Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
Danach habe ich auch schon gesucht - entweder bin ich etwas blind oder der Schalter ist gut versteckt
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
Ah, das erklärt warum es bei mir funktioniert mit der 'consumption' berechnung, weil ich einen DP für die Ladung/Enladung der Batterie hab der entweder pos. oder neg. ist.
@icebear Genau.
Bei Bi-direktionalen States klappt es aktuell - wie bei mir auch. Bei @Maxtor62 ist dies anders.
Daher baue ich die Elemente noch ein.
Zusätzlich stehen noch auf der Agenda:
- Schaltung ( @arteck ) - fast fertig :)
- Backup Strategie aus States entfernen und auf HDD auslagern, da zuviel Last auf States und Redis liegt (hatte ich so nicht bedacht)
Aktuell habe ich leere Slots für Ideen und Wünsche.
... Diese schließen sich in 3... 2... :)
@icebear Genau.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
kein direkter Wunsch, eher eine Frage:
ich hatte mal die Idee ein icon formatfüllend im Objekt in den Hintergrund zu legen, quasi als Wasserzeichen.
Hat nicht geklappt, Größe schon, aber lag viel zu prominent über den Werten.
kann man da irgendwie eine Z-Achse einstellen?Hab keine Ahnung, ob das aussehen wird, ist vielleicht auch eine blöde Idee, aber versuchen würde ich es gerne.
@homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
@arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
@arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
der knallt aber immer noch ab und an
Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
@icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hab ich schon öfter gehabt.
Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen. -
Hallo Zusammen,
ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
- FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
- FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
- FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
- Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
- Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
- Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
- Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
- Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
- Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version :)
Hallo Zusammen,
Die berechnung ist etwas verwirrend??
Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
negativ= Netzeinspeisung oder
positiv= Netzbezug istBei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
@icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
Hast Du ja sicherlich gelesen :)
Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
Was möchtest Du genauer erklärt haben?
dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
ach was!
wo steht das?
@icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
Ich denke, dann sollte es passen.
@arteck Danke für den Screenshot.
Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
Den kann ich einwandfrei schalten.
{ "common": { "name": "Start PV", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "button", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1691735108373 }
Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
