Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Danke für deine Rückmeldung!
Und sehr gerne
Vielleicht hilft das weiter:
hatte nochmal etwas weiter geforscht ;-)
Habe dann alle Cookies gelöscht, den Browser geschlossen und nun funktioniert es auch im Chrome...
hatte es tatsächlich immer noch. Erst beim beim zweiten Klick auf das Objekt
ist dann alles wieder okay. Durch schließen und öffnen des Dialoges kann ich es aber replizieren.Ist wahrscheinlich wie die Stecknadel im Heuhaufen...
Hier der versprochene Screenshot
Die Tapete wächst aber noch ;-) Sind noch lange nicht alle drin und der Akku (aktuell fake) ist auch erst in ein paar Tagen aktiv...
OK, wie gut, das unbegrenzt viele Elemente möglich sind
Oja, die unbegrenzte Anzahl ist der Knaller. Hat mir aber auch schon diverse Erkenntnisse aufgezeigt. Topverbraucher wie z.B. die Poolpumpe schalte ich jetzt nur noch per PV-Forecast > 800W dazu ;-)
ah, der Adapter hilft noch beim Sparen
gut kombiniert
Auf der Suche nach dem Rest (noch nicht zugeordneten Verbrauchern) ist bestimmt noch Potenzial vorhanden und eines der NAS wird auch nur noch hochgefahren, wenn es benötigt wird.Ja der hilft wirklich die Situation sichtbar zu machen ;-)
gut kombiniert
Das NAS langweilt sich und die Animationen sind fließend
@armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Das NAS
ist nicht
das Endgerät
oder Frontend
Das NAS
ist nicht
das Endgerät
oder Frontend
Nee schon klar, aber die Animationen sind ja fließend. Bei mir hakt nichts
Frage, Idee, Anregung.
Du hast ja jetzt für die Elemente (Kreis, Rechteck) drei Verbindungspunkte pro Seite vorgesehen.
Könnte man für später (...., beta, final) die Verbindungspunkte selbständig auf dem Element verschieben oder festlegen wieviele Verbindungspunkte pro Seite man haben möchte?
Evtl. auch das die Anzahl der Verbindungspunkte abhängig von der länge der Seitenlinie (is natürlich bei Kreis schwierig) mit anwachsen?Wie gesagt ist nur eine Idee, vielleicht können ja auch die Mitstreiter hier was dazu sagen, ob das erforderlich gewünscht ist.
@andi2055 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ich hatte doch bereits berichtet zu dem Problem, dass die Datenquelle-Auswahl bei "Channeln" nicht möglich ist.
Doch das hab ich auch, genauso wie bei allen Objekten die im Baum bei 'Typ' nicht als 'Folder' sondern als 'Device' oder 'Channel' deklariert sind.
Die wo es im Bild stimmt, da hab ich den Typ geändert.
Moin,
bin gerade dabei etwas rumzuspielen.
Was ich aktuell Suche, bzw nicht finde, ist das addieren von Werten. Einen Wert um einen anderen zu reduzieren funktioniert ja über Konfiguration/erweitert. Die umgekehrte Richtung konnte ich nicht finden. Was ich darstellen will ist der verbrauch vom Haus. Also die Summe aus dem Bezug vom Stomzähler und der Erzeugung der Solaranlage.
Den Fehler der doppelten beschriftung in Textfeldern kann ich ebenfalls bestätigen:
in der aktuellen Installation sind die Buttons zum hinzufügen etwas schmal geworden.
Aktuell läuft bei mir 0.0.2-alpha 15
Die Probleme mit dem doppelten Text und den Buttons habe ich Chrome und Edge. -
Moin,
@SKB
ich hatte doch bereits berichtet zu dem Problem, dass die Datenquelle-Auswahl bei "Channeln" nicht möglich ist. Hat das sonst niemand?
Hier nur nochmal als Reminder. Hast du noch auf deinem Zettel?
