  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @navlis Welchen grauen Hintergrund?
    N Offline
    N Offline
    navlis
    #495
    Den 😱
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N navlis
      Den 😱
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #496
      @navlis relativ einfach.
      In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
      html,body {
      background-color: none;
      /* Oder transparent */
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #497
        @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
        Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
        Danke Euch :)
        • SKBS SKB
          Danke Euch :)
          #498
          @skb mmmhhh 🤔
          2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
          2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
          2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
          at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
          at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
          2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
          2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
          2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
          2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
          2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
          2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
          20
          könnte was anderes sein.
          in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
          Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            @skb mmmhhh 🤔
            20
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #499
            @homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen :(
            Klappt es nun mit der Linie?
            Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
            Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
            • SKBS SKB
              #500
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              ja, weil
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
              Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
                ja, weil
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #501
                @homoran also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
                • SKBS SKB
                  #502
                  ja!
                  werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen
                    ja!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #503
                    @homoran Solange es keine 'Line' ist :p
                    • SKBS SKB
                      #504
                      @skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
                      same procedure as last time!
                      2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                      2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                      2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                      2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined
                      2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values!
                      2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating
                      2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded!
                      2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                      2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                      2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593
                      2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                      2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config!
                      2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded!
                      2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                      Speichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #505
                        @homoran ok, danke für den Hinweis. Dann wird wohl beim reload der Konfiguration etwas nicht richtig geladen. Schaue ich mir an.
                        • maximal1981M Offline
                          maximal1981
                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                          #506
                          Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen 😊
                          Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
                          Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.
                          Kann das wer bestätigen/nachstellen?
                          • maximal1981M maximal1981
                            #507
                            @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
                            dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
                            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                              maximal1981
                              #508
                              ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
                                #509
                                grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
                                dann wird der Zusammenhang entfremded
                                  maximal1981
                                  #510
                                  @homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
                                  bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist 😊
                                    #511
                                    von wem?
                                    ich habe es zu Ende gelesen.
                                    Aber was soll
                                    bedeuten?
                                    mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
                                      von wem?
                                      Aber was soll
                                      bedeuten?
                                      maximal1981
                                      #512
                                      @homoran eben nicht wenn die Main valve bereits negativ ist.
                                      Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #513
                                        @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
                                        Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
                                        Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
                                        • SKBS SKB
                                          maximal1981
                                          #514
                                          @skb genau
