  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb der knallt aber immer noch ab und an
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1177
    @arteck Danke für den Hinweis.
    Nehme ich mit auf und passe die neue Version entsprechend an!
    • arteckA arteck
      #1178
      @arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #1179
        @arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
        Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.
        Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
        • icebearI icebear
          #1180
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          hab ich schon öfter gehabt.
          Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1181
            Hallo Zusammen,
            ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
            Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.
            Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
            • FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
            • FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
            • Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
            • Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
            • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
            • Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
            • Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
            • Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
            Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version :)
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #1182
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Die berechnung ist etwas verwirrend??
              Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
              negativ= Netzeinspeisung oder
              positiv= Netzbezug ist
              Bei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
              Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
              ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.
              Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
              Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1183
                @icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
                Hast Du ja sicherlich gelesen :)
                Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
                Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                • icebearI icebear
                  #1184
                  dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1185
                    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
                    • icebearI icebear
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1186
                      @icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
                      Ich denke, dann sollte es passen.
                      • icebearI icebear
                        #1187
                        ach was!
                        wo steht das?
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #1188
                          Jepp, danke jetzt passt es
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1189
                            @skb ich hab da mal wieder was
                            der ist da aber als button definiert
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1190
                              @arteck Danke für den Screenshot.
                              Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
                              Den kann ich einwandfrei schalten.
                                "common": {
                                  "name": "Start PV",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1691735108373
                              2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                              Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
                              • SKBS SKB
                                  "common": {
                                    "name": "Start PV",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1691735108373
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1191
                                @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1192
                                  @arteck Ok, also kannst Du nun schalten und walten? ;)
                                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1193
                                    @skb risschtig......
                                    kannst du mir mal mit nem css auf die sprünge helfen
                                    .blue-pulse {
                                      animation: blue-pulse-ani 3s linear infinite;
                                    @keyframes blue-pulse-ani  {
                                      50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                      0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                    unter css abgelegt
                                    wird der Button true von der Batterie
                                    sollte der blau blinken
                                    dazu den hier eingetragen
                                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      .blue-pulse {
                                      unter css abgelegt
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1194
                                      @arteck Kann ich dir gerne bei helfen ... ich denke nur, das ich noch keine CSS-Klassen für boolean Quellen drin habe - schaue ich mir gleich an und melde mich nochmal
                                      • SKBS SKB
                                        #1195
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        super!
                                        hab dem icon, dem ich wegen CSS schon eine source zugeordnet habe, jetzt nur noch "umschalten" hinzugefügt, und schon schalte ich den Lader vom Auto!
                                        Super
                                        PS Poolpumpe geht auch
                                        • arteckA arteck
                                          .blue-pulse {
                                          unter css abgelegt
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1196
                                          @arteck Sodale, mit Schrecken musste ich feststellen, dass das doch schon vorhanden ist :D
                                          Also, wie folgt:
                                          Die Daten aus deiner Code-Box in den CSS Tab, dann im Erweitert Tab beim Icon zu CSS-Klassen und dort bei "Quelle über Schwelle"
                                          blue-pulse
                                          eintragen.
                                          Fertig :)
