Support Adapter Energiefluss-erweitert
Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3 Process exited with code 0 -
@skb mach nicht so kompliziert... einfach nur ein overlay das durchsichtig ist..so dass man es drüber legen kann ..
so transparent..
evtl. mit Umrissfarbe
ich hab da noch wasbandicam 2023-08-05 18-19-51-103.mp4
ich komm nicht an den Rand, links
@arteck doch hatte ich.
hab jetzt die alpha12 wieder drauf, die läuft ohne Fehlermeldung.
Hatte vorher noch geschafft eine ältere Konfig aus den Backups wiederherzustellen, in der noch keine Verbrauchsberechnu g war.auf die Objects bin ich gerade erst gekommen als ich allen cache und cookies gelöscht habe, so dass der Baum beim energiefluss-erweitert.1 nicht geöffnet wird.
Öffne ich den, friert der admin ein.
Wird sehr wahrscheinlich an den Riesen-JSONs liegen, die in die Werte geschrieben werden müssen. (einen ähnlichen Fall hab ich beim Base64-DP für den Regenradar-Film vom DWD)
Jetzt komm ich natürlich auch nicht mehr an die config dran.Hab keine Ahnung wie ich weiterkomme, aber erstmal läuft jetzt meine Installation wieder
EDIT:
Hab mich jetzt nochmal an der alpha13 versucht.
Installation hat geklappt, neuer Objektbrowser läuft auch
zwei weitere battery_ DPs sind da.
so transparent..
EDIT:
so transparent..
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran Super, wenn es funktioniert 👍
tut es aber nicht so richtig.
An die alpha 14 hab ich mich noch nicht wieder getraut und die Objekte frieren den admin im Browser ein.
Bei energiefluss-erweitert.0, in dem noch eine frühete, deutlich kleinere, Version meines "Panels" drin ist, dauert es zwar auch einige Schrecksekunden, dann füllen sich die Datenpunkte mit den JSONs und alles läuft wieder.bei energiefluss-erweitert.1 bleiben die Werte leer, bzw auf
(null), und der freeze bleibt. -
@skb eine unsichtbare klickbare Fläche meine ich bandicam 2023-08-06 09-07-16-663.mp4
sowas..
damit bist du flexibler.. das legst du auf z-index über den darstellbaren Object
sowas..
@homoran wie äußert sich dieses 'einfrieren'?
Bleibt der Browser einfach stehen? Oder der Admin Adapter?
Wieviele Objekte hast Du in den Objekten?
Welche Werte bleiben null?
ja!
muss dann Firefox neu starten, den admin mit anderem Tab öffnen, alle Cookies und cache löschen, dann komme ich wieder in die Objekte, weil jetzt alle Bäume geschlossen sind.
Nach Öffnen von energiefluss-erweitert.1 das ganze nochmal von vorne :-)Hab gerade mal mit dem Ecosia Browser versucht, da hat es geklappt. Leider unterstützt Sophos mit Link-checker und Webfiltering diesen Browser nicht.
Die Anzahl Objekte ist irrelevant, die JSON-Datenpunkte reichen schon
(noch mit alpha12) -
ja!
@homoran alder
wozu braucht man so viele informationen... mit 80% kannst du doch nix anfagen .. wozu...nur weil es geht ..
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nur weil es geht ..
auch!
aber wenn's gegen 30% geht muss ich den Mindestbezug erhöhen, um noch was für einen möglichen Stromausfall zu haben
oder warte ich mit der Waschmaschine bis morgen.....
die Werte an den Linien, sind nur vorübergehend bis ich die Berechnung der Leistungsverte7lung hinbekommen habe. Damit wird dann die Geschwindigkeit der Animationen gesteuert
ja!
(noch mit alpha12)@homoran schau doch mal, wieviele Zeilen in dem JSON Datenpunkt drin sind.
Wie ist denn, wenn du den Taskmanager öffnest und schaust, wieviel Auslastung der Browser produziert?
Und ggf. auch mal 10 Sekunden stehen lassen, wenn der Objekt Browser geöffnet wird und nochmal gucken?
Was ist denn das für ein System?
@skb der knalt aber rein.. es ist nur die Vis offen .. nix anderes
bandicam 2023-08-06 13-58-33-258.mp4
dazu kommt das es bei mir über die GPU geht.. wenn ich mir vorstelle das ein Android Tablet das nicht macht... phuuuuuuuuu
und ich hab bei weitem nicht so viel wie @Homoran
android Tablet Samsung S5e mit 4GB RAM
nix Taskmanager.
Hab auch mal 10 Minuten offen gelassen hilft nix.
ich fürchte bei Firefox macht dann etwas zuHab ich auch, wenn hier im Forum zuviel code in code-tags steht.
auf jeden Fall viel zu viel für das Forum.
muss mal zählenedit
habs mit im jsonviewer.stack.hu angesehen
die großen Brocken:
75 Datasources
124 Objects (abzüglich paar gelöschte) -
@arteck Das sind die Animationen, die viel Last brauchen.
Mir ging es eher um den Objektbrowser.
Kannst du dies verifizieren?
Also in den Einstellungen auf Datenquellen und dann den Objektbrowser öffnen. Was sagt die CPU?@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
bei mir nicht!
das gehtaber im objekte-Tab vom Admin datf ich den Baum nicht öffnen
bei mir nicht!
@homoran achso, du meinst, den Baum vom Energiefluss-erweitert?
Jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
Also der Objektbrowser im Energiefluss geht. Nur die Objekte unterhalb gehen nicht.
Richtig?
Richtig
nicht ganz, sorry!
ja!
Energiefluss-erweitert.1 im Reiter Objekte des admin
hängen sich auf
