  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @icebear Du kannst die Version nochmal drüber installieren und einen upload machen.
    Die Bilder wurden mit 0 Höhe/Breite gespeichert. Das war so nicht beabsichtigt :)
    Diese sind aber trotzdem noch vorhanden und über die Elementauswahl erreichbar:
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1224
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ok, Danke funktioniert jetzt, das Bild ist auswählbar und bleibt auch.
    Allerdings fehlt jetzt beim Bild im 'Konfig' der Punkt 'Datenquelle auswählen' den gibt es nicht und bei 'CSS-Klassen' gibt es nur noch 'Allgemein', da fehlt die Hälfte.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1225
      @icebear Bilder sollten Bilder sein.
      Du hättest sie gerne auch 'aktiv'?
      Muss ich noch nachliefern.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #1226
        @skb
        Naja nicht unbedingt, aber wär schon schön, weil bei den anderen Objekten gehts ja auch.
        Und wenn es dann später mal läuft, und irgendwann einer den fertigen Adapter installiert, weiß ich jetzt schon was passiert. Zitat: "Hab keine Lust 2000 Beiträge zulesen, warum kann man bei Bild keine Datenquelle auswählen?"
        • icebearI icebear
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1227
          @icebear tja, leider wirst Du Recht behalten.
          OK, also Bild geht.
          Quelle kommt dann noch (hatte ich so irgendwie nicht in der Ideenkiste).
          Kein Problem - bekommen wir alles hin.
          • SKBS SKB
            @andi2055 Du musst die Version nochmals drüber installieren - egal, was wo steht :)
            Dann einen Upload machen.
            Bei kleinen Dingen mache ich keine neue Version, da:
            • ich nicht weiss, ob der Fehler behoben ist
            • eine Änderung keine Version rechtfertigt
            andi2055
            #1228
            @skb
            ok, habe ich getan mit der Katze. Ob ich dort "von Github" wähle oder die Github URL eingebe wird wahrscheinlich das selbe sein.
            Also bei mir werden weiterhin nicht alle Linien angezeigt beim meinem Test.
            Max 1000: 100 --> 1000 (volle Linien) --> 2000 (weiterhin volle Linien)
            Max 1000: 100 --> 200 (wenig Linien) --> 2000 (weiterhin WENIG Linien anstatt volle Linien)
            bei dir klappt das jetzt?
            • A andi2055
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1229
              @andi2055 das ist leider nicht egal.
              Daher sagte ich ja - nochmal drüber installieren und einen Upload machen.
              Ist bei Versionen von GitHub wichtig, die nirgendwo bei ioBroker gelistet sind.
              Also, wie beschrieben:
              • erneut über die Katze installieren
              • Upload des Adapters durchführen
              • SKBS SKB
                andi2055
                #1230
                @skb
                also ich hatte das so installiert
                und dann danach zusätzlich nochmal den Button "Dateiupload" gedrückt.
                Instanz neu gestartet
                bei mir aber leider immer noch das Problem mit den Linien...
                • A andi2055
                  @skb
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #1231
                  @andi2055
                  Sieht nach dem falschen Adapter aus. Versuch mal den Link...
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                  SKBS A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @andi2055
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1232
                    @armilar immerhin liest hier jemand mit :)
                    • ArmilarA Armilar
                      @andi2055
                      andi2055
                      #1233
                      @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ja Danke. Das Problem saß vor dem PC...
                      @SKB
                      Linien funktionieren nun. Vielen Dank!
                      • SKBS SKB
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1234
                        @skb
                        Ein kleines kosmetisches Gimmick hätte ich noch. Kann aber nicht beantworten, ob ich damit alleine bin ;-) . Ich nutze den Chrome Browser
                        In der Ansicht unter "Konfiguration des Elements" habe ich Überlagerungen der Werte mit den Überschriften (siehe roter Bereich). Ist auch in anderen Feldern zum Teil der Fall...
                        Erst wenn ich den Wert auswähle, springt die Überschrift nach oben.
                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @skb
                          #1235
                          bist du nicht.
                          Im bisherigen Fall lag es an einer zu hohen Auflösung des 4K Bildschirms
                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            bist du nicht.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1236
                            4K wäre ein Träumchen. Meine sind HDMI bei 1920 x 1080
                            Auf dem Notebook das gleiche Verhalten bei 1920 x 1080.
                            Hier noch ein Ausschnitt:
                            • ArmilarA Armilar
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1237
                              @Armilar
                              Danke für deine Rückmeldung!
                              Hast Du die Möglichkeit, dies in einem anderen Browser zu verifizieren?
                              Ich habe z.B. Chrome und Firefox getestet. Da tritt dies nicht auf.
                                bist du nicht.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1238
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Ich könnte mir eher vorstellen, das eine Klasse beim Öffnen des Dialoges nicht zugeordnet ist, da Farbe und Schriftgröße der Überschriften nicht stimmen...
                                • SKBS SKB
                                  @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1239
                                  @skb
                                  Momentchen... teste und schreibe gleich hier weiter ;-)
                                  Ergebnis:
                                  Im Firefox läuft es korrekt. Im Chrome und Edge das beschriebene Verhalten
                                  • SKBS SKB
                                    @Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1240
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Und sehr gerne 😊
                                    Vielleicht hilft das weiter:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Und sehr gerne 😊
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1241
                                      @armilar
                                      hatte nochmal etwas weiter geforscht ;-)
                                      Habe dann alle Cookies gelöscht, den Browser geschlossen und nun funktioniert es auch im Chrome...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1242
                                        @armilar Hm, in den Cookies steht sowas eigentlich nett drin. Komisch!
                                        • SKBS SKB
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1243
                                          @skb
                                          hatte es tatsächlich immer noch. Erst beim beim zweiten Klick auf das Objekt b2b02538-4d09-4093-bbed-968ade604a88-image.png ist dann alles wieder okay. Durch schließen und öffnen des Dialoges kann ich es aber replizieren.
                                          Ist wahrscheinlich wie die Stecknadel im Heuhaufen...
