  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 die Ladung vom Speicher habe ich drin.
    Die Entladung noch nicht - hatte ich einige Posts weiter oben erwähnt.
    Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
    Maxtor62
    #1166
    @skb
    ok, ich bin wie immer geduldig.
    Wie stelle ich die Einheit für die Restzeit ein?
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1167
      @maxtor62 Das ist die Sekundenzeit zur Weiternutzung in Skripten oder ähnliches.
      Du kannst den Daten-Punkt mit DT am Ende nutzen.
      Der zeigt Tag und Uhrzeit an.
      • SKBS SKB
        Markus 7
        schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
        #1168
        @skb
        Der Adapter macht von der Beschreibung einen guten Eindruck, nur wird er (v0.0.2-alpha.13) bei mir in verschiedenen Browsern etwas seltsam angezeigt:
        Woran könnte das liegen?
        Viele Grüße
        Markus
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        Geschwindigkeit: 3473 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz
        RAM: 8 GB
        System-Betriebszeit: 9 T. 22:34:36
        Node.js: v18.17.0
        time: 1691441216087
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 488
        NPM: 9.6.7
        Datenträgergröße: 7.8 GB
        Freier Festplattenspeicher: 4.1 GB
        Betriebszeit: 9 T. 22:34:31
        Aktive Instanzen: 23
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
        • M Markus 7
          @skb
          Viele Grüße
          Markus
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 2
          RAM: 8 GB
          Node.js: v18.17.0
          time: 1691441216087
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 488
          NPM: 9.6.7
          aktiv:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1169
          @markus-7 relativ einfach:
          Darkmode abschalten - der ist noch nicht fertig und sieht daher aus wie ein Graffiti :)
          • SKBS SKB
            Markus 7
            #1170
            @skb
            Danach habe ich auch schon gesucht - entweder bin ich etwas blind oder der Schalter ist gut versteckt 😬
            • M Markus 7
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1171
              @markus-7 musst du in deinem Browser bzw. Betriebssystem/OS abschalten.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #1172
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ah, das erklärt warum es bei mir funktioniert mit der 'consumption' berechnung, weil ich einen DP für die Ladung/Enladung der Batterie hab der entweder pos. oder neg. ist.
                • icebearI icebear
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1173
                  @icebear Genau.
                  Bei Bi-direktionalen States klappt es aktuell - wie bei mir auch. Bei @Maxtor62 ist dies anders.
                  Daher baue ich die Elemente noch ein.
                  Zusätzlich stehen noch auf der Agenda:
                  • Schaltung ( @arteck ) - fast fertig :)
                  • Backup Strategie aus States entfernen und auf HDD auslagern, da zuviel Last auf States und Redis liegt (hatte ich so nicht bedacht)
                  Aktuell habe ich leere Slots für Ideen und Wünsche.
                  ... Diese schließen sich in 3... 2... :)
                  • SKBS SKB
                    @icebear Genau.
                    #1174
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    kein direkter Wunsch, eher eine Frage:
                    ich hatte mal die Idee ein icon formatfüllend im Objekt in den Hintergrund zu legen, quasi als Wasserzeichen.
                    Hat nicht geklappt, Größe schon, aber lag viel zu prominent über den Werten.
                    kann man da irgendwie eine Z-Achse einstellen?
                    Hab keine Ahnung, ob das aussehen wird, ist vielleicht auch eine blöde Idee, aber versuchen würde ich es gerne.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1175
                      @homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1176
                        @skb der knallt aber immer noch ab und an
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1177
                          @arteck Danke für den Hinweis.
                          Nehme ich mit auf und passe die neue Version entsprechend an!
                          • arteckA arteck
                            #1178
                            @arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1179
                              @arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
                              Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.
                              Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
                              • icebearI icebear
                                #1180
                                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                hab ich schon öfter gehabt.
                                Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen.
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1181
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
                                  Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.
                                  Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                  • FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
                                  • FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
                                  • FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
                                  • Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
                                  • Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
                                  • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                                  • Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
                                  • Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
                                  • Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
                                  Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version :)
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #1182
                                    Die berechnung ist etwas verwirrend??
                                    Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
                                    negativ= Netzeinspeisung oder
                                    positiv= Netzbezug ist
                                    Bei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
                                    Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
                                    ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.
                                    Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
                                    Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
                                    • icebearI icebear
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1183
                                      @icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
                                      Hast Du ja sicherlich gelesen :)
                                      Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
                                      Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                                      • icebearI icebear
                                        #1184
                                        dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1185
                                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
