  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran in dem Fall nach PV Leistung
    geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
    also nochmal:
    Werteabhängig
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    musst du unter advanced eingeben
    fixer Background unter basic
    in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #522
    @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
    Werde ich auch korrigieren.
    Danke für den Hinweis :)
    • SKBS SKB
      #523
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      ich hatte es als 'works as designed' angesehen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #524
        @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          #525
          @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
          ich vermute einen anderen Fehler.
          • maximal1981M maximal1981
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #526
            @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
            Die wird automatisch vergeben.
            Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
            Alles gut :)
            • H Offline
              Happyuser20
              #527
              Servus zusammen
              Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
              Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
              Helft mir bitte auf die Sprünge.
              HappyUser20
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Happyuser20
                Servus zusammen
                HappyUser20
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #528
                @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                Dann erscheint dieser auch.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  Servus zusammen
                  HappyUser20
                  #529
                  @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  nicht auf der Seite Adapter?
                  oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                    Happyuser20
                    #530
                    @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                    • SKBS SKB
                      Happyuser20
                      #531
                      @skb Genau das ist es.
                        Maxtor62
                        #532
                        Hi @SKB
                        ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                        Soll ich alles löschen und neu installieren?
                        Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • M Maxtor62
                          Hi @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #533
                          @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                          Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                          Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
                          • N Offline
                            N Offline
                            navlis
                            #534
                            Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
                            #LuxusProbleme
                            Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
                            LG
                            Silvan
                            SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N navlis
                              #LuxusProbleme
                              LG
                              Silvan
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #535
                              @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
                              Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
                              • N navlis
                                #LuxusProbleme
                                LG
                                Silvan
                                #536
                                @navlis
                                naja, im Html widget in vis geht das doch.
                                  @navlis
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #537
                                  @homoran Nicht jeder verwendet VIS ;)
                                  Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                                  Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                                  • N navlis
                                    #LuxusProbleme
                                    LG
                                    Silvan
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #538
                                    @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                                    Folgendes kannst Du dort eingeben:
                                    #svg_display {
                                    height:150%;
                                    width:150%;
                                    Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                                    Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                                    Ich hoffe, dies hilft Dir.
                                      @skb mmmhhh 🤔
                                      2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                      2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                      2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                      at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                                      at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                      2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                                      2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                                      2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                                      2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                                      2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                      2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                      20
                                      könnte was anderes sein.
                                      in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                                      Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #539
                                      @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                                      Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                                      Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                                      Danke im Voraus!
                                      • SKBS SKB
                                        Danke im Voraus!
                                        #540
                                        @skb War's das mit Urlaub? 😢
                                        was genau muss ich machen?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #541
                                          @homoran Mission Vacation: completed :)
                                          Einfach aus dem Datenpunkt "configuration" das JSON in einem deiner Anzeige-Tools öffnen und den Bereich "datasources" mitteilen. Das ist alles.
