Support Adapter Energiefluss-erweitert
@icebear
und bei mir so:
und jetzt? Es ist jetzt 21:00 Uhr. Keine Produktion mehr. Seit dem ist der Wert auf Null oder im Minusbereich. Diese Berechnung kann so nicht stimmen. Wo ist z.B. die Entladung vom Speicher berücksichtigt.?
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
allerdings kann Entladung auch schon während noch produziert wird stattfinden
Natürlich, das ist doch meine Rede. Das muss alles in die Berechnung mit einfließen. Bei dem ersten Energiefluss-Adapter von @skb hat es ja auch super funktioniert. Ich habe beide auf meinem System am Laufen.
Hier funktioniert alles super. Lass das mal @SKB regeln.
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Natürlich muss er das regeln.
Wir können aber schon nach den Ursachen forschen.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
ist das bei dir der Fall?
Natürlich, sieht man doch oben in meinem Post. Laden, Entladen, Batterieladezustand usw sind alles einzelne positive Werte.
Es gibt halt etliche unterschiedliche PV-Anlagen. Mann sollte versuchen, nicht nur sein eigenes Ding zu betrachten. @skb kann da ein Lied davon singen. Wegen dieser Berechnung haben wir vor ca. einem Jahr schon länger diskutiert. -
@maxtor62 die Ladung vom Speicher habe ich drin.
Die Entladung noch nicht - hatte ich einige Posts weiter oben erwähnt.
Also es fehlt Entladung der Batterie und Netzbezug, wenn diese unterschiedliche Datenpunkte haben.
Es gibt halt etliche unterschiedliche PV-Anlagen. Mann sollte versuchen, nicht nur sein eigenes Ding zu betrachten. @skb kann da ein Lied davon singen. Wegen dieser Berechnung haben wir vor ca. einem Jahr schon länger diskutiert.@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
richtig!
Deswegen kommt es ja noch nach -
@maxtor62 Das ist die Sekundenzeit zur Weiternutzung in Skripten oder ähnliches.
Du kannst den Daten-Punkt mit DT am Ende nutzen.
Der zeigt Tag und Uhrzeit an.@skb
Der Adapter macht von der Beschreibung einen guten Eindruck, nur wird er (v0.0.2-alpha.13) bei mir in verschiedenen Browsern etwas seltsam angezeigt:
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße
MarkusPlattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: x64 CPUs: 2 Geschwindigkeit: 3473 MHz Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz RAM: 8 GB System-Betriebszeit: 9 T. 22:34:36 Node.js: v18.17.0 time: 1691441216087 timeOffset: -120 Adapter-Anzahl: 488 NPM: 9.6.7 Datenträgergröße: 7.8 GB Freier Festplattenspeicher: 4.1 GB Betriebszeit: 9 T. 22:34:31 Aktive Instanzen: 23 Pfad: /opt/iobroker/ aktiv: -
@skb
Viele Grüße
@markus-7 relativ einfach:
Darkmode abschalten - der ist noch nicht fertig und sieht daher aus wie ein Graffiti :)
@skb
Danach habe ich auch schon gesucht - entweder bin ich etwas blind oder der Schalter ist gut versteckt
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ah, das erklärt warum es bei mir funktioniert mit der 'consumption' berechnung, weil ich einen DP für die Ladung/Enladung der Batterie hab der entweder pos. oder neg. ist.
@icebear Genau.
Bei Bi-direktionalen States klappt es aktuell - wie bei mir auch. Bei @Maxtor62 ist dies anders.
Daher baue ich die Elemente noch ein.
Zusätzlich stehen noch auf der Agenda:
- Schaltung ( @arteck ) - fast fertig :)
- Backup Strategie aus States entfernen und auf HDD auslagern, da zuviel Last auf States und Redis liegt (hatte ich so nicht bedacht)
Aktuell habe ich leere Slots für Ideen und Wünsche.
... Diese schließen sich in 3... 2... :)
@icebear Genau.
kein direkter Wunsch, eher eine Frage:
ich hatte mal die Idee ein icon formatfüllend im Objekt in den Hintergrund zu legen, quasi als Wasserzeichen.
Hat nicht geklappt, Größe schon, aber lag viel zu prominent über den Werten.
kann man da irgendwie eine Z-Achse einstellen?Hab keine Ahnung, ob das aussehen wird, ist vielleicht auch eine blöde Idee, aber versuchen würde ich es gerne.
@homoran Das würde theoretisch mit den Bildern seit der letzten Version funktionieren, da man dort die Bilder in den Hintergrund schieben kann (deine Art z-Achse)
@arteck Hast du mal einfach nochmal die Konfiguration geöffnet und neu abgespeichert?
@arteck said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
der knallt aber immer noch ab und an
Den gleichen Fehler hat ich heute auch zweimal nach hinzufügen einer 'Datasource'.
Der Wert der Datasource hat sich auch nicht aktualisiert.Trotz speichern und neu starten der Instanz blieb das Problem. Hab die Datascource dann komplett wieder entfernt.
@icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hab ich schon öfter gehabt.
Bei mir hat dann ein erneutes Abspeichern immer geholfen.
