  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
    Erst einmal Danke für die Erklärung.
    Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
    Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
    Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
    Was mache ich falsch?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1207
    @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
    Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
    • A andi2055
      Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
      Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
      Beispiel:
      Maximale Leistung 10000:
      -bei 1000 ein Strich - OK
      -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
      -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
      -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
      Anwendungsszenario:
      Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1208
      @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #1209
        Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
        ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
        http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
        Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
        Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
        energiefluss-erweitert.0
        2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
        2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1210
          @icebear Gucke ich mir an.
          • SKBS SKB
            andi2055
            #1211
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
            Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
            Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andi2055
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1212
              @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
              Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
              • SKBS SKB
                andi2055
                #1213
                @skb
                hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
                Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
                • A andi2055
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1214
                  @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
                  Dann einen Upload machen.
                  Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                  • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                  • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                  sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1215
                    @skb
                    Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
                    • sigi234S sigi234
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1216
                      @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
                      Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :)
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1217
                        @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                        und die letzte Datenquelle ist doppelt
                            "22": {
                                "source": "lux-garten",
                                "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                            "23": {
                                "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                                "alias": "lux-dachboden"
                            "24": {
                                "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                                "alias": "lux-garten"
                        • arteckA arteck
                              "22": {
                              "23": {
                              "24": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1218
                          @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                          Chrome?
                          Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                          • icebearI icebear
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1219
                            @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                            Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
                            Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                            arteckA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1220
                              @skb
                              host.iobroker
                              2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                              2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
                              2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                              2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              host.iobroker
                              2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
                              host.iobroker
                              2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
                              eitert.0" enabled```
                              einen hast du noch drin
                              • arteckA arteck
                                @skb
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1221
                                @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1222
                                  @skb jep..
                                  • arteckA arteck
                                    @skb jep..
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1223
                                    @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
                                    Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
                                    • SKBS SKB
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1224
                                      Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
                                      Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
                                      • icebearI icebear
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1225
                                        @icebear Bilder sollten Bilder sein.
                                        Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
                                        Muss ich noch nachliefern.
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1226
                                          @skb
                                          Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
                                          Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
