST@1\r�����\"��u�4�{9D�\u001co�I\u0015r\u000f���&�m%�6n\u0015�15��{v\u0019\f�\u0004\u000fqP\u000b��P\u001c�uSҨ��m+���8�p�x��4W1bR���D�7֛�1�ܑ�ڍ�K\ng�\n����\u0007j��\u0018�$�wx��m\u000b��\u001f�S�\u000f\u000bE\u0002nX�C�8�ǩ��\u001eIDE�+\u0004j\u000fԀrk)/�G����v\u0012F�Ko,>J\u001c�a�;��[y\"`�(\r�z� �4[C�$|���Z�s'��\u0000)eR�/`\u000f\u0015��̯dP�\t?yW�P�\u0012�h���)8Q�j�!#��b�MV���1\u001cG\u001fʃ���i��EY�F�]\\=ě����’��O�YX�o\u0019������M%��έ<�b���}�o�T��\r��\b#�>#�z/��z�K��7wv:Y��\u0000]�'\t\u0018��ip1ҡ\u0007\u0002�ˁ�x�!�\u0012\u0005CT\u0017�5�\u000e��j�$�V\u0013�\fC,�~\u001e��gʋ�v\nHppGLQ`#''����GY�`���'|�vA�����T.Q�?�Mz�¯\u000f���K���q��\u0007���?�Kv)#���\u0016v0Y\"�\u0002�v\u001e�Ҳ�O\u0018�-\t�\u0016�'���\u0000\u0002�\u0000_�V�\u0011�[\\j\u0013}�R@�@�?\u001a�mvY�'�Lf��.no\u001b����\u0006\u0007�N\n�ɜε��\u0015���c��E�'�)��UɄ�(\u001c\n��n\u0005��(�1�.%�Q��\b�8�\u0011\u0014jKb��݁5<\u0011�S�J�\u0000\u001d�9;\u001aA\\M*\u0012�\u001a�a�\u0014�\u0000щZ>\u001cю���\f���<ۃ�|���4�R��P$�\u0015��\u0000]\u0016�\u0007�z'�&��ȸ��ķ\u0004�\u0007��\u0002���)����^�4`\u0000�\u0000(\u001c\u0000:\u0001�Z\u0010\u000ej�#\rW�=+s$hD�\u0014�Dž���N�\u0005i\fȸNMgJ�nkb�:�U��u�D���ϛ\u0012�39�[\u0018PG�T\u001bA��ø�\u000b�\u0004�T�I\u0011���\"��o%��=�a���#p\u001b\u0018�A\u001fZ�=U���>�yw�3�\u001c\r�\t9�:��˙�̗\u0017\\\u00014��\u001e��],W1ZMz�\u001a��\u0019�+�A\u0000�W\u0016�%�@��MoOf�J���,r}G�:7)�K/��\u0014�y�)Bzt�0/A��6����\u001fd�n������Bl���g��\u0018`�����5�l f��'�1?�_�-k\u0019$�����)4���6�UbU��\u0014ck�G�\"��iq���'�75ƒI�ꧪ���2�V����Kx$u��U�X���8�>�\u0003t�z\"\u000e���;F��F\nz��Z\u0017\u0003�vb��[ω.�\u001f���֐VFug�U��\u0017\u0013\r��\b��c����s��C\u0011I�4�p+C 2\u0000\t&�gЮm4x�9���t�lソ~o�*�t\u0016�n�w\u001em���V�\u0000��:��:��1.�w�<�4�3��ֽa����$[i`P$�\u0003\u001eW��\u001e�����Q�{�-%\u0004w�d�\f,���ι�ำ���\u0000N��s\u0017�a������=�Hu��r ��%���������Y�b�\u0016��Yu�n-1��m�\u0000�\u0004`������k�M:�,l!��6�\u001c��+��qX��\u001d����R�\u0006�\f��÷�ֶ�[;9�\t��U{�A�&�W`�H��\u0015�K'��}��D��\u0016�\u0005����0��W��k�Ȼ�\u001f\u000b��c�t\u001a��O4zl�\u0003�M������\u000e+ϵ]Ljw�r\u0006\"\u0003d+胧�ִ��3�\u0004ҫ\u001c\u000e�� �B�\u001a\u0017�K`h�aw\u001crjc��\u0001eZ���u�4.��QGROAY7��\u0018�t�\u0007�[�V_>-��\u0017q�\\\u0010�?���I��I9&��m-4]>��\u0000�\u0014����9\u001c�\u0000�i�ɬ�z~��\"n�#�������\u001c՘�\u0001[�\u0011�\u0013\u0010)�<�\u0011�+�\u0015# �<\u001ek&v���x��d���\u0018[\u001bT`\t\u001fm�x��(��\u0015P�q\u0014�X�Y\u0004\u0012\f�\u0007��N���ԭ�O\"A�w��`\u0010^M\u000e0\u0003�>���\u001a�]�S������ڌ�΍\u0014�\"�g\u001b�d\u001f�5�Jv��\u001d\u0006+_�\n\u0012\b\"B\u0002K.H\u001d�?���q�9��D>\u0013���D�&��\u0014�1�H�l9\u001c�֨�\u0017?�Z�\u0017�9�_�-j�Th��C�\u001f.:�\\խ_\u001fm^�_�-k'�X�?�}\f¸5\u001b\u001a���C��* ,�@\u0000w5�%��\"E�{8�6�m��������P��$�,�ZI\u0018���M]��@���\u0010Vߙ[�򞿀�>����KC;ݖ\u0015�mxg�\u0013���Δ�:lg����\u001f���\u000f\u000f�\u001e!Ԗ�\"c�L5�������]��\u000bKX�-c\u0011[��#A��&ƑOU�8mm��5�\u0018�čz(\u0002��`���ô��\u0000�\n�5��\u000f��9��<;t@�:\u001f�|U��+s>\u0019�\u0000t\u0001�S���]�\u0016�l�\u0014��1:�\u001d>�B7�@�:�y�m'˶7�\nCH7`�^���U����m�D\"<�3\u0017��k\u0013�\u001a�k7�H�=�\u0012H?�)\u001f\"�\u001d*ٻ�\u001a}������\u0011�vc¨�k�5���d�P�k���{4��?�i\u0015��L���b��7rn�\u0003�S�c��k�f�\u0001Үj\u0017���{�\u001bL��\\��\u001d\u0005Rde#p �4�\u0010��!���5n�W$�f�.;��d\u0000+��\u001e�g�mfu�ͱ)\u0000#�I��\u001fι�;O�VԠӬ��9�o�/v?A^�mi\u0005��66�l\u0016�}�I�5�Wfҕ��������F�#5\u0003�����X�iS����#'�\u0018�\u0014�����S�I\u001f�� S�`\u0013�R/���;h\u001d�e��MVs���1ɨ�\"�FJ\\i���~J\u001e�<��O\r��w�ġB�F��ʎ\t.%�፤|r\u0017�֬6�2���@�p\t'��4�z2�OF`x�&�T��2�\u0002#  c����Y2\u0002\u001a�����G>�� �#�q���e͍خ�����n쌂\u001b=��\u0005W\u0003\u0007� \u001d\u0006iF\u0003b�\u0016��\tuK��\"`��gs�*:���i\u0006��\u001bv���\b�r\u0018\u0004\u001dj��p��Ҥl\u0016Y�h�'�n�~<�ꍣOs\u001812DZrA�ôqX���>��\u001d�<�������@q��eO�R���c%�\u000f�!�\u0010GY\u000f�s]\u001e�^]֐�*E\t���0��s޹��\u0012�T�\u0000V�pZ�KK��#�˂r{��8�iDq��=\u0005H@ۜѥ�mYB�\u000256�*���\ti���^�b@�82��݉=kl\fqU4D)���F\u000f����*P��~�1\r��f�B�}T��w����\u0000�ֺmu�um��!\\����\u0011���p��[/�˩\u0006�`ڝ�6�e3�_�}?\u001e��ۈ��p\u0000\u001b�\u001fʹ\u0002h���i��\\K.\u001c��uϭtw�Oc`]\u00007W\r�0��\u001c�\u0015�Sfs�*�V9$�`�c�D���r1�\u0000�����\u0010L���1��7�vޤ�Z����D�!c%���\t?�?�5�\u001a�ij��4�2�Ř���#\"��x�EX��_�\n\u0000j��j���J���j\u0006E-��˲A�����a\u0004�J�\u0010Gy\u000e�\u001c��V|'�\u0017ּF!�S�\u001b@&��q��\u0013I�'i�\r\u0013�?F:�ˋ��\f`�R.ߟZ�ߊ��=\u0014*��\u0003�\u001d�V��U���\"o���\u0000��\r[O�T����\u001f�j�\u001c�YC⟯��DEp� -K\"��Hq[\u0012\"`�����BFI����@\u0014�\u0014���,�v�\u0004\nb\"��-�0�&��I����;�\r��i\u0003�¸��3�{�з��I�\u001f.��^@��B��B�kֺ�z���/�8���/��\u0017gvp��幾�\u0007�t��f��'4B�;\b�~��j,�[3��(=)�zTA����ր\u001eW~\b$\u00159\u0004u\u0006�\u000b}y �6w��K\fG�\u001dF���Ԟk�Lb�57\u000bp���/�\u0001k\t\u0016>��)=\u000e���U��� �\u0015�q�$\u0002���rx9�qRxcP�����\u0012\u0015��_隮����e���sԣc?_Z��|WdD��ŗ`\u0002˳r�\\�յ�\u0015�9��\u001bP�q\u0004��\u0014�\tP�|�J���E��\u0007?ʺmcS��i&�\u0011��0�Zc\u0003�V?����)F�bm�pG\u001dE6�)&{M�{,�S\u0018\u000bo\u0018\u001f�ȧ��&͑ƣ�j?AU�q\u0018,�*��؇���\u0003�m}ٿ�eh����l˾!0g\u001e� ��U�r�9�\u0011�p�\u001cw'\u0015�xWL];M�s+�����\u0000\u000e��~�\tjm�\n\u0002B>�|���KĚ�*�\u0010���mf?�'��A]\u0006�p`�[8�l�\u0000��'�7�\u001fZ�ۑ\u001cQ](\u0000#\u0018�ǧ\u001d!S\u0015�o��k��榟\u000b���c\u0003��z�¹ɏ���[�\u0018��?�s�j�S��m�\u0012�\u0004G�<��\u001d�\u0007\u0002�G\u0015,\u0003\u001dj\n44����(�$�lX��+��m14m=mF\fχ��_\u001d>���Z\u0000\u0005�Cr���f�����\n�\u0014��in\u001b\u000ec�V��YlUi��Vs���U�wɪm˧��U�N�X�⟯�{\"Խ*��ڭ���Bvɭ�,#�\u0015)�Uc��ht�\u0005yF8�JՉG\u0004�bi�WH��Ź�kM�}\u0007j���1]\"(UI�\t8�\u0003�\u0003[\u001a��\u001d�����/�1Y�q\u000e�p�\u0012C$ci`A���U��f�38\u0016�\u0007�Ds��\u0001��4��\u0001�]�햘\u0018���g�r9��\u001eM\u0006�؛f���>�����\u0016�0�`pEJ��kI<7{$�8��l.�d\u0004g�ˉ��S\u0015�h�w���N���\u0013�\n���S�G\n\u001e��V\n\u0017s�d�0:\u001fAY�s\u001c�<���;�\u0016%���*q��ݣ@����A�G�\u0002�\u0000�U4���\u001f���\u0000����4��5>�\u001f�a��o�8R=�ٖ@��[�\u0000���\u001c���R�N�k\u001b\u0018�V�[$�prƹ�r�kk�\u000b�]�s����z��\u000b�eA��c�\u0002$+��q�Q�\u0015\u0014�ۗ\u0006Wa�q�\u0015i�es�i�ҩP��ٛ�0�y5�6�\u0016?!�4��y}\b�۽u\tl�B�\u001b��\u0005��x\u0003�\u0019Q����V©�Xx\u0015'�V��+&�i\u0010?���U���\u0002q��W�x;/Փ��{���;������\u0007޹�v�$1\u001f&9\u0011dڡ��cZ\u000fp���1����\u0003Ҳ5�����\u000f�h�0��\u0016\u001c���\r;(�옖 e_��z�%ɇ�f�f�T�*�2�t�럚���!�X��5\u000e�?��M��Q��\r*�?�?�\u0000\u0015[\u001e\u001f�:�\r�zm�#|�>��\u0010u?{�\u0015�<�q�d\u0016�a��\u0015��\u000f�\"�|?\f�\u0006��Q,�\u000fC�T{\n^�\u001f�avhEc\u0015�)ol�G\u0004K�4\u0004|��\b?����U�Ҙ�^�\u001f�b�d-\u0011\u001f��O��C$g�z��EZ5\u0014������s2\u0004��Ř�i��ԣ����\\!\u0018�&�\u0002Ċ�౩\u001d�\r\b��Z\u0012\u0010�I�Z1�K\f|�\u001e\u0005Lɀ*\u0006Q�~SUJ֋��U)\u0000\fj���"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.frigate.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1700989168929,
                      "_id": "frigate.0.Terrasse.person.snapshot",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    im mqtt Adapter ist er korrekt
                      "_id": "mqtt.0.frigate.Terrasse.person.snapshot",
                      "common": {
                        "name": "frigate/Terrasse/person/snapshot",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "desc": "mqtt client variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                        "topic": "frigate/Terrasse/person/snapshot"
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                      "ts": 1700976115142,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      EDIT:
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      Bewegung erkannt
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      frigate.0
                      docker auf unraid
                      Beispieldatenpunkt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "common": {
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #70
                      @crunchip ,
                      ich wandle im Adapter die Strings in Boolean um, da True/False besser ist als On/Off.
                      Du bist aber der Erste der die Fehler bekommt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @crunchip ,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                        da steht aber weder true/false noch On/Off
                        bei mir steht da dieser Wert drin
                        ����JFIF��C
                        #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC<H7=>;��C
                        ���}!1AQa"q2���#B��R��$3br�
                        ���w!1AQaq"2�B����	#3R�br�
                        $4�%�&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������?�4}��M��K�2X�g�!�H�>���<����������X�C��;Ej��\����cv9��4�.+�+�qm,�#�h�vq��F����9�ֹ��n�\���{��^�A���dT=0@|��sM3ws��ڽ֟�,����y���s�w
                        �X4��ޱ����@$�=��}j���#E��`^��_5Cʠ`�z���5��=�wj��s��Y$
                        �O8 �`~At&r�i��J!c��^���Ÿ[�o������㊞�e�6�)[��C��8���jg���N�@{����Q+1Ú$L�DV)�w���N��/~�5#����mʀn+Ume����w��?�N.`|�H�����<Υ4�e�%����jZ.�%�څ�E��,�0��	#(\� >�*@���/4
                        �M�{K�-uv`��s34�!G�rB���e�w���M:X<�Uc.�P���l�9��ϵ&��}���q+FV6�#�5�g���d�����տ9^���-�M𝭛[�̂i$
                        �m��m������9�g����]��5	���������*������_�U���m���4ʒ!i�O3w�O9�A���=xĵ���R�y��M����H�pA�y��XV�U�ԝ�����Iǖ�~E�u�x_�z���%��j�b�ӗ����O@d ���������X���h"8�猼�t�<�
                        �>V��bpq�O>�!��f�ޫs
                        �a�����<d��������.�P��m��V�_2�%���0�$��g��Nr�M����~]HN7Л×���H��:Kmt���
                        �#f\�����߾3V� � �&��9���q*�d[>��۶���0�����v�fZ�Kc��!����b2O^����0��<r $Ĥ�9��jҜgȔ�_���OC/C��&�K���e����-�%N69����z�R�"�n�9�"1�DQ�����<Ϩ�nB�v�g���LIf ��q��Y��5Ũ���Yf/+S ��3��ȧI{8����������h�K
                        �2I��5c�`[{����#��<6;�q]��u�14��K���~~��>Znpq�����ƪ���I�~��V�(���2msc����_�+
                        �1�k�U�jLZ�n�4���O늟J����x��pe�'q��q���Iڐ����6�W#'��~�*�{?���Vc�mR[�-�M/���cɾ��ׄ��p�fy�!���5�xt��U��P2p�1��P��ld�Ѝׄ�ݿ��<`gօZ=����9Y����s���p��d˞O�+oǷIg�L�q���@��v�מ1�+��T�h����;���;V_�B�Y�k@��l��lg9�튨օ�����Vg�8�z��⥶�KY�&)*6�u8*i鰁�������'��cĐ�����SP�~�>�����u��8$�W�x�g�Q9���B"�6d��}���|�!%�נ w�š��1��}0��zS�aA�	���x瑓�Q$xn���<�c�#w>��0*���Ra�N}�Cށ��յ�쭧4�C�񴄎���j�<oy>����I,pϖ�
                        �;��`�Zu�nA��	%�yo�NA�c��5Z�-n�L�A�%�k�#'ҹa&vu;;�p��C=�Jf�,�`/NT������Gy�h�+��u6ۆr�
                        [���`WW�YX�i�ז�M(;T��� ��^�ut����Y|�UAR6���֡��+��K�w�BRd���RwӧO�Y7�i=�S�
                        T��r�X�H������C�I��(���1�����A����P�8Tdb�W�v�*(c�C�C�zma�����I�G��'
                        ԎMQ�#�pڠ&I�/,��me��z�ޞOBb8�R3߭F�R����a� z�?�DL���j�����F�)�n���C�I���9���\)o-�h�I5�H�9p�^:���_>ݗ��Z3�Hu$�:��j�=��rc�w��?�p7�5����k׏s$�UC��r|�������V
                        ��)ؤ�Z��$��
                        �B��,����D��F�����d��Irܟ�G��b�l�li�ٺz[��3$����5]�I���qW�|+7�j�I��{֛#+܍]���r<�2��k�"�I솙s{iǖ�A�m8\}7�Vƿz�pٔp��hs���?���K���KV-7�Ef_�?�Cܵ��kS�5k�ԍ��Lz ��A�cQ#�e‡`�����A%i1$�/!21�'5�{tL��R{Ӑ%vz��
                        �_&9d�TA�r���r��^����B�1��I/�NqY�Jʼn��VH�#xuw�DM�aU9��l�TΗZ���ǔ������	�/�:�Xj���JǸ�$��N����㽇�%?zgM�Գ�B7<m*�T�mmJ��D�~���jP�^�����8�w�����#���g����dוY��I�$���G�x���;���w)�N��z��I!:U�"�jZ�����~�� ��@��oi_`�����7���4�i�{�@��!�zѴ�1��$���H=��¹O�WWmi I�V���cؒ$�u�L��������=�=����q�V&������[�o��<�c�v��
                        ��GޤeY{�LM
                        ��g=A�������� �mǁ��ޔ��k��:v�I̵�r1�g�%l�)>�����:��W���u�)\���%��QZ���,�L0ë)��EZ��-��e�b�c���k�s�	�����ˑhV�3��M4Dq�|�Q�Z��p��g�1���W��[Tds�М{U��)B����i�R�n���6�A�D�G|���\6v�獘��Q���,���v��4�eہ$Ѷ8�7�UpJڍ�0쮎���*�ʂ���p�"9q�b��,���QJ)Wps��Ek3F���C����Q ��' ��x�w��,��˖P�A�!z~5��"@,I�Td�Y��|�!�X4��##p�k<:^�>�R��s>8�8�Gb�3,��y�����ZG1��;��g]���?Z�|MW+i�|������~�;V=��bOsl��j61]͟�� ��k�[#���֒[�m`���U�O��\g��k���h�"30bOrz���K;�i�I�$W�Af�yQ����5��/Y��k�4r&����S=G�O�J]B�莖����0�C�Ҩ���N3]���Mp-�ˠ�m#	��w�����yuO	\Z�n��͢l�U_��$ɫ��s��C#,g�wy?!��+[×��M���Ɉ_����9��βm��+Oy3%�(1�S�Yj&��������r�x��ݓ;�я�[��NԴt�ux��/ig<g?�4���RI�3���ʑ��]Ԏ+���Ǜ��8��Wzp��_�_��;{T)#GE���7C��k�Z�_��Kӱ����?�NG����䉹��^��7�����[E��o�T�v�!������핾i���C����.�e��C�Z��׌jr�p??Ƴ�?������K�R�_�J[���<�ơ�O)�
                        �)�{%���oθ�w�`�u���@��$t37��}���Tخt�o��QՎկ6�&Y���*�,
                        }�n�x��B�.���I��[Dҷ��������G��T�RN71���^�H�ҵ4Ӧ�g�"�1G��WUmr��/���Y���{���V8����j��.���&|�=�o��u������$�9��H#fbW��U2R�d8�!�����O�*���ϓ��h��	�قi���1�n�pwGp?ⷥ���Hd@�D�bA
                        ��9��,,-���y�D�UA9'rߠ}�
                        �3
                        ޕ�wcӄWQ��@3����d���`D���O�R?P�M�1@�Hos֕�l���������t�$[p��!Wa���1�;�a���v�:���Py�$'��r{���O�X�	Ġ�'iG �y���$P�8�G����a����ʠ_/�a�����}j�$K,S�	8s�OG�������)�+C:�(�X��3�<U]Jp���۠����DNPy�'�:H���\����G�Z��f-�e���E	Z�dL�u���\G&�p���������l~���R:�G�T�H�I�S����v����֞�E�������z�Swv0Q��0f�X1?J��m��5�SSa�id��d���k�V<2
                        ���}u��6��g��v�|��r?��V�k�{����5�����i֤���w��}�=lOw�d�7-�8�q8��;ԟd7W@�ޢ�{��C�O�'ު�܆��m�C�$l�������5d�����~��@��o�x�j�!Z��gO�����N3�����Ƹm5%k���Դ�bQԾr*mY�(�>ݭi�*
                        \纯�?��r�.�+�s̐nR������kG_�5#��:4��Li��a���swR�札p�l��q�7H��x�=ϥg}�P��V��R�*�)�
                        �{���G�Q�B܂;cҨ�Uw�#�Ӣ�I$!Oҧ�CE?z5]��kj�U��t�`��Ǔ"�;Y[$z��E�
                        )md���V�+X録ˌIp>�{/����m�:�
                        :����sr�r�_��%�?݋�C���\֮�� ]S�ؿ�1U]�?5���nW�l���Zة���c'���k���xఅ#]����z �-yWí,_kr���J}�	�5z���c�T´[�r^5�
                        k
                        �nn�����G���h�!����RH\�3����ެڵܪ�[e��G.3�°���3|����`�DK��[9㊴�(%���E:����H��Q!��
                        r�b�GS�j-F|_Zۻ��?��Mmr.���9ç�q��+��ki"�����Gf��"��n~�m��\<jᶞT�S�4Ӱ5s�yqF���;w���}��Ro�18«w��Aď�Cn��N	�P���M}n��� f^#��_q���ZoW�P�M�\����W���Բ�/�8�z�T��6�����<�����L\J�b��ǝ��I�Ԛ�I$�D��W+»z{t�����C���T��*y�u���)�0#���K4���A����ZԗM!�����օ�Mo����N�:��`�+��w���֙�����u�(�+��++�,�!���j�����-g�!Z*�$���
                        \%)c�rz��z%���#.B��B�f��EeA7�!NID�.����kkHU���G�~���-v���"��a�y!V!H��
                        �Kh�v�=��R��%@�~����X�nt��[{�b�cB�$�κ�y�D�x�y߆.�-J�k)�i<͖��g8'�e�{@�cX��aB���\&���j�3�JXF��.�ά3��*�\�]��~�}�x̻����y���k�N��ӱR�ִ�n��Ȓ���^���S�Vn�+]�����ƒ�u�I��+X�M$ǻ�0�M4���ԟ��1l�!{�7H��'��O�y�>�m��1�a�����9��Q
                        ���j���]#L�ėY�
                        �o�_�?�����/m;��g�±�͞�?RĊ��ݟ���u��V���#�v�I������f�h��l`�ϛs�A�'���c\5�0��Y�Ni�7��<h���\v��Ƅ�������PLʐ�g�`�U}�z��4�kF�ڵ�tv��;F��Q��98�3L�I��m�MG
                        �An�3�q��{
                        �-���l���T�s�9=����ʴ"�A	����*�#�K�	����+^�b�t�4mP����Y9���:{���/sB�.�X�Y�j��~h#���ϱh1��GS)��'����}WA�_��c-ی��FLz�����U��+(�@��r�����(�c�W�����~�/���G����x.�����r���3;��嘜��i���-��,i#jѱ�=�N��c�ݧ�s�\�
                        e][�L�!8n��_��D��/y�Ap�@|�pOҫ�ڶ��Q�����-�M��f�p�r��,���*����bpRF-��2s�4���"9 P��{�Z/�nt�˅n"��s�aч��Rgh�hl�U�������+;�h����j7o$���ìcc�܎pߥM�o<��{33��9��	'hw�l�Q�h�B����PMg3�=��w� |�����"��:�W:w��H7H���k6�=�n�
                        ��ȗ�dVV�G��ұ�Ga��H�2H8�Q�2}i�I��8���F̣�@��Z@��6.'�ϙ����<q�P��/�W����6G֩[��5�i��uˎ2zqǭJ�5��H��;��a��IŲ��d��Ʌ�K��#��iNF9���
                        \<rΘe$�bps�$T�m�L$�9@���$�����]���1��#lm�N:ՍN�t�����,�D�(�Ð}�t�qTL�-�>�Um�|��>�|G��t-��D�A���_ʌ6���1�\�E+�/l�ܐ���q��cKuio{lc��f �Cc�Z�ѭ���ز0R�o�����.�9�ޮ�����hlu�i!�$q�bs�`���K��j/��?qa�C����}I�{Vc͒ �ja`pR�����]�"EE�5
                        �{jqb_����)�i�p����O���[@%)�2�;�c���(�*�/��$c�c?S���V���J���`���
                        ��Y����[I�抹���7���6�{'�{ �t���E'��U|g�j��>H���Ow~?�j¿�����dbA'n��>�w�
                        ��'� r���ힸ</�3��ة3�~%�<.w*B�A�����Es�6�a��~��o��|Z���T��Q��b%����~u��q-��r8�j"���Yj��kB{ę�&�>[�P�a�~5D�jg��!1!8\��Ҡ�����%asHMT3^��N����p1����>?Ƽ��}+�<�>���Dxb��z��s~@��+�
                        �_���&b���pyƱtچ�{r�4a��p�q��l��<C~t�&�h��������Y��^za�dH��)���zDQW���.o�+�-�OӸ�76�q�����Bܨ��ySR��x��r���)�>�S�}��.G'���\�N���"Kig<r	8dl~��qh ����7jў.��?CYwA�SHͷ����Y��*Hr���G��7���"�l1��X���ǀ��Q�'
                        =Mz���.��[���ȋ�S��<��~*7vݑ`K �式"�$��֬�^������\�^=ꭥ�P΋qm�v��_c���j^M��a�97�Ni�ڒFҖ���������AT���66w1��հ����>��z�Ď$��,lϑ�W�'�'�j����B�ɹ���<�f�1԰`���)��*I�=A<U;�%EfX<�S�Z����ӭ[�[keG����c(G*}}��{�&�Β�l~56)NIܮ4���X��n	�G(���maeb�i|�7���1J�н��m�N����q�J�A���	E'2���H�TW��.��	�%���[�
                        ���c�b-n��.��m���cW෎�R�r�s:2��9�O�/�17��_;�m��'?²��wE�B����T��Ⲏ'�Ѕ��T{U�-^����b�C��pYs�H�=�H�E?wbw\�:�j�����,V���+Ēv���R�cG]K���ߥ��ysI:��PF��Wo�<�ָ��n�\���%y��WW�Jc��/
                        !�����f�ihsb�0�au~�R���3;���p�*�_R�h����O��s���޺�?�`$A
                        �A��n�����5��t��̄�<�V��w3~�[Z���Q��A�l�?�ɯS�o��-"�PtE�?�N��E�N+��
                        ���O~�䳋j���~�Γ���C�i����H��
                        0?��U�^Fo��׷w�����'�r�7������Mg��4I݌Ri:
                        niI��R���M1u_��*��2f�z����~5����ۖP��Տ'��?�Q���R�?����������zԉY&m�����d�u_5���G���k�l���|�?� �'�K=�ù�fs����]I;\H��C+� ���(����?t`V�^�5mL�X3J���Z��U�X�����β!
                        �{�T�m��r�@�	&[��i��h�����e�He���O��P�s�tSڡn捴�lx;L}K�Q9�,O+����?ʽA��Y���7L������h+4��{��#�����ϡ��p�e7�F	W�,o�$������G
                        �J���4��Ztir�*�Zrƣj�K7E\f���A���ؽ�'7@uR6�=�q�ig�[�����Q��{c�&3,��`B�mq��m)./��Zn��(�����01��բ���˩%����%��;��7��֒���FE�А�^A�7�Wo$p,nΠ� z�"�m�].�ݣ�Ь����k��s�4���V�D�kfc����x�Y6�+<<��F�V%w��2H�)�2�4�[F��<�;��O��6��$KfT���q��?Q��͓h�K�A�&F(��Q������"\x��6���݁+�sZZU�MI'�<�ۏM�8��'ZX�>#��V;{L��8�}�:?�O��N�L�e�%�~Qa�@������SF�g��VA!�d��N=j��>n�B��a���Ϲ�jI�R�6�r9�Jf���^�e�D��®{���+W���b�D�2�a��w���e�����*ܙds�Tַ4;&��Mn�?��v����\^��o�ړ�0��YKN�H���;���9�'%���?���^G��(���{実
                        �L��"C��l��~$�u�cL��W�K4�&?�����LW��V�����y����^1�o����?:�?������.#R;�S�I�I�g.8�a�p1�T���5��Ե����yK(���)�H�.�sS:S��5���Rb�8�-����+Xt����'�5��3ю����/�h�C��h�g�?�&��t:=7H��/�����U�?���k?Ťɥ4K.�5�q��������Tڃ¨��=��גjw6�e�w�O���UV����k#66/+JW�&�^0r���5�,KHX���c�9}
                        Cwfֲ�W-���V�%��,]�pT�Ux��'������4�͞
                        �v����K�i��j��($pd>�9c�S�|�s]g������Uu�c�D����?
                        {��GXdRw*m\�@(�=��`n�=
                        s�pK{�L,�׃���X����=�<���9���9�'���Tv���p�d~m�'�*iev�L��dg#�q�P���	����;�q)F��t�L�|����P��s��\��Y��*�ʕ�O�^ӯ�������%���8��S�J'S,QN�HM˜W5�Mgבmb��#�*�	��O�(�o��7�\�+�Ǧ*
                        F�;��@!�z��c�iE[��z��-E��$s�)�X����E��N�1�n$�X-n��h�Td?Ҫ���V32�F��Oj:�b��&]�C����u��-_���ȃ�=Ċn�h��	?�i٬������)�"s��a�\v�򾿫c+Gpb��%I��K��DE^�gH���b7B�W�#�L�z��3c�}��1Z��J�c�?��TFSeۆ����^���摵�$����t3)�aяQ�w��8v�:�A�լ��8fsՉ<����^��Kc���7j�X��-�u_��ya����s���:�<W9
                        ���Lf[�fb;�o��OF�~������w�"yЪ���F�D��^+�<jeԢ���l46�5�r>f�J���Î�f���B����sF���j
                        ރҖ���
                        &���������D���d��?��~u����;x7C�e�O��~5�q��q�'Տ_֧w`3|C�6���4G�������?�'�K�d��n�Q1�����^�<e����~��2}�?��:Ȳ-o��!�����j�K��_�*����,�q$���VM�nX��@�j��2T���'��
                        ��5��蕚+����5
                        ܠ��Y7���ڲd��Q�psV���O�7pY[�p�5����zͽ�Vv�Y[�"�@�������>����d�a�Ա��}�v����1WD�}�n8�~9��R<�>��+B.�'t53�&�B��{�a�b���]O��`��H�k���Qd��"���y �ޙ�	P\c�����3$)',��{�NSp9>��VD�*�FFv���>`)�"G@an�A��枂1UUF���
                        �3Sr�*��W�"���h���t$�Q:��&qS	�d!����}(i�!S^��Zn⍎���WN����I	�t����5�r\ۘ�>e����H�_��R{�Tm�YF����W�x7�}:'>cJ�	���R����M���`L����VЍ��{�z�ҫ;Mu3�L�T�
                        ���"�t^�Q�^��%m֖ϙ�OK�=��N�t�r�v򻳒QNûn�n��5;,�c�'�^��k�,���r~�_��zy5��lJ���EnϜ0>����Y��r�!B��=�\V��&Lqz|��W3�K�A
                        �����쎟�򮄎C�'�9>�3��9ɮ+Y���ҥ�
                        ����MvW�"�1*σ���/����xd?�QZ�ivg'��;d���ִ�D1݀�3@˹N9�QU&���U�;f���2(���Z�����ZҴ���;{$��8�uz��Խ�=/�>��]5�I�rۗ?�/�r]֡{�a5伬\����8i����ColUQ��`��x�QlV��s?�ȿ�O�(�����_�׷ٻn�W2�6����"9�dl �N��tے�r^���N6����H$Ӯ<��]�Jg#�j��;���Ѭ4fL�$cA���E�|�cq��>��NAW�5FQ�����L�$� -�|�P��*����"�M%�yq9@������N�z�=�s�zC\��j3gɱ�W�Ұ����U�D�S��t��m.�O�@�sy��?��ۖ������=j>�h����Ԋ���{{�DЯ<�LE�����L��Fڪ\��ǥ$q�<��ބq��H�[�r@OS�v�;�:{�4|��߻n�<�����1P��SQ
                        ����TŘ&��z7j
                        J�i�F� �=�@r��Q����9���{��>�h�B�D�[����D���L�B�6�9�⤸x�y�p@`��s��tn;8�5k�m���mʤٸ��<~k�ѡ�L�텴`��uww�#�c�OA]V�%����^0;�?ǵ���}�\ݼ�ܻ_;%��OA��{
                        �o�1^H�ղh�K�b�'��iF�|/��Ҝ_��ש�ڣT�� �T)!�y�UX�������}�?�W�	�9����������!^�w!�=
                        چ�>/tP�������}+�������������׮�V��&�+�Ď6G����s��t�B#�|�0\�Oj�8LmJ�%������
                        �c8�j��V��y������?�;g�m��v2�yR�	�x�29��c�8�j�͓�j��DR6OZ��~}�ڴ����Ϡ���8�pp[Kus�+�Y�"rk��;�Ťh�Z�8}@����Ʊ����B��������R�E&��[���F�@D��e�u��]��o�`�M�w�g��O�o�k�r�R���DST􈖬��=���'p
                        L
                        �����[9�T/9^Ze�T�s
                        �.uU8�U�1����B�����掘ěQՅ���qg��5�qX�7R9�<����M
                        JۍH�D�䑂��OA^��i��iPX)ь��ސ���~��'N{��5Y򭲐�}�R>���fs��p]L����Hp�=鞵��͌9�v�ˀP�=�2	#��0*2=���P"ẖ!VX�@��9�gCFFH���"�6]���|Ӵ�•v��r�����K���ƌF
                        Ƞ�G��b�Ef��Tp����ӧ���eD���>��?A�#�����D��B������T`�C��H�<��)�����I�4���G�'��i\�����o�K,���X�d�~�nSocY����1�Hf
                        �nn?�'�a��"�9�qҮΊX��m����2�L��B�*�
                        Ζ����h#���8 �I�\�1Q�H�$p��=�U�)a��{V�]	;1�����Xt#���EI���\L��۸��˸����ۺ��C!<,
                        ��i\����v�,R]�����H�x.�Յ�j�[�c��s�M�o��q�+r��Z��|�,+�һ�͔���k=�spd�!�rk���ӵ:�o1��U�o�Q��H�7�7�n6{���1�r*��P�Ă�[��*w!QGv=+3D��ᾇ���=��peT�����^��BF�$�����X�ѓF���:��׹?���U�_~"�M=[k]�?݅~��p?:�+����u�F]F�����������P3Cx�*� ? =	�"�8���[dC�E"���n�C{*ja4�6��ftn{g����{ۘ��.�B1*~n��S�d99⥷�m���	��WD�~k�GRM2��H�G֡6rJ�K�$`������gd%O�V��4���Y�C��?����+pn���lt���>(NV��7R:�?9����g�N{V�Ym��a9b;����;����D��?�0����x�;c��z�t<�i0NAn�Ґ�MFRN���b��t��]��s+�H��z'�(�p����$�t��<�G����ҹ:�����e�B�����Y��1���.Kq��K�� �`����:(��8��EH<�{P+[P{�#��v
                        ��O�! �3���W�}��'{}^�Xgp� Edb1�֫���\��yܠ��n�;��;W"4��OQK�ĉ�O4�nb�
                        ��=뙷�\��"2]�W?����t�4��C#���#>�?�G#-UOCj{�\[��#�pH�#����Ĩ��Ѧs�1���w
                        DF%]�Vp2T��d�������y�ȌC��u�T�r��0x�L�X��jH�.̽3Wf_2���[asp�y�p�~u'�]�;[w�4s��0��3�Q���^�9't�q�	��V��j�%`c�L}3��?��WMs����j���v;�j�.'��Wu{�f����p+"./n��K��!G�&����J�+��nu�=�*;���d����N��H�|u�Y������-��\s�x;W����;�\��c|���?�N���?unp�X���+�Eg�Q�1@�OA^���
                        tM
                        $ y�>f�=X�|}�%��#��JF�$$h�OEP?¼��:��wʤ��8��8��}�]~"�]9_k]e9������?:�y���-�0�|��E��#vA-˼�%��<*֔'�Vm�V�V�c VU67����H�jkuΟx��?�*B��R�1cw�O�
                        ��/uz���{)�'KX9�v����u�K���O����G��ǹ>��X>��MVQ����z�o�]dWLS�����z*3�ߍ9�r	�Q���Zpm�	�5��C���O|f���H��P�$�8<S��>ԌN)J��Hy�
                        V�H#(%_������>I�bI���R-ۤA"H�_EZF�w��y���q��m���E0¤����8#���"��9�p�Ha�OQ�Q��Mʊ�G\����W�y�w[5��	�
                        �c�i\$�>��\��m!g�ߞ���P���>4N�@5UFMt��v�R啅;'��ܽ:Rƪ���2�<�������x0�,C���:�����3��@Z������G�_5c���ΎA�M#�*巈��ڔ��r�\�T���2y5�i�	�q��-�x����ew��ʜ��@�u���c�c��O'ޡ2����3r���=��J�&�a��GQ�����H�'�5��C�ͦi�_�Ƕ��ج9�"8�O_ʹ->����L4hFw���W@�!��2K�4�ߙF���\SFt�Lw�!]"A�ʸ�H21;WU�\ȚJ���|���<��C��8Գ�
                        �:�z
                        KH��Ϋ�ւڮ�.�\�hs����^��Q�f	k�OEP:�/�t$�t`���3#z��?RMF���ޑ��g������3s8�m���Zב\�f�����cQ;VK�@*۹6��e'uj/��iUa��r�Z�t�d��CH�}L�im�6no��O�YL����v^����^�g��)��~|�ʱ���4[v7#�$�	jv�A&�;�C�]iX�#9��J��NG#d��I'�1
                        �$pOQM#��֜A.���
                        <����9�?�5��ך8#��HXq�:R����Y��S���V�J��Kr���g�4g�D���\
                        ��=t%����D��<9��Vy��g_5�M���"�.-�ꊯ����w_��)9S�h�늸�̈��#���r�ۊ����RLN�f}�fr�e
                        T�$08�*�V�M�$E�m�g����Ҭ[\[���ʍ�ǧC@����}�nq TJ|��8=�UY|;r�;�i6�g$s�V����$K"��
                        ��q�u�>��<Ѭ3K��^26zuǭeC�Q�C��[h�fO.GY$�$t�����{�f�?s[�K�bl�
                        ��s�7�!s���B�V9g�z���$[�
                        �����p
                        i��?������e�;HOx�,e���D2��Ԩ�>�햰[��Gki
                        �C������"�j�Wƞ����za[[�hv��xtQ��y�yԩx�9R5�SF�.���a<t��sNc��<��	��Mo|9����W�g�>����EdI��#��i%�j/�'��/��:��[o���=���6ݹB�jjM4V�I4�#�,�����^��R�p�l�DM0?��!��e�F}�=��o$�"9��
                        X�Ʈr8#���������%����� �dR��h�x$U�u�a&�|�+:�)"�Ur�0>�=b�o�
                        iGW�Dr/�%��}��U��s"�UmL]K���l=��s��*����:�u����М�Ɩ��Q����#�Lc����d7��O�2})����s�Ll��ϵ?���q���?`0�w�:�%q����za;[#��f���ž���UP1�p:փ����ef5���u?��\*���%e����sܶ�Y�#.#���t�b;d�g����c�V���9;��>��\V�3�n��������[���ܣve͌�H��֑�9�i�}jو��b���9�j;R��1[�*FW?�v/J�n'P�.�]�#��_�I�������
                        >�rݓ��pA>&*F����qU^��G'w�����=�'��6R6���;�Ztvډ������9�w����p�x�A��7��x ��|���7iZ��	��K��H^pq��&R��<#���ػe�6`���'�~5�^]�ag-���p�v��z��TM�XX�j�,3����~���
                        |��X�����>�%wr��K[������U��v��\�O��s��y���Ս\��Fbf�+���Սeʤ7��IhJ-Ox�GJx��|c�jX�N	�8̇���]�lR�N� �gm�a��V�?�rz~�s��p����i����ߕz���6p�Z&�{t	�z�s֣q�Y�׭B~��5!䚉����4�C��O �J��)�쎽���S��)p�����6�8�<�A,Si���n8�4������\qh�jS��e��8�̼�yAܧ�#�+ϯ.~�quu���3��+����3�\� O���9Q�U�F�osJ� �<Uc��*�� �32e`��Xb�r���):��&��%���.�V�����P�E?�g�|��U$��,Ed��t��v_��C�0�?����d��� �3�o�*��c�O���l.�M�*��eu�-��A���V��x������O��s��iE���x���Y�)F�?��9;�Ҹ
                        �&�����Ukk_���ڃ,}=\�O�ۑ��1����'�M�A������Z�����ɭ[�3rw*j���`�if; RG��n���W-x�,��(��w����kKV�k�^Pr#�ck��M���
                        ���4����)�0Z~�JL�/.\}���ԫs��f�����g���U6�"���UrjM���b�5<i����Uj=N-��ڌz+�eg5��[]g��Ad�f��z6p��MO�����ge���OK��`��P\F1���\SH�S��Hx�#[<zf�pG��<♓��`'F �L#��9�9lr4�19�Cd=�~)�`Cq����Ll�u�@��
                        als Ergänzung
                        mqtt läuft im docker auf dem Unraid und im iobroker als client
                          ����JFIF��C
                          �>V��bpq�O>�!��f�ޫs
                          ��)ؤ�Z��$��
                          ��GޤeY{�LM
                          �3
                          k
                          ���j���]#L�ėY�
                          �An�3�q��{
                          ރҖ���
                          ��5��蕚+����5
                          ����TŘ&��z7j
                          L
                          �����[9�T/9^Ze�T�s
                          tM
                          �:�z
                          �$pOQM#��֜A.���
                          �����p
                          als Ergänzung
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #72
                          @crunchip ,
                          was hast du für eine Version installiert, da er diese Datenpunkte nicht mehr erstellen sollte ?
                          Installiere mal über Github.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @crunchip ,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            @wal ganz normal aus dem Repo
                            hab ich, allerdings bekomm ich dieses, der Adapter stürzt kontinuierlich ab
                            host.IoBroker
                            2023-11-26 22:13:16.866	info	Restart adapter system.adapter.frigate.0 because enabled
                            host.IoBroker
                            2023-11-26 22:13:16.865	error	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:16.371	info	terminating
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.864	info	terminating
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.822	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.820	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Frigate.onEventChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate/main.js:322:39)
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.818	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:15.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:01.160	info	MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:01.158	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                            frigate.0
                            2023-11-26 22:13:01.117	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            host.IoBroker
                            2023-11-26 22:12:56.755	info	instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3318229
                            host.IoBroker
                            2023-11-26 22:12:55.635	info	"system.adapter.frigate.0" enabled
                            host.IoBroker
                            2023-11-26 22:12:51.255	info	"system.adapter.frigate.0" disabled
                            diese Datenpunkte/Fehlermeldungen sind zwar jetzt weg, dafür fehlt mir jetzt eine Cam
                            4 waren eingebunden, es tauchen aber nur noch 3 in den Objekte auf und Adapter stürzt immer wieder ab
                            hab auch nochmal gelöscht und per Github Link installiert, brachte den selben Fehler aber die 4 cam ist nach wie vor nicht da, in den mqtt Objekten ist sie aber vorhanden
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              frigate.0
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              host.IoBroker
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #74
                              @crunchip ,
                              schalte den frigate Adapter mal in den Debugmodus und poste bitte den Log.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @crunchip ,
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                @wal
                                2023-11-27 10:48:00.049 - info: host.IoBroker "system.adapter.frigate.0" enabled
                                2023-11-27 10:48:01.164 - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3603597
                                2023-11-27 10:48:02.353 - debug: frigate.0 (3603597) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-11-27 10:48:02.444 - debug: frigate.0 (3603597) Objects client ready ... initialize now
                                2023-11-27 10:48:02.484 - debug: frigate.0 (3603597) Objects create System PubSub Client
                                2023-11-27 10:48:02.486 - debug: frigate.0 (3603597) Objects create User PubSub Client
                                2023-11-27 10:48:02.865 - debug: frigate.0 (3603597) Objects client initialize lua scripts
                                2023-11-27 10:48:02.872 - debug: frigate.0 (3603597) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-11-27 10:48:02.978 - debug: frigate.0 (3603597) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-11-27 10:48:03.075 - debug: frigate.0 (3603597) States create System PubSub Client
                                2023-11-27 10:48:03.078 - debug: frigate.0 (3603597) States create User PubSub Client
                                2023-11-27 10:48:03.463 - debug: frigate.0 (3603597) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-11-27 10:48:05.530 - info: frigate.0 (3603597) starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#7062e2ceb9142495619cb210daf0190bd87dbfe4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-27 10:48:05.569 - info: frigate.0 (3603597) MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                                2023-11-27 10:48:05.572 - info: frigate.0 (3603597) MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000/
                                2023-11-27 10:48:18.156 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.stats changed: {"Haustuer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 4.5, "detection_enabled": 1, "pid": 731, "capture_pid": 737, "ffmpeg_pid": 742}, "Terrasse": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 733, "capture_pid": 740, "ffmpeg_pid": 750}, "Schlafzimmer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.1, "detection_enabled": 1, "pid": 734, "capture_pid": 745, "ffmpeg_pid": 754}, "Buero": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 1.1, "detection_enabled": 1, "pid": 735, "capture_pid": 753, "ffmpeg_pid": 761}, "detectors": {"cpu1": {"inference_speed": 35.03, "detection_start": 0.0, "pid": 720}, "cpu2": {"inference_speed": 32.76, "detection_start": 0.0, "pid": 722}, "cpu3": {"inference_speed": 36.27, "detection_start": 1701078493.863862, "pid": 724}, "cpu4": {"inference_speed": 34.9, "detection_start": 0.0, "pid": 726}}, "detection_fps": 5.7, "gpu_usages": {"amd-vaapi": {"gpu": "1.67 %", "mem": "53.87 %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "0.2"}, "MiB": {"cpu": "24378.4", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "722": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "731": {"cpu": "6.3", "mem": "0.5"}, "745": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "754": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "17": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "88": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "2.0", "mem": "0.8"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "137": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "138": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "143": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "160": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "191": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "232": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "267": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "314": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "358": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "392": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "419": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "441": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "483": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "713": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "719": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "720": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "724": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "726": {"cpu": "12.0", "mem": "0.4"}, "728": {"cpu": "1.3", "mem": "0.3"}, "732": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "733": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "734": {"cpu": "0.3", "mem": "0.4"}, "735": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "736": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "737": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "740": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "741": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "742": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "750": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "751": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "752": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "753": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "761": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "762": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "763": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "772": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "11808": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11836": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11838": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 22069, "version": "0.12.1-367d724", "latest_version": "0.12.1", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/tmp/cache": {"total": 1000.0, "used": 2.6, "free": 997.4, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 14.5, "free": 253.9, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1701078498}} (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:18.159 - debug: frigate.0 (3603597) changed: {"Haustuer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 4.5, "detection_enabled": 1, "pid": 731, "capture_pid": 737, "ffmpeg_pid": 742}, "Terrasse": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 733, "capture_pid": 740, "ffmpeg_pid": 750}, "Schlafzimmer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.1, "detection_enabled": 1, "pid": 734, "capture_pid": 745, "ffmpeg_pid": 754}, "Buero": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 1.1, "detection_enabled": 1, "pid": 735, "capture_pid": 753, "ffmpeg_pid": 761}, "detectors": {"cpu1": {"inference_speed": 35.03, "detection_start": 0.0, "pid": 720}, "cpu2": {"inference_speed": 32.76, "detection_start": 0.0, "pid": 722}, "cpu3": {"inference_speed": 36.27, "detection_start": 1701078493.863862, "pid": 724}, "cpu4": {"inference_speed": 34.9, "detection_start": 0.0, "pid": 726}}, "detection_fps": 5.7, "gpu_usages": {"amd-vaapi": {"gpu": "1.67 %", "mem": "53.87 %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "0.2"}, "MiB": {"cpu": "24378.4", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "722": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "731": {"cpu": "6.3", "mem": "0.5"}, "745": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "754": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "17": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "88": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "2.0", "mem": "0.8"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "137": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "138": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "143": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "160": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "191": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "232": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "267": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "314": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "358": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "392": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "419": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "441": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "483": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "713": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "719": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "720": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "724": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "726": {"cpu": "12.0", "mem": "0.4"}, "728": {"cpu": "1.3", "mem": "0.3"}, "732": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "733": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "734": {"cpu": "0.3", "mem": "0.4"}, "735": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "736": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "737": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "740": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "741": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "742": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "750": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "751": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "752": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "753": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "761": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "762": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "763": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "772": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "11808": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11836": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11838": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 22069, "version": "0.12.1-367d724", "latest_version": "0.12.1", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/tmp/cache": {"total": 1000.0, "used": 2.6, "free": 997.4, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 14.5, "free": 253.9, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1701078498}}
                                2023-11-27 10:48:18.161 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":5024751.3,"used":182616.8,"free":4837359,"mount_type":"fuse.shfs"}
                                2023-11-27 10:48:18.425 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":5024751.3,"used":182616.8,"free":4837359,"mount_type":"fuse.shfs"}
                                2023-11-27 10:48:18.609 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":1000,"used":2.6,"free":997.4,"mount_type":"tmpfs"}
                                2023-11-27 10:48:18.709 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":268.4,"used":14.5,"free":253.9,"mount_type":"tmpfs"}
                                2023-11-27 10:48:24.116 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.Terrasse.motion changed: ON (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:24.121 - debug: frigate.0 (3603597) onObjectChange -> id: mqtt.0.frigate.Terrasse.motion changed: ON (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:24.123 - debug: frigate.0 (3603597) Object available: [object Object] type: string
                                2023-11-27 10:48:33.858 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.Schlafzimmer.motion changed: OFF (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:33.863 - debug: frigate.0 (3603597) onObjectChange -> id: mqtt.0.frigate.Schlafzimmer.motion changed: OFF (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:33.865 - debug: frigate.0 (3603597) Object available: [object Object] type: string
                                2023-11-27 10:48:56.056 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.events changed: {"before": {"id": "1701078201.815111-ch00l6", "camera": "Buero", "frame_time": 1701078483.19947, "snapshot_time": 1701078422.014361, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.84375, "false_positive": false, "start_time": 1701078201.815111, "end_time": null, "score": 0.75390625, "box": [407, 281, 943, 850], "area": 304984, "ratio": 0.9420035149384886, "region": [301, 211, 1001, 911], "stationary": true, "motionless_count": 1398, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": false}, "after": {"id": "1701078201.815111-ch00l6", "camera": "Buero", "frame_time": 1701078535.798322, "snapshot_time": 1701078535.798322, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.84375, "false_positive": false, "start_time": 1701078201.815111, "end_time": null, "score": 0.84375, "box": [417, 245, 897, 810], "area": 271200, "ratio": 0.8495575221238938, "region": [168, 32, 1216, 1080], "stationary": true, "motionless_count": 1661, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": false}, "type": "update"} (ack = false)
                                2023-11-27 10:48:56.063 - error: frigate.0 (3603597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-11-27 10:48:56.065 - error: frigate.0 (3603597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-11-27 10:48:56.066 - error: frigate.0 (3603597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-11-27 10:48:56.067 - error: frigate.0 (3603597) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                2023-11-27 10:48:56.071 - info: frigate.0 (3603597) terminating
                                2023-11-27 10:48:56.073 - warn: frigate.0 (3603597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-11-27 10:48:56.576 - info: frigate.0 (3603597) terminating
                                2023-11-27 10:48:56.896 - error: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-11-27 10:48:56.897 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.frigate.0 because enabled
                                2023-11-27 10:49:27.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3604227
                                2023-11-27 10:49:28.609 - debug: frigate.0 (3604227) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-11-27 10:49:28.711 - debug: frigate.0 (3604227) Objects client ready ... initialize now
                                2023-11-27 10:49:28.714 - debug: frigate.0 (3604227) Objects create System PubSub Client
                                2023-11-27 10:49:28.716 - debug: frigate.0 (3604227) Objects create User PubSub Client
                                2023-11-27 10:49:28.885 - debug: frigate.0 (3604227) Objects client initialize lua scripts
                                2023-11-27 10:49:28.892 - debug: frigate.0 (3604227) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-11-27 10:49:28.999 - debug: frigate.0 (3604227) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-11-27 10:49:29.133 - debug: frigate.0 (3604227) States create System PubSub Client
                                2023-11-27 10:49:29.135 - debug: frigate.0 (3604227) States create User PubSub Client
                                2023-11-27 10:49:29.481 - debug: frigate.0 (3604227) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-11-27 10:49:31.782 - info: frigate.0 (3604227) starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#7062e2ceb9142495619cb210daf0190bd87dbfe4) in
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #76
                                  @crunchip ,
                                  danke ich kann den Fehler nachvollziehen, ich kümmere mich drum.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #77
                                    @crunchip ,
                                    schau mal ob es bei dir die Objekte "frigate.0.Buero.snapshots.state" und "frigate.0.Buero.recordings.state" gibt und der Wert muss Boolean sein.
                                    Hintergrund:
                                    Wenn ich dein Json eingebe ohne das es die Objekte gibt, bekomme ich den Error.
                                    Ändere ich den Kameranamen in deinem Json in einem von meinen Kameras, bekomme ich kein Error.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @crunchip ,
                                      Hintergrund:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      @wal irgendwie fehl da einiges
                                      komisch ist aber, als ich zuerst direkt aus dem Repo installiert hatte, gab es diesbezüglich kein Fehler und alle Datenpunkte waren vorhanden
                                        martinschm
                                        #79
                                        Hi @Wal
                                        Mir ist aufgefallen, das hier in der URL zweimal ein "/" vorkommt und die URL daher nicht funktioniert
                                        Liegt das an Frigate oder kommt das aus dem Adapter ?
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          Hi @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #80
                                          @martinschm sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                          Schau mal in der Adapter Config, da hast du bestimmt bei Frigate Url ein "/" am Ende stehen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
