  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #525
    @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
    ich vermute einen anderen Fehler.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #526
      @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
      Die wird automatisch vergeben.
      Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
      Alles gut :)
      • H Offline
        Happyuser20
        #527
        Servus zusammen
        Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
        Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
        Helft mir bitte auf die Sprünge.
        HappyUser20
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Happyuser20
          Servus zusammen
          HappyUser20
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #528
          @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
          Dann erscheint dieser auch.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            Servus zusammen
            HappyUser20
            #529
            @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            nicht auf der Seite Adapter?
            oder meinst du eine zugehörige Instanz?
              Happyuser20
              #530
              @homoran Ich meine natürlich die Instanz
              • SKBS SKB
                Happyuser20
                #531
                @skb Genau das ist es.
                  Maxtor62
                  #532
                  Hi @SKB
                  ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                  Soll ich alles löschen und neu installieren?
                  Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    Hi @SKB
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #533
                    @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                    Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                    Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                    • N Offline
                      N Offline
                      navlis
                      #534
                      Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                      #LuxusProbleme
                      Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                      LG
                      Silvan
                      SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N navlis
                        #LuxusProbleme
                        LG
                        Silvan
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #535
                        @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                        Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                        • N navlis
                          #LuxusProbleme
                          LG
                          Silvan
                          #536
                          @navlis
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          naja, im Html widget in vis geht das doch.
                            @navlis
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #537
                            @homoran Nicht jeder verwendet VIS ;)
                            Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                            Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                            • N navlis
                              #LuxusProbleme
                              LG
                              Silvan
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #538
                              @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                              Folgendes kannst Du dort eingeben:
                              #svg_display {
                              height:150%;
                              width:150%;
                              Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                              Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                              Ich hoffe, dies hilft Dir.
                                @skb mmmhhh 🤔
                                2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                                at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                                at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                                2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                                2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                                2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                                2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                20
                                könnte was anderes sein.
                                in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                                Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #539
                                @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                                Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                                Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                                Danke im Voraus!
                                • SKBS SKB
                                  Danke im Voraus!
                                  #540
                                  @skb War's das mit Urlaub? 😢
                                  was genau muss ich machen?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #541
                                    @homoran Mission Vacation: completed :)
                                    Einfach aus dem Datenpunkt "configuration" das JSON in einem deiner Anzeige-Tools öffnen und den Bereich "datasources" mitteilen. Das ist alles.
                                    • SKBS SKB
                                      #542
                                      @skb
                                          "datasources": {
                                              "0": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell",
                                                  "alias": "Solarproduktion "
                                              "1": {
                                                  "source": "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power",
                                                  "alias": "EVU"
                                              "2": {
                                                  "source": "modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power",
                                                  "alias": "Batterie "
                                              "3": {
                                                  "source": "modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC",
                                                  "alias": "Batterie_SoC"
                                              "4": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Batterie.Fertig",
                                                  "alias": "Batterie_fertig"
                                              "5": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto",
                                                  "alias": "Haus_netto"
                                              "6": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto",
                                                  "alias": "DG_netto"
                                              "7": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto",
                                                  "alias": "UV-Keller_netto"
                                              "8": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER",
                                                  "alias": "Auto"
                                              "9": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                                                  "alias": "Klima"
                                              "10": {
                                                  "source": "zoe2.0.V.charge_level",
                                                  "alias": "Auto_SoC"
                                              "11": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER",
                                                  "alias": "Waschmaschine "
                                              "12": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER",
                                                  "alias": "Trockner"
                                              "13": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER",
                                                  "alias": "Spuelmaschine"
                                              "14": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch",
                                                  "alias": "Hausverbrauch"
                                              "15": {
                                                  "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller",
                                                  "alias": "UV-Keller"
                                              "16": {
                                                  "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG",
                                                  "alias": "DG_total"
                                              "17": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2",
                                                  "alias": "Estimate"
                                              "18": {
                                                  "source": "zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range",
                                                  "alias": "Reichweite"
                                              "19": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER",
                                                  "alias": "Backofen"
                                              "20": {
                                                  "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller",
                                                  "alias": "Poolpumpe"
                                              "21": {
                                                  "source": "hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE",
                                                  "alias": "Pooltemperatur"
                                              "22": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus",
                                                  "alias": "Solar->Haus"
                                              "24": {
                                                  "source": "Messwerte.0.Pool.Druck_real",
                                                  "alias": "Sandfilter"
                                      • SKBS SKB
                                        Danke im Voraus!
                                        #543
                                        Ich müsste es nochmal zesten, aber der Fehler kommt beim Anlegen eines neuen Objekts oder Linie ohne dass ich dort eine source hinterlegt habe
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #544
                                          @homoran Wenn Du Zeit findest, einfach nochmals drüber installieren und nochmal zurückmelden, bitte :)
