  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1172
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
    Ah, das erklärt warum es bei mir funktioniert mit der 'consumption' berechnung, weil ich einen DP für die Ladung/Enladung der Batterie hab der entweder pos. oder neg. ist.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1173
      @icebear Genau.
      Bei Bi-direktionalen States klappt es aktuell - wie bei mir auch. Bei @Maxtor62 ist dies anders.
      Daher baue ich die Elemente noch ein.
      Zusätzlich stehen noch auf der Agenda:
      • Schaltung ( @arteck ) - fast fertig :)
      • Backup Strategie aus States entfernen und auf HDD auslagern, da zuviel Last auf States und Redis liegt (hatte ich so nicht bedacht)
      Aktuell habe ich leere Slots für Ideen und Wünsche.
      ... Diese schließen sich in 3... 2... :)
      • SKBS SKB
        @icebear Genau.
        #1174
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        kein direkter Wunsch, eher eine Frage:
        ich hatte mal die Idee ein icon formatfüllend im Objekt in den Hintergrund zu legen, quasi als Wasserzeichen.
        Hat nicht geklappt, Größe schon, aber lag viel zu prominent über den Werten.
        kann man da irgendwie eine Z-Achse einstellen?
        Hab keine Ahnung, ob das aussehen wird, ist vielleicht auch eine blöde Idee, aber versuchen würde ich es gerne.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1175
          @homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1176
            @skb der knallt aber immer noch ab und an
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1177
              @arteck Danke für den Hinweis.
              Nehme ich mit auf und passe die neue Version entsprechend an!
              • arteckA arteck
                #1178
                @arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #1179
                  @arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
                  Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.
                  Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
                  • icebearI icebear
                    #1180
                    @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    hab ich schon öfter gehabt.
                    Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1181
                      Hallo Zusammen,
                      ich hatte die Tage ja bereits erwähnt, das die Möglichkeiten für die Verbrauchsberechnung noch erweitert werden.
                      Da ich noch einen Moment Zeit hatte, habe ich noch ein paar Änderungen aufgenommen und fertiggestellt.
                      Eine neue Version steht auf Github bereit. Es ist die 0.0.2-alpha.15. Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Unter bestimmten Umständen konnten Symbole, Texte und Bilder aus dem Arbeitsbereich verschwinden
                      • FIX: Verbrauchsberechnung führte auf einigen Systemen zu hoher CPU-Last (#43)
                      • FIX: Crash-Handler für Animationen optimiert – wenn eine Animation vorhanden ist, bevor der Wert aktualisiert wird, könnte der Adapter abstürzen
                      • Hinzugefügt: Bessere Duplizierung von Elementen
                      • Hinzugefügt: Aktionen für Datenquellen und Symbole (ein, aus, umschalten) – Der Status kann auch in der Datenquelle angezeigt werden
                      • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Status hinzugefügt, wenn Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch nicht gleich sind
                      • Hinzugefügt: Backup wurde stattdessen von Status in den ioBroker-Ordner verschoben (das spart Redis- und Host Performance)
                      • Hinzugefügt: Ladeinformationen (Animation) für den Objektbrowser (falls nicht bereits geladen)
                      • Hinzugefügt: Dunkler Modus für das Layout
                      Wie immer: viel Spaß mit der neuen Version :)
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #1182
                        Die berechnung ist etwas verwirrend??
                        Da bei mir ein Wert vorhanden ist der entweder
                        negativ= Netzeinspeisung oder
                        positiv= Netzbezug ist
                        Bei dem Punkt 'Öffentliche Netzeinspeisung' --> Die Netzeinspeisung ist negativ , muß ich den Schalter jetzt auf "Off" stehen lassen und
                        Bei dem Punkt 'Verbrauch öffentliches Netz' --> Der Netzverbrauch ist negativ, muß
                        ich den Schalter jetzt auf "On" stellen.
                        Ist das so gewollt? Weil es verwirrt etwas.
                        Und das mit dem Status, kannst du das nochmal genau erklären was du damit meinst?
                        • icebearI icebear
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1183
                          @icebear Das ist so gewollt, da nicht alle Benutzer einen bidrektionalen Datenpunkt haben.
                          Hast Du ja sicherlich gelesen :)
                          Allerdings glaube ich, dass da noch ein Fehler drin ist, den ich gerade versuche, zu finden.
                          Was möchtest Du genauer erklärt haben?
                          • icebearI icebear
                            #1184
                            dann musst du die selbe source bei beiden Punkten eintragen und den Schieber dort aktivieren wo du negative Werte hast
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1185
                              @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ja das ist mir schon klar, es ist nur so wenn du oben richtig gelesen hättest, das es genau umgedreht zu aktivieren ist, oder ich versteh die On/Off Regler nicht.
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1186
                                @icebear installier nochmal drüber - ich hatte ein Minus übersehen.
                                Ich denke, dann sollte es passen.
                                • icebearI icebear
                                  #1187
                                  ach was!
                                  wo steht das?
                                  • icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #1188
                                    Jepp, danke jetzt passt es
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1189
                                      @skb ich hab da mal wieder was
                                      der ist da aber als button definiert
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1190
                                        @arteck Danke für den Screenshot.
                                        Ich habe mir einen solchen Datenpunkt, wie von dir beschrieben, angelegt.
                                        Den kann ich einwandfrei schalten.
                                          "common": {
                                            "name": "Start PV",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Energiefluss_Test.Start_PV",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1691735108373
                                        2023-08-11 08_30_15-objects - ioBroker-master.png 2023-08-11 08_30_11-Energiefluss - erweitert.png 2023-08-11 08_29_52-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                        Hast Du denn die alpha15 drüber gezogen? Ggf. nochmal einen upload - ich sehe auch dort, das Zeile 591 crasht - die Zeile hat aber nur eine Debug Meldung.
                                        • SKBS SKB
                                            "common": {
                                              "name": "Start PV",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1691735108373
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1191
                                          @skb irgendwas hat sich da verschluckt.. jetzt ohne Meldung
