  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    navlis
    schrieb am zuletzt editiert von navlis
    #485
    guten Morgen @SKB
    erstmal danke für beide Adapter die sind mega <3
    #1: ich erhalte nachdem ich eine weile gebastelt habe immer wieder diesen Fehler habe es schon zwei oder drei mal alles wieder gelöscht und akribisch dann wieder aufgebaut und leider selbes Phänomen.
    #2: Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich einen kreis oder Rechteck mit Elementen drinnen zentrieren will oder so klappt das nicht auch das auswählen von allen Elementen innerhalb eines Kreises klappt nicht wirklich also bei mir bleibt dann immer der normale Text unmakiert?
    #3 im ersten Adapter war es möglich das die anzeige alle X Sekunden wechselt zumindest in einigen Elementen geht das in der erweiterten Version auch oder bleibt dieses mega Feature weg ?!
    danke für die eventuelle Hilfe :D
    Lg Silvan
    Hier der Fehlercode:
    energiefluss-erweitert.0
    2023-05-30 07:02:20.240 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-05-30 07:02:20.239 info terminating
    2023-05-30 07:02:20.239 info Cleared interval for relative values!
    2023-05-30 07:02:20.237 error Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-05-30 07:02:20.237 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
    2023-05-30 07:02:20.236 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-05-30 07:02:20.236 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-05-30 07:02:20.116 info Adapter started and loading config!
    2023-05-30 07:02:20.068 info starting. Version 0.0.2-alpha.7 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#edac9392f220c145933be68c8ac6d9d36f64a0e4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N navlis
      guten Morgen @SKB
      Lg Silvan
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #486
      @navlis danke für die Rückmeldung.
      Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
      Mache ich nach meinem Urlaub fertig.
      HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #487
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        und ich denke, das hängt zusammen mit
        Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben).
        da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #488
          @homoran wofür einen Radiobutton?
          • SKBS SKB
            #489
            Den hast du programmiert!
            Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #490
              @homoran ah, verstehe. Es ist aber eine SelectBox :)
              Ist notiert für nach dem Urlaub. Alles gut.
              Danke für den Hinweis!
              • SKBS SKB
                N Offline
                N Offline
                navlis
                #491
                @skb danke 😀
                • N navlis
                  @skb danke 😀
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #492
                  @navlis Klar. Muss ja laufen :)
                  Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! ;)
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    N Offline
                    N Offline
                    navlis
                    #493
                    @skb Das stimmt allerdings :D aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
                    nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
                    Lg silvan
                    • N navlis
                      Lg silvan
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #494
                      @navlis Welchen grauen Hintergrund?
                      • SKBS SKB
                        N Offline
                        N Offline
                        navlis
                        #495
                        Den 😱
                        • N navlis
                          Den 😱
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #496
                          @navlis relativ einfach.
                          In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
                          html,body {
                          background-color: none;
                          /* Oder transparent */
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #497
                            @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
                            Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
                            Danke Euch :)
                            • SKBS SKB
                              Danke Euch :)
                              #498
                              @skb mmmhhh 🤔
                              2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                              2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                              2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                              at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                              at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                              at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                              2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                              2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                              2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                              2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                              2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                              20
                              könnte was anderes sein.
                              in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                              Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @skb mmmhhh 🤔
                                20
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #499
                                @homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen :(
                                Klappt es nun mit der Linie?
                                Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
                                Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
                                • SKBS SKB
                                  #500
                                  ja, weil
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
                                  Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
                                    ja, weil
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #501
                                    @homoran also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
                                    • SKBS SKB
                                      #502
                                      ja!
                                      werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen
                                        ja!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #503
                                        @homoran Solange es keine 'Line' ist :p
                                        • SKBS SKB
                                          #504
                                          @skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
                                          same procedure as last time!
                                          2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                          2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined
                                          2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values!
                                          2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating
                                          2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded!
                                          2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                          2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                          2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593
                                          2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                                          2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config!
                                          2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded!
                                          2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                          Speichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
