  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • maximal1981M maximal1981
    @homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
    bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist 😊
    #511
    @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    von wem?
    ich habe es zu Ende gelesen.
    Aber was soll
    Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte
    bedeuten?
    mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      von wem?
      Aber was soll
      bedeuten?
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #512
      @homoran eben nicht wenn die Main valve bereits negativ ist.
      Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #513
        @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
        Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
        Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
        • SKBS SKB
          maximal1981
          #514
          @skb genau
            @skb genau
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #515
            @maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
            Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.
            • SKBS SKB
              maximal1981
              schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
              #516
              @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #517
                @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
                • SKBS SKB
                  maximal1981
                  #518
                  @skb ok.
                  Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
                  Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
                  Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
                  Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
                  Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
                    @skb ok.
                    #519
                    meinst du nach Ladezustand?
                    die musst du unter advanced eingeben
                      maximal1981
                      #520
                      @homoran in dem Fall nach PV Leistung
                      geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
                        #521
                        also nochmal:
                        Werteabhängig
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        fixer Background unter basic
                        in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
                          also nochmal:
                          Werteabhängig
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #522
                          @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
                          Werde ich auch korrigieren.
                          Danke für den Hinweis :)
                          • SKBS SKB
                            #523
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ich hatte es als 'works as designed' angesehen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #524
                              @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
                              • SKBS SKB
                                maximal1981
                                #525
                                @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
                                ich vermute einen anderen Fehler.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #526
                                  @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
                                  Die wird automatisch vergeben.
                                  Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
                                  Alles gut :)
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    #527
                                    Servus zusammen
                                    Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                                    Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                                    Helft mir bitte auf die Sprünge.
                                    HappyUser20
                                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Happyuser20
                                      Servus zusammen
                                      HappyUser20
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #528
                                      @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                                      Dann erscheint dieser auch.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Happyuser20
                                        Servus zusammen
                                        HappyUser20
                                        #529
                                        @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        nicht auf der Seite Adapter?
                                        oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                                          Happyuser20
                                          #530
                                          @homoran Ich meine natürlich die Instanz
