  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Noch eine Frage ich hätt?
    Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
    • Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
    • Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
      -Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1203
    @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
    Überall heisst in dem Falle:
    • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
      Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
    • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
    • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
    A icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      andi2055
      #1204
      Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
      Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
      Beispiel:
      Maximale Leistung 10000:
      -bei 1000 ein Strich - OK
      -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
      -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
      -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
      Anwendungsszenario:
      Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        #1205
        @SKB
        • SKBS SKB
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #1206
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Erst einmal Danke für die Erklärung.
          Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
          Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
          Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
          Was mache ich falsch?
          • icebearI icebear
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1207
            @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
            Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
            • A andi2055
              Beispiel:
              Anwendungsszenario:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1208
              @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #1209
                Sorry ich hab mich glaub falsch ausgedrückt, nicht nur das Bild is weg sondern auch der Platzhalter für das Bild , ich kann also garnich wieder in die Konfig, das ganze Bild-Element is weg
                ich hab den kompletten Pfad zum Bild eingegeben, also
                http://192.168.178.3/web_images/hotwater_small.png
                Das gleiche passiert aber auch wenn ich beim erstellen bei im Konfig-Fenster bei 'Bildeinstellung' bei Adresse /img/temp_img.png das 'help_img.png aus dem Verzeichnis auswähle
                Fehlermeldung, weiß aber nich genau ob die was damit zutun hat
                energiefluss-erweitert.0
                2023-08-11 16:54:40.348	error	Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                2023-08-11 16:54:40.348	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:591:130) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                2023-08-11 16:54:40.345 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'elmSources')
                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1210
                  @icebear Gucke ich mir an.
                  • SKBS SKB
                    andi2055
                    #1211
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ja aber nur wenn der alte Wert bereits maximale Linien angezeigt hat.
                    Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
                    Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
                    • A andi2055
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1212
                      @andi2055 Danke für den erneuten Hinweis. Habe ich auf Git angepasst.
                      Bitte nochmal drüber installieren und anschauen. Sllte nun mit vollen Dots laufen.
                      • SKBS SKB
                        andi2055
                        #1213
                        @skb
                        hm, hat beim meinem Test jetzt immer noch nicht funktioniert.
                        Installierte Version zeigt er mir 0.0.2-alpha.15 (2~) an. Ist das die korrekte?
                        • A andi2055
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1214
                          @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
                          Dann einen Upload machen.
                          Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
                          • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
                          • eine Änderung keine Version rechtfertigt
                          sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1215
                            @skb
                            Hallo, wann wird der Adapter ins Beta kommen?
                            • sigi234S sigi234
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1216
                              @sigi234 Ich denke, wir kommen so langsam in die Richtung beta.
                              Ich wollte erstmal alles einbauen, was die Benutzer sich so wünschen, bevor ich im beta Status wieder "hänge" und den Adapter nicht weiter entwickeln kann, da ich ihn falsch aufgebaut habe :)
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1217
                                @skb schau dir mal die Textausrichtung an ..die kann ich im editor drehen aber wird ncht gespeicehrt
                                und die letzte Datenquelle ist doppelt
                                    "22": {
                                        "source": "lux-garten",
                                        "alias": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance"
                                    "23": {
                                        "source": "alias.0.wohnung.Sensor.dachboden.illuminance",
                                        "alias": "lux-dachboden"
                                    "24": {
                                        "source": "zigbee2mqtt.0.0x04cf8cdf3c7f2fe3.illuminance",
                                        "alias": "lux-garten"
                                • arteckA arteck
                                      "22": {
                                      "23": {
                                      "24": {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1218
                                  @arteck Installier die Vesion nochmal drüber. Hatte ich gestern ein Issue zu.
                                  Chrome?
                                  Die Datenquelle kannst du ja löschen. Hat ja eine eigene ID.
                                  • icebearI icebear
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1219
                                    @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
                                    Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
                                    Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
                                    arteckA icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1220
                                      @skb
                                      host.iobroker
                                      2023-08-12 10:20:45.397	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                      host.iobroker
                                      2023-08-12 10:20:45.397	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-08-12 10:20:44.816	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-08-12 10:20:44.812	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                      2023-08-12 10:20:44.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1075:117)
                                      2023-08-12 10:20:44.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                      2023-08-12 10:20:44.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.iobroker
                                      2023-08-12 10:20:43.746	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 157024
                                      host.iobroker
                                      2023-08-12 10:20:43.658	info	"system.adapter.energiefluss-erw
                                      eitert.0" enabled```
                                      einen hast du noch drin
                                      • arteckA arteck
                                        @skb
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1221
                                        @arteck Hast Du die ID manuell gelöscht?
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1222
                                          @skb jep..
