  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
    Dann erscheint dieser auch.
    Happyuser20
    #531
    @skb Genau das ist es.
      Maxtor62
      #532
      Hi @SKB
      ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
      Soll ich alles löschen und neu installieren?
      Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        Hi @SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #533
        @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
        Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
        Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
        • N Offline
          N Offline
          navlis
          #534
          Hello again, gibt es die Möglichkeit alles so wie es ist größer zu machen ohne das ich jedes Element einzeln in seiner größe und dann auch Position ändern muss ??
          #LuxusProbleme
          Ansonsten bin ich mehr als begeistert der adapter funktioniert bei mir 1A Spitze
          LG
          Silvan
          SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • N navlis
            #LuxusProbleme
            LG
            Silvan
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #535
            @navlis diese Möglichkeit besteht nicht.
            Pinch-to-zoom (2 Finger Zoom) oder Zoom im Browser.
            • N navlis
              #LuxusProbleme
              LG
              Silvan
              #536
              @navlis
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              naja, im Html widget in vis geht das doch.
                @navlis
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #537
                @homoran Nicht jeder verwendet VIS ;)
                Ich denke, es wird mit CSS gehen.
                Kann ich mich nochmal zu zurückmelden.
                • N navlis
                  #LuxusProbleme
                  LG
                  Silvan
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #538
                  @navlis Also, wenn Du alles nur größer haben möchtest, dann kannst Du dies im Reiter CSS tun.
                  Folgendes kannst Du dort eingeben:
                  #svg_display {
                  height:150%;
                  width:150%;
                  Dies bewirkt, das die gesamte Grafik 50% größer erscheint.
                  Einmal speichern und das Ergebnis anschauen.
                  Ich hoffe, dies hilft Dir.
                    @skb mmmhhh 🤔
                    2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                    2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                    2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                    at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                    at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                    at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                    2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                    2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                    2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                    2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                    2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                    20
                    könnte was anderes sein.
                    in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                    Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #539
                    @homoran Nochmal zurück zu dem Fehler.
                    Könntest Du mir aus dem configuration Datenpunkt einmal den Bereich "datasources" einstellen?
                    Ich denke, der Fehler, der dort mit der ID kommt, kommt aus dem Bereich.
                    Danke im Voraus!
                    • SKBS SKB
                      Danke im Voraus!
                      #540
                      @skb War's das mit Urlaub? 😢
                      was genau muss ich machen?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #541
                        @homoran Mission Vacation: completed :)
                        Einfach aus dem Datenpunkt "configuration" das JSON in einem deiner Anzeige-Tools öffnen und den Bereich "datasources" mitteilen. Das ist alles.
                        • SKBS SKB
                          #542
                          @skb
                              "datasources": {
                                  "0": {
                                      "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell",
                                      "alias": "Solarproduktion "
                                  "1": {
                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power",
                                      "alias": "EVU"
                                  "2": {
                                      "source": "modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power",
                                      "alias": "Batterie "
                                  "3": {
                                      "source": "modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC",
                                      "alias": "Batterie_SoC"
                                  "4": {
                                      "source": "Messwerte.0.Batterie.Fertig",
                                      "alias": "Batterie_fertig"
                                  "5": {
                                      "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto",
                                      "alias": "Haus_netto"
                                  "6": {
                                      "source": "Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto",
                                      "alias": "DG_netto"
                                  "7": {
                                      "source": "Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto",
                                      "alias": "UV-Keller_netto"
                                  "8": {
                                      "source": "hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER",
                                      "alias": "Auto"
                                  "9": {
                                      "source": "hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER",
                                      "alias": "Klima"
                                  "10": {
                                      "source": "zoe2.0.V.charge_level",
                                      "alias": "Auto_SoC"
                                  "11": {
                                      "source": "hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER",
                                      "alias": "Waschmaschine "
                                  "12": {
                                      "source": "hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER",
                                      "alias": "Trockner"
                                  "13": {
                                      "source": "hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER",
                                      "alias": "Spuelmaschine"
                                  "14": {
                                      "source": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch",
                                      "alias": "Hausverbrauch"
                                  "15": {
                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller",
                                      "alias": "UV-Keller"
                                  "16": {
                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG",
                                      "alias": "DG_total"
                                  "17": {
                                      "source": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2",
                                      "alias": "Estimate"
                                  "18": {
                                      "source": "zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range",
                                      "alias": "Reichweite"
                                  "19": {
                                      "source": "hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER",
                                      "alias": "Backofen"
                                  "20": {
                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller",
                                      "alias": "Poolpumpe"
                                  "21": {
                                      "source": "hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE",
                                      "alias": "Pooltemperatur"
                                  "22": {
                                      "source": "Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus",
                                      "alias": "Solar->Haus"
                                  "24": {
                                      "source": "Messwerte.0.Pool.Druck_real",
                                      "alias": "Sandfilter"
                          • SKBS SKB
                            Danke im Voraus!
                            #543
                            Ich müsste es nochmal zesten, aber der Fehler kommt beim Anlegen eines neuen Objekts oder Linie ohne dass ich dort eine source hinterlegt habe
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #544
                              @homoran Wenn Du Zeit findest, einfach nochmals drüber installieren und nochmal zurückmelden, bitte :)
                              • SKBS SKB
                                #545
                                bitte!
                                upgrade (immer noch alpha7?? oder node 14 Fehler?)
                                neues Element
                                neue Linie
                                -> kein Fehler im log!
                                  bitte!
                                  neues Element
                                  neue Linie
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #546
                                  @homoran Scheint also in Ordnung zu sein?!
                                  • SKBS SKB
                                    #547
                                    jepp!
                                    dann ran an den Speck!
                                    Hab neue Käferchen.
                                    • Threshold in Werten funktioniert nicht
                                    • Threshold in Animationen funktioniert nicht überall.
                                      • wahrscheinlich nicht bei Nutzung von reduce
                                    Wünsche:
                                    Bei der Batterie musste ich das Objekt vergrößern um alles (?) unterzubringen.
                                    Beim letzten Wert (State of Health) hab ich die Kurzbezeichnung in der Einheit versteckt.
                                    Kann man auch etwas voranstellen?
                                    Was positives zum vorläufigen Schluss:
                                    Nachdem die Sicherung der Konfiguration über die Instanzen Konfiguration beim letzten Mal nicht den gewünschten Effekt hatte, habe ich jetzt mal eine zweite Instanz erzeugt und dort einfach die beiden JSONs in die entsprechenden Datenpunkte kopiert.
                                    Dadurch konnte ich zwei Wege der "Entwicklung" parallel weiterführen.
                                    Leider waren die DPs nicht beschreibbar. Vielleicht könntest du das zum Zwecke des Clonens/Restores RW machen
                                    DANKE!
                                      jepp!
                                      Hab neue Käferchen.
                                      Wünsche:
                                      DANKE!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #548
                                      @homoran Danke für die Rückmeldung.
                                      Threshold schaue ich mir an.
                                      Könntest Du deine Wünsche genauer Beschreiben? Bei der Batterie musst du welches Objekt vergrößern?
                                      Letzter Wert "State of Health" die Zeit mienst Du? Aktuell kannst du ein Text Element "davor" setzen - innerhalb des Textes kann man (noch) nichts einsetzen. Schaue ich mir auch an.
                                      Vielleicht eine Grafik, die dies verdeutlicht?
                                      Klar kann man die Objekte schreibbar machen :)
                                      • SKBS SKB
                                        #549
                                        alles gut!
                                        sollte nur die Erklärung für die Form des Batterie-Objects sein. ist jetzt ein Rechteck, weil so viele Infos nicht im Quadtrat passten ;-)
                                        nein die 100
                                        Einheit % SoH
                                        eleganter wäre IMHO SoH 100%
                                          alles gut!
                                          nein die 100
                                          Einheit % SoH
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #550
                                          @homoran was hälst Du von:
                                          Anzeige ist dann so:
                                          Also Prepend ist vor dem Wert, Append danach und am Ende wäre dann die Unit.
