  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Solange es keine 'Line' ist :p
    #504
    @skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
    same procedure as last time!
    2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
    2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
    2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
    at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
    at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
    at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined
    2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values!
    2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating
    2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded!
    2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
    2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
    2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593
    2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
    2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config!
    2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded!
    2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
    Speichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #505
      @homoran ok, danke für den Hinweis. Dann wird wohl beim reload der Konfiguration etwas nicht richtig geladen. Schaue ich mir an.
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
        #506
        Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen 😊
        Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
        Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.
        Kann das wer bestätigen/nachstellen?
        • maximal1981M maximal1981
          #507
          @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
          dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            maximal1981
            #508
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
              #509
              grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
              dann wird der Zusammenhang entfremded
                maximal1981
                #510
                @homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
                bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist 😊
                  #511
                  von wem?
                  ich habe es zu Ende gelesen.
                  Aber was soll
                  bedeuten?
                  mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
                    von wem?
                    Aber was soll
                    bedeuten?
                    maximal1981
                    #512
                    @homoran eben nicht wenn die Main valve bereits negativ ist.
                    Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #513
                      @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
                      Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
                      Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
                      • SKBS SKB
                        maximal1981
                        #514
                        @skb genau
                          @skb genau
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #515
                          @maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
                          Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.
                          • SKBS SKB
                            maximal1981
                            #516
                            @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #517
                              @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
                              • SKBS SKB
                                maximal1981
                                #518
                                @skb ok.
                                Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
                                Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
                                Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
                                Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
                                Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
                                  @skb ok.
                                  #519
                                  meinst du nach Ladezustand?
                                  die musst du unter advanced eingeben
                                    maximal1981
                                    #520
                                    @homoran in dem Fall nach PV Leistung
                                    geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
                                      #521
                                      also nochmal:
                                      Werteabhängig
                                      fixer Background unter basic
                                      in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
                                        also nochmal:
                                        Werteabhängig
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #522
                                        @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
                                        Werde ich auch korrigieren.
                                        Danke für den Hinweis :)
                                        • SKBS SKB
                                          #523
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          ich hatte es als 'works as designed' angesehen
