  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1200
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Was möchtest Du genauer erklärt haben?
    Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
    ...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
    Was ist damit gemeint?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1201
      @icebear die tolle Adapter Übersetzung macht daraus ab und an Kauderwelsch :)
      Original:
      Consumption calculation - Added states if battery charge/discharge and public grid-feed/grid-consumption are not the same
      Soll heißen, der Benutzer kann die States in den Einstellungen angeben.
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #1202
        Noch eine Frage ich hätt?
        Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
        • Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
        • Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
          -Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
        • icebearI icebear
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1203
          @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
          Überall heisst in dem Falle:
          • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
            Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
          • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
          • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
          A icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            andi2055
            #1204
            Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
            Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
            Beispiel:
            Maximale Leistung 10000:
            -bei 1000 ein Strich - OK
            -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
            -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
            -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
            Anwendungsszenario:
            Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
              #1205
              @SKB
              • SKBS SKB
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #1206
                Erst einmal Danke für die Erklärung.
                Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
                Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
                Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
                Was mache ich falsch?
                • icebearI icebear
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1207
                  @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
                  Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
                  • A andi2055
                    Beispiel:
                    Anwendungsszenario:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1208
                    @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #1209
                      Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
                      ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
                      http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
                      Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
                      Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
                      energiefluss-erweitert.0
                      2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                      2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1210
                        @icebear Gucke ich mir an.
                        • SKBS SKB
                          andi2055
                          #1211
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
                          Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                          Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                          • A andi2055
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1212
                            @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
                            Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
                            • SKBS SKB
                              andi2055
                              #1213
                              @skb
                              hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
                              Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
                              • A andi2055
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1214
                                @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
                                Dann einen Upload machen.
                                Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                                • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                                • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                                sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1215
                                  @skb
                                  Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1216
                                    @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
                                    Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :)
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1217
                                      @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                                      und die letzte Datenquelle ist doppelt
                                          "22": {
                                              "source": "lux-garten",
                                              "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                                          "23": {
                                              "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                                              "alias": "lux-dachboden"
                                          "24": {
                                              "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                                              "alias": "lux-garten"
                                      • arteckA arteck
                                            "22": {
                                            "23": {
                                            "24": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1218
                                        @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                                        Chrome?
                                        Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                                        • icebearI icebear
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1219
                                          @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                                          Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
                                          Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                                          arteckA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
