  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #517
    @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #518
      @skb ok.
      Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
      Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
      Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
      Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
      Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
        @skb ok.
        #519
        @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        meinst du nach Ladezustand?
        die musst du unter advanced eingeben
          maximal1981
          #520
          @homoran in dem Fall nach PV Leistung
          geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
            #521
            also nochmal:
            Werteabhängig
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            fixer Background unter basic
            in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              also nochmal:
              Werteabhängig
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #522
              @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
              Werde ich auch korrigieren.
              Danke für den Hinweis :)
              • SKBS SKB
                #523
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ich hatte es als 'works as designed' angesehen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #524
                  @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
                  • SKBS SKB
                    maximal1981
                    #525
                    @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
                    ich vermute einen anderen Fehler.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #526
                      @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
                      Die wird automatisch vergeben.
                      Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
                      Alles gut :)
                      • H Offline
                        Happyuser20
                        #527
                        Servus zusammen
                        Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                        Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                        Helft mir bitte auf die Sprünge.
                        HappyUser20
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Happyuser20
                          Servus zusammen
                          HappyUser20
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #528
                          @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                          Dann erscheint dieser auch.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Happyuser20
                            Servus zusammen
                            HappyUser20
                            #529
                            @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            nicht auf der Seite Adapter?
                            oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                              Happyuser20
                              #530
                              @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                              • SKBS SKB
                                Happyuser20
                                #531
                                @skb Genau das ist es.
                                  Maxtor62
                                  #532
                                  Hi @SKB
                                  ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                                  Soll ich alles löschen und neu installieren?
                                  Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  • M Maxtor62
                                    Hi @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #533
                                    @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                                    Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                                    Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      navlis
                                      #534
                                      Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                                      #LuxusProbleme
                                      Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                                      LG
                                      Silvan
                                      SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • N navlis
                                        #LuxusProbleme
                                        LG
                                        Silvan
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #535
                                        @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                                        Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                                        • N navlis
                                          #LuxusProbleme
                                          LG
                                          Silvan
                                          #536
                                          @navlis
                                          naja, im Html widget in vis geht das doch.
