  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
    Ich denke, dann sollte es passen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1189
    @skb ich hab da mal wieder was
    der ist da aber als button definiert
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1190
      @arteck Danke für den Screenshot.
      Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
      Den kann ich einwandfrei schalten.
        "common": {
          "name": "Start PV",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "button",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1691735108373
      2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
      Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
      • SKBS SKB
          "common": {
            "name": "Start PV",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1691735108373
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1191
        @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1192
          @arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? ;)
          arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1193
            @skb risschtig......
            kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
            .blue-pulse {
              animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
            @keyframes blue-pulse-ani  {
              50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
              0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
            unter css abgelegt
            wird der Button true von der Batterie
            sollte der blau blinken
            dazu den hier eingetragen
            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              .blue-pulse {
              unter css abgelegt
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1194
              @arteck Kann ich dir gerne bei helfen ... ich denke nur, das ich noch keine CSS-Klassen für boolean Quellen drin habe - schaue ich mir gleich an und melde mich nochmal
              • SKBS SKB
                #1195
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                super!
                hab dem icon, dem ich wegen CSS schon eine source zugeordnet habe, jetzt nur noch "umschalten" hinzugefügt, und schon schalte ich den Lader vom Auto!
                Super
                PS Poolpumpe geht auch
                • arteckA arteck
                  .blue-pulse {
                  unter css abgelegt
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1196
                  @arteck Sodale, mit Schrecken musste ich feststellen, dass das doch schon vorhanden ist :D
                  Also, wie folgt:
                  Die Daten aus deiner Code-Box in den CSS Tab, dann im Erweitert Tab beim Icon zu CSS-Klassen und dort bei "Quelle über Schwelle"
                  blue-pulse
                  eintragen.
                  Fertig :)
                  • SKBS SKB
                    Also, wie folgt:
                    blue-pulse
                    eintragen.
                    Fertig :)
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1197
                    @skb bei mir leider nicht
                    ahhh.. lag am background .. da fehlt der punkt.. jetzt gehts
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1198
                      @arteck Müsste ein Semikolon sein - kein Punkt :)
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1199
                        @skb ja hinten
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #1200
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                          Ups, hatte ich gestern überlesen, du schriebst in der Beschreibung der neuen Version
                          ...Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                          Was ist damit gemeint?
                          • icebearI icebear
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1201
                            @icebear die tolle Adapter Übersetzung macht daraus ab und an Kauderwelsch :)
                            Original:
                            Consumption calculation - Added states if battery charge/discharge and public grid-feed/grid-consumption are not the same
                            Soll heißen, der Benutzer kann die States in den Einstellungen angeben.
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1202
                              Noch eine Frage ich hätt?
                              Kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich jetzt eigene Bilder/Icons in die Übersicht bekomme.
                              • Welche Größe muß das Bild/Icon haben?
                              • Was für ein Dateiformat (png, svg, jpg.....)?
                                -Wo muß das Bild/Icon liegen? Bzw. welchen Pfad muß ich dann bei 'Bild hinzufügen' eintragen?
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1203
                                @icebear Die Bilder können "überall" liegen.
                                Überall heisst in dem Falle:
                                • unterhalb ioBroker, wo der Webservice Zugriff hat. Es funktionieren relative Pfade und auch absolute Pfade funktionieren
                                  Du kannst z.B. im Verzeichnis /opt/ioborker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/ deinOrdner (kannst Du erstellen) Bilder reinladen. Sobald dort Bilder sind, einen Upload des Adapters machen, da dadurch die Dateien erst dem Web-Adapter mitgeteilt werden. Der Pfad ist dann hier: deinOrdner/deinBild.png/jpg/gif
                                • auf einem Server in deinem Netzwerk, der einen http Server bereitstellt und das Bild per http://... abgerufen werden kann (absolute Pfade via http)
                                • auf einem Server im Internet, wenn der Client Internetzugriff hat (absolute Pfade via http)
                                A icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  andi2055
                                  #1204
                                  Wenn der Wert "Maximale Leistung auf der Leitung" doch überschritten wird, dann wird nur die minimale Anzahl von Strichen auf der Linie angezeigt anstatt die volle Anzahl.
                                  Ist das so gewollt oder könnte man das ändern?
                                  Beispiel:
                                  Maximale Leistung 10000:
                                  -bei 1000 ein Strich - OK
                                  -bei 5000 halbe Anzahl Striche - OK
                                  -bei 10000 volle Anzahl Striche - OK
                                  -bei 20000 ein Strich ---> hier hätte ich weiterhin die volle Anzahl erwartet
                                  Anwendungsszenario:
                                  Über Striche den Verbrauch darstellen. Ich habe jedoch ganz selten einen wahnsinnig hohen Verbrauch -> den möchte ich nicht eintragen, weil ich sonst für 0-10kw nur 3 Striche in meinem Fall hätte.
                                    #1205
                                    @SKB
                                    • SKBS SKB
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1206
                                      Erst einmal Danke für die Erklärung.
                                      Jetzt hab ich ein Bild auf meinem Webserver liegen, wenn ich 'Bild hinzufügen' auswähle, dann kommt auch der Platzhalter (blau 100x100)
                                      Bei den Einstellung geb ich den Pfad zum Bild an, und dies kommt dann auch.
                                      Ich kann die Größe ändern usw. aber sobald ich dann auf 'Speichern und Schließen' klicke und die Live-Ansicht sehe ist das Bild weg. Nix mehr da, keine Fehlermeldung.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • icebearI icebear
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1207
                                        @icebear Kommt das Bild wieder, wenn Du erneut in die Konfig gehst?
                                        Wie sieht denn die Struktur zu dem Bild-Element aus?
                                        • A andi2055
                                          Beispiel:
                                          Anwendungsszenario:
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1208
                                          @andi2055 Habe ich gerade nachgestellt. Bei mir bleibt die maximale Anzahl der Punkte bestehen.
