  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
    und ich denke, das hängt zusammen mit
    Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben).
    da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #488
    @homoran wofür einen Radiobutton?
    • SKBS SKB
      #489
      Den hast du programmiert!
      Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #490
        @homoran ah, verstehe. Es ist aber eine SelectBox :)
        Ist notiert für nach dem Urlaub. Alles gut.
        Danke für den Hinweis!
        • SKBS SKB
          @navlis danke für die Rückmeldung.
          Mache ich nach meinem Urlaub fertig.
          N Offline
          N Offline
          navlis
          #491
          @skb danke 😀
          • N navlis
            @skb danke 😀
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #492
            @navlis Klar. Muss ja laufen :)
            Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! ;)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              N Offline
              N Offline
              navlis
              #493
              @skb Das stimmt allerdings :D aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
              nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
              Lg silvan
              • N navlis
                Lg silvan
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #494
                @navlis Welchen grauen Hintergrund?
                • SKBS SKB
                  N Offline
                  N Offline
                  navlis
                  #495
                  Den 😱
                  • N navlis
                    Den 😱
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #496
                    @navlis relativ einfach.
                    In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
                    html,body {
                    background-color: none;
                    /* Oder transparent */
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #497
                      @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
                      Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
                      Danke Euch :)
                      • SKBS SKB
                        Danke Euch :)
                        #498
                        @skb mmmhhh 🤔
                        2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                        2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                        2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                        at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                        2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                        2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                        2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                        2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                        2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                        20
                        könnte was anderes sein.
                        in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                        Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @skb mmmhhh 🤔
                          20
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #499
                          @homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen :(
                          Klappt es nun mit der Linie?
                          Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
                          Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
                          • SKBS SKB
                            #500
                            ja, weil
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
                            Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
                              ja, weil
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #501
                              @homoran also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
                              • SKBS SKB
                                #502
                                ja!
                                werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen
                                  ja!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #503
                                  @homoran Solange es keine 'Line' ist :p
                                  • SKBS SKB
                                    #504
                                    @skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
                                    same procedure as last time!
                                    2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                    2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                    2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                    2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined
                                    2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values!
                                    2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating
                                    2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded!
                                    2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                    2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                    2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593
                                    2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                                    2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config!
                                    2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded!
                                    2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                    Speichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #505
                                      @homoran ok, danke für den Hinweis. Dann wird wohl beim reload der Konfiguration etwas nicht richtig geladen. Schaue ich mir an.
                                      • maximal1981M Offline
                                        maximal1981
                                        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                        #506
                                        Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen 😊
                                        Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
                                        Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.
                                        Kann das wer bestätigen/nachstellen?
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          #507
                                          @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
                                          dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
                                          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
