Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Was möchtest Du genauer erklärt haben?
Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
Was ist damit gemeint?
@icebear die tolle Adapter Übersetzung macht daraus ab und an Kauderwelsch :)
Original:
Consumption calculation - Added states if battery charge/discharge and public grid-feed/grid-consumption are not the sameSoll heißen, der Benutzer kann die States in den Einstellungen angeben.
Noch eine Frage ich hätt?
Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
- Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
- Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
-Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
@icebear Die Bilder können "überall" liegen.
Überall heisst in dem Falle:
- unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif - auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
- auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?Beispiel:
Maximale Leistung 10000:
-bei 1000 ein Strich - OK
-bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
-bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
-bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartetAnwendungsszenario:
Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte. - unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
Erst einmal Danke für die Erklärung.
Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.Was mache ich falsch?
Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
energiefluss-erweitert.0 2023-08-11 16:54:40.348 error Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') energiefluss-erweitert.0 2023-08-11 16:54:40.348 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)energiefluss-erweitert.0
2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') -
@andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien) -
@andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
@skb
hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?@andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
Dann einen Upload machen.
Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
- ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
- eine Änderung keine Version rechtfertigt
Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
@sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :) -
Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :)@skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
und die letzte Datenquelle ist doppelt
}, "22": { "source": "lux-garten", "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance" }, "23": { "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance", "alias": "lux-dachboden" }, "24": { "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance", "alias": "lux-garten" } } -
2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')@icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
host.iobroker 2023-08-12 10:20:45.397 info Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled host.iobroker 2023-08-12 10:20:45.397 error instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) energiefluss-erweitert.0 2023-08-12 10:20:44.816 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason energiefluss-erweitert.0 2023-08-12 10:20:44.812 error Cannot read properties of undefined (reading 'source') energiefluss-erweitert.0 2023-08-12 10:20:44.811 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117) energiefluss-erweitert.0 2023-08-12 10:20:44.810 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source') energiefluss-erweitert.0 2023-08-12 10:20:44.808 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). host.iobroker 2023-08-12 10:20:43.746 info instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024 host.iobroker 2023-08-12 10:20:43.658 info "system.adapter.energiefluss-erw eitert.0" enabled``` einen hast du noch drin
