Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo Zusammen,
ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
- FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
- FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
- FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
- Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
- Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
- Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
- Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
- Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
- Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version :)
Hallo Zusammen,
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Die berechnung ist etwas verwirrend??
Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
negativ= Netzeinspeisung oder
positiv= Netzbezug istBei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
@icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
Hast Du ja sicherlich gelesen :)
Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
Was möchtest Du genauer erklärt haben?
@icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
ach was!
wo steht das?
@icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
Ich denke, dann sollte es passen.
@arteck Danke für den Screenshot.
Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
Den kann ich einwandfrei schalten.
{ "common": { "name": "Start PV", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "button", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1691735108373 }
Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
@skb risschtig......
kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
.blue-pulse { animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite; } @keyframes blue-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); } }unter css abgelegt
wird der Button true von der Batterie
sollte der blau blinken
dazu den hier eingetragen
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? ;)
super!
hab dem icon, dem ich wegen CSS schon eine source zugeordnet habe, jetzt nur noch "umschalten" hinzugefügt, und schon schalte ich den Lader vom Auto!
Super
PS Poolpumpe geht auch
@arteck Sodale, mit Schrecken musste ich feststellen, dass das doch schon vorhanden ist :D
Also, wie folgt:
Die Daten aus deiner Code-Box in den CSS Tab, dann im Erweitert Tab beim Icon zu CSS-Klassen und dort bei "Quelle über Schwelle"
blue-pulse
eintragen.Fertig :)
Also, wie folgt:
blue-pulse
eintragen.Fertig :)
Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
Was ist damit gemeint?
