  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb
    host.iobroker
    2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
    host.iobroker
    2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
    2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    host.iobroker
    2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
    host.iobroker
    2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
    eitert.0" enabled```
    einen hast du noch drin
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1221
    @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1222
      @skb jep..
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @skb jep..
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1223
        @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
        Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
        • SKBS SKB
          @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
          Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
          Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #1224
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
          Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
          • icebearI icebear
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1225
            @icebear Bilder sollten Bilder sein.
            Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
            Muss ich noch nachliefern.
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #1226
              @skb
              Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
              Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
              • icebearI icebear
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1227
                @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
                OK, also Bild geht.
                Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
                Kein Problem - bekommen wir alles hin.
                • SKBS SKB
                  @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
                  Dann einen Upload machen.
                  Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                  • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                  • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                  andi2055
                  #1228
                  @skb
                  ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
                  Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
                  Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                  Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                  bei dir klappt das jetzt?
                  • A andi2055
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1229
                    @andi2055 das ist leider nicht egal.
                    Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
                    Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
                    Also, wie beschrieben:
                    • erneut über die Katze installieren
                    • Upload des Adapters durchführen
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      andi2055
                      #1230
                      @skb
                      also ich hatte das so installiert
                      und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
                      Instanz neu gestartet
                      bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
                      • A andi2055
                        @skb
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #1231
                        @andi2055
                        Sieht nach dem falschen Adapter aus. Versuch mal den Link...
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                        SKBS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @andi2055
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1232
                          @armilar immerhin liest hier jemand mit :)
                          • ArmilarA Armilar
                            @andi2055
                            andi2055
                            #1233
                            @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
                            @SKB
                            Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
                            • SKBS SKB
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1234
                              @skb
                              Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin ;-) . Ich nutze den Chrome Browser
                              In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
                              Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
                              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @skb
                                #1235
                                bist du nicht.
                                Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  bist du nicht.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1236
                                  4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
                                  Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
                                  Hier noch ein Ausschnitt:
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1237
                                    @Armilar
                                    Danke für deine Rückmeldung!
                                    Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
                                    Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
                                      bist du nicht.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1238
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Ich könnte mir eher vorstellen, das eine Klasse beim Öffnen des Dialoges nicht zugeordnet ist, da Farbe und Schriftgröße der Überschriften nicht stimmen...
                                      • SKBS SKB
                                        @Armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1239
                                        @skb
                                        Momentchen... teste und schreibe gleich hier weiter ;-)
                                        Ergebnis:
                                        Im Firefox läuft es korrekt. Im Chrome und Edge das beschriebene Verhalten
                                        • SKBS SKB
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1240
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Und sehr gerne 😊
                                          Vielleicht hilft das weiter:
