  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @homoran in dem Fall nach PV Leistung
    geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
    #521
    @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    also nochmal:
    Werteabhängig
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    musst du unter advanced eingeben
    fixer Background unter basic
    in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      also nochmal:
      Werteabhängig
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #522
      @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
      Werde ich auch korrigieren.
      Danke für den Hinweis :)
      • SKBS SKB
        #523
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ich hatte es als 'works as designed' angesehen
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #524
          @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            maximal1981M Offline
            maximal1981
            #525
            @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
            ich vermute einen anderen Fehler.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #526
              @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
              Die wird automatisch vergeben.
              Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
              Alles gut :)
              • H Offline
                Happyuser20
                #527
                Servus zusammen
                Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                Helft mir bitte auf die Sprünge.
                HappyUser20
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  Servus zusammen
                  HappyUser20
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #528
                  @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                  Dann erscheint dieser auch.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    Servus zusammen
                    HappyUser20
                    #529
                    @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    nicht auf der Seite Adapter?
                    oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                      Happyuser20
                      #530
                      @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                      • SKBS SKB
                        Happyuser20
                        #531
                        @skb Genau das ist es.
                          Maxtor62
                          #532
                          Hi @SKB
                          ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                          Soll ich alles löschen und neu installieren?
                          Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          • M Maxtor62
                            Hi @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #533
                            @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                            Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                            Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                            • N Offline
                              N Offline
                              navlis
                              #534
                              Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                              #LuxusProbleme
                              Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                              LG
                              Silvan
                              SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • N navlis
                                #LuxusProbleme
                                LG
                                Silvan
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #535
                                @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                                Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                                • N navlis
                                  #LuxusProbleme
                                  LG
                                  Silvan
                                  #536
                                  @navlis
                                  naja, im Html widget in vis geht das doch.
                                    @navlis
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #537
                                    @homoran Nicht jeder verwendet VIS ;)
                                    Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                                    Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                                    • N navlis
                                      #LuxusProbleme
                                      LG
                                      Silvan
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #538
                                      @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                                      Folgendes kannst Du dort eingeben:
                                      #svg_display {
                                      height:150%;
                                      width:150%;
                                      Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                                      Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                                      Ich hoffe, dies hilft Dir.
                                        @skb mmmhhh 🤔
                                        2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                        2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                        2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                        at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                                        at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                                        2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                                        2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                                        2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                                        2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                        2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                        20
                                        könnte was anderes sein.
                                        in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                                        Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #539
                                        @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                                        Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                                        Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                                        Danke im Voraus!
                                        • SKBS SKB
                                          Danke im Voraus!
                                          #540
                                          @skb War's das mit Urlaub? 😢
                                          was genau muss ich machen?
