  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
    andi2055
    #1211
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
    Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
    Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andi2055
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1212
      @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
      Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
      • SKBS SKB
        andi2055
        #1213
        @skb
        hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
        Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
        • A andi2055
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1214
          @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
          Dann einen Upload machen.
          Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
          • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
          • eine Änderung keine Version rechtfertigt
          sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1215
            @skb
            Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
            • sigi234S sigi234
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1216
              @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
              Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :)
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1217
                @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                und die letzte Datenquelle ist doppelt
                    "22": {
                        "source": "lux-garten",
                        "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                    "23": {
                        "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                        "alias": "lux-dachboden"
                    "24": {
                        "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                        "alias": "lux-garten"
                • arteckA arteck
                      "22": {
                      "23": {
                      "24": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1218
                  @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                  Chrome?
                  Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                  • icebearI icebear
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
                    Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
                    ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
                    http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
                    Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
                    Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
                    energiefluss-erweitert.0
                    2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                    2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1219
                    @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                    Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
                    Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                    arteckA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1220
                      @skb
                      host.iobroker
                      2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                      2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
                      2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                      2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.iobroker
                      2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
                      host.iobroker
                      2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
                      eitert.0" enabled```
                      einen hast du noch drin
                      • arteckA arteck
                        @skb
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1221
                        @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1222
                          @skb jep..
                          • arteckA arteck
                            @skb jep..
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1223
                            @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
                            Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
                            • SKBS SKB
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1224
                              Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
                              Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1225
                                @icebear Bilder sollten Bilder sein.
                                Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
                                Muss ich noch nachliefern.
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #1226
                                  @skb
                                  Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
                                  Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
                                  • icebearI icebear
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1227
                                    @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
                                    OK, also Bild geht.
                                    Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
                                    Kein Problem - bekommen wir alles hin.
                                    • SKBS SKB
                                      andi2055
                                      #1228
                                      @skb
                                      ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
                                      Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
                                      bei dir klappt das jetzt?
                                      • A andi2055
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1229
                                        @andi2055 das ist leider nicht egal.
                                        Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
                                        Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
                                        Also, wie beschrieben:
                                        • erneut über die Katze installieren
                                        • Upload des Adapters durchführen
                                        • SKBS SKB
                                          andi2055
                                          #1230
                                          @skb
                                          also ich hatte das so installiert
                                          und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
                                          Instanz neu gestartet
                                          bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
