  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
    und die letzte Datenquelle ist doppelt
        "22": {
            "source": "lux-garten",
            "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
        "23": {
            "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
            "alias": "lux-dachboden"
        "24": {
            "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
            "alias": "lux-garten"
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1218
    @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
    Chrome?
    Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
    • icebearI icebear
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
      Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
      ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
      http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
      Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
      Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
      energiefluss-erweitert.0
      2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
      2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1219
      @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
      Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
      Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
      arteckA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1220
        @skb
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
        2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
        host.iobroker
        2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
        eitert.0" enabled```
        einen hast du noch drin
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @skb
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1221
          @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1222
            @skb jep..
            • arteckA arteck
              @skb jep..
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1223
              @arteck dann war es die falsche. IDs immer über die Datenquelle löschen.
              Da erfolgt eine Prüfung, ob sie in Verwendung ist.
              • SKBS SKB
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #1224
                Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
                Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
                • icebearI icebear
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1225
                  @icebear Bilder sollten Bilder sein.
                  Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
                  Muss ich noch nachliefern.
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1226
                    @skb
                    Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
                    Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
                    • icebearI icebear
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1227
                      @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
                      OK, also Bild geht.
                      Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
                      Kein Problem - bekommen wir alles hin.
                      • SKBS SKB
                        @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
                        Dann einen Upload machen.
                        Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                        • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                        • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                        andi2055
                        #1228
                        @skb
                        ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
                        Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
                        Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                        Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                        bei dir klappt das jetzt?
                        • A andi2055
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1229
                          @andi2055 das ist leider nicht egal.
                          Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
                          Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
                          Also, wie beschrieben:
                          • erneut über die Katze installieren
                          • Upload des Adapters durchführen
                          • SKBS SKB
                            andi2055
                            #1230
                            @skb
                            also ich hatte das so installiert
                            und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
                            Instanz neu gestartet
                            bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
                            • A andi2055
                              @skb
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #1231
                              @andi2055
                              Sieht nach dem falschen Adapter aus. Versuch mal den Link...
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                              SKBS A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @andi2055
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1232
                                @armilar immerhin liest hier jemand mit :)
                                • ArmilarA Armilar
                                  @andi2055
                                  andi2055
                                  #1233
                                  @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
                                  @SKB
                                  Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
                                  • SKBS SKB
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1234
                                    @skb
                                    Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin ;-) . Ich nutze den Chrome Browser
                                    In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
                                    Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
                                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @skb
                                      #1235
                                      bist du nicht.
                                      Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        bist du nicht.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1236
                                        4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
                                        Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
                                        Hier noch ein Ausschnitt:
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1237
                                          @Armilar
                                          Danke für deine Rückmeldung!
                                          Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
                                          Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
