Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran in dem Fall nach PV Leistung
geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil@maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teilalso nochmal:
Werteabhängig
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:musst du unter advanced eingeben
fixer Background unter basic
in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
Werteabhängig
@homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
Werde ich auch korrigieren.Danke für den Hinweis :)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Danke für den Hinweisich hatte es als 'works as designed' angesehen
@skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
ich vermute einen anderen Fehler. -
ich vermute einen anderen Fehler.@maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
Die wird automatisch vergeben.
Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.Alles gut :)
Servus zusammen
Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
Helft mir bitte auf die Sprünge.Gruß
HappyUser20 -
Servus zusammen
HappyUser20@happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
Dann erscheint dieser auch.
Servus zusammen
HappyUser20@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nicht auf der Seite Adapter?
oder meinst du eine zugehörige Instanz?
@homoran Ich meine natürlich die Instanz
@skb Genau das ist es.
Hi @SKB
ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
Soll ich alles löschen und neu installieren?
Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?Grüße
Hi @SKB
Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
#LuxusProbleme
Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A SpitzeLG
Silvan -
#LuxusProbleme
Silvan -
#LuxusProbleme
Silvan@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
diese Möglichkeit besteht nicht.
naja, im Html widget in vis geht das doch.
#LuxusProbleme
Silvan@navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
Folgendes kannst Du dort eingeben:
#svg_display { height:150%; width:150%; }Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
Ich hoffe, dies hilft Dir.
@skb mmmhhh
2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config! 2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values! 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating 2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded! 2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real 2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled 20könnte was anderes sein.
in der Linie war jetzt ein greater 0 aktivError kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
@homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.Danke im Voraus!
@skb War's das mit Urlaub?
was genau muss ich machen?
